Je suis en train de faire aménager une grange et je suis complétement novice en matière de travaux donc désolé si le vocabulaire n'est pas adéquat. Pour monter l'étage dans la grange, j'étais partie sur un solivage bois avec placo BA13, panneaux agglo CTBH 22 mm rainure + panneaux isolant styrodur 60mm + chappe 60 mm. A cela s'ajoutera une autre chappe de 70 mm pour le plancher chauffant et le carrelage. Je me retrouve avec quelque chose de très épais qui va réduire ma hauteur sous plafond au premier. Mes questions sont les suivantes :
- 2 chappes n'est-ce pas trop lourd pour un solivage bois
- est-il possible de faire une seule chappe, la chappe liquide pour le plancher chauffant directement sur les autres couches ?
