retour d'experience buche compressé - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : retour d'experience buche compressé
    Krom67 , le site quechoisir.org en parle (janvier2011)
    http://www.quechoisir.org/environnem...mb-dans-l-aile
    au chapitre pompe air air
    j'ai pu lire de larges extraits de ce rapport , mais comme un c.. j'ai oublié de l'enregistrer ..
    herakles
    Animateur Habitat
    lettre du CEREN mai 2010 : http://www.ceren.fr/actu/lettres.aspx
    ludocool33
    Bonjour à tous!!!
    En attendant le prochain essai, j'ai trouvé cet article interressant:
    http://www.protegez-vous.ca/les-nouv...ensifiees.html
    Sinon, pour revenir sur mon dernier essai, j'ai brulé 22.5 kilos de buche compressé, soit la meme quantité que du bois.... Donc, si je fais le calcul, 1 buche densifié(soit 1 kilos)= 4 buches traditionnelles( soit 4 kilos) , je devrais normalement en consommait au prochain test , allez on va dire 5 buche compressé.... Pour ma part, c'est clair, c'est impossible....
    cornychon
    Pour ludocool33
    Si c'est possible, j'aimerais connaitre soit:
    - La puissance nominale de ta chaudière en kW. Elle est généralement indiquée sur la chaudière ou sur la documentation.
    - La marque et la référence de ta chaudière.
    C'est pour voir ou se trouve en gros le point de fonctionnement en fonction des essais que tu as fait.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    ludocool33
    Pour ludocool33
    C'est une chaudiere de marque deville de 24KW cedra 2, voici un lien:
    http://www.devillethermique.com/fr/f...roduit218.html
    VOilou, je vous tiens au courant pour le prochain test semaine prochaine...
    cornychon
    Que peut-on exploiter avec les paramètres que nous avons :
    Nous devons faire passer 1500 l d’eau de 20°C à 75°C soit un ΔT de 55°C.
    Pour élever cette eau de 55°C il faut 95 kWh.
    Il y a une chaudière d’une puissance nominale de 23.5 kW avec un rendement de 75%
    Nous admettons qu’un kg de buches reconstituées a le même pouvoir calorifique que le charme très sec (4 ans après la coupe) soit pour les calculs 3.8 kWh/kg
    Pour chauffer l’eau il faut 95 / 0.75 / 3.8 = 33kg de bois
    Essais effectués par ludocool avec les moyens du bord ! !
    Pour faire passer l’eau de 20°C à 75°C il à fallu :
    (A) 40 kg de buches reconstituées brulés en 4 h
    (B) 20 kg de buches charme brulés en 7h
    (C) 20 kg de buches reconstituées brulés en 7h
    Essai (A)
    L’énergie restituée est de :
    40 x 3.8 = 152 kWh
    152 x 0.75 = 114 kWh
    Soit par heure, 114 / 4 = 28.5 kWh
    Essai (B)
    20 x 3.8 = 76 kWh
    76 x 0.75 = 57 kWh
    Soit par heures, 57 / 7 = 8.1 kWh
    Essai (C)
    Idem à l’essai (B)
    Conclusion :
    Il y a trop d’incohérence pour pouvoir en tirer le moindre enseignement.
    Seule une campagne de mesures réalisées en laboratoire permettrait d’avancer.
    Il faudrait de nombreux points de mesures thermiques, aérauliques, hydrauliques, ..............
    ludocool33
    Bonjour a tous,
    DOnc derniers essai validé, buche par buche la consommation est la meme, donc pour ma part trés trés décu des buches compressé. PAr contre, peut étre est ce different pour les cheminées ou poele??? En tout cas, je dois me débarrasser de 630 kilos de densifier et prendre des buches normals....SI ca interresse quelqu'un sur la région bordelaise....
  1. buche densifiee (compressé) avec chaudiere bois
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2010, 08h37
  2. Buche de bois compressé
    Par Gnoutos dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2010, 06h56
  3. Retour d'expérience.
    Par invitef710040a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2009, 15h08
  4. Retour d'expérience chaudiere bois (buche) avec hydroaccumulation
    Par invite448d48a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2008, 17h57
  5. granulé de bois ou Buche de bois compréssé
    Par invite628b71b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2007, 20h43
