changement de fenetres oui ou non
    moun57
    Bonjour a toutes et tous
    J'habite dans une maison de 1984 avec des fenêtres en bois exotique de 58mm et vitrage isolant de 24mm (4+16+4).
    L'ensemble a bien vieilli , pas de déformation des encadrement , pas de jour.
    Seul les volets battants ont un peu souffert.
    On me propose d'améliorer l'isolation de ma maison en changeant ces fenêtres par des Fenêtres PVC Finstral système 200 TOP 72 à joint central étanchéité / Classement A4, E9A, VB5 .
    Vitrage 4-20-4 Argon (épaisseur 28mm, Ug=1.1W/m²K, 32dB)
    . Volet roulant minibloc tablier ALU
    Avec ce nouveau matériel, est ce que je vais vraiment y gagner en isolation?
    Ou vais je juste gagner dans le fait de ne plus avoir a peindre l'ensemble tous les 3 ans ?
    L'investissement est de de 17000€ en comptant la porte d'entrée.
    miniac007
    Re : changement de fenetres oui ou non
    Tous depend la surface de vitrage et le differentiel temp int/temp ext l'hiver...
    Mais amha, dans tous les cas, jamais tu n'ammortiras les 17000€...
    Si les fenetres ne fuit pas, pas de raison d'en changer sauf pour la question de la peinture et vouloir defiscaliser...
    Au pire, a voir comment sont tes fenetres bois, mais tu dois pouvoir changer juste les vitrages par de l'argon Low-e U=1.1 plus performant, et le verre, ca coute pas cher... C'est les huisseries qui font le prix
    On trouve du TV, U=0.6 à 15e/m2... Donc du DV, c'est pas cher...
    moun57
    merci , je vais faire des devis pour le vitrage
    manet42
    Bof,
    J'avais calculé pour moi, 75 ans pour retour sur investissement à partir de fenêtres simple vitrage...Mais, bon il y a le confort, plus de sensation de paroie froide.
    Pour toi, avec des fenêtres déja correctes, tu peux compter un siècle.
    On perd environ 20% par les ouvertures, en étant très optimiste tu va gagner entre 5 et 8 % sur ton chauffage.
    JC
    miniac007
    Si tu vx le faire toi meme, ca ressemble a ça:
    http://www.citemaison.fr/Remplacer-d...netre-pvc.html
    PS: me suis gourer sur le prix du verre plus haut, 15€ c'est le supplement pour du TV U=0.6, du DV seul, c'est dans les 50€/m2.
    Mais meme a 50€, tu vas pas arriver tres haut... et loin de 17000...
    inviteb66bede4
    Un simple changement de vitrage suffira
    Prenez des vitrage avec traitement faible émissif, avec un Ug de 1,1 minimum
    invite9234ad32
    Je confirme si vos fenêtre en bois sont bonne,changer que le verre
    double vitrage argon ug 1.1;
    En se qui concerne votre devis de 17000€ c'est cher tout dépend
    le nombre de fenêtre plus la porte d'entrée.
    En se qui me concerne pour vous donner un avis
    8 fenêtres et une porte d'entrée en chêne doré et trois volets roulants alu
    j'en ai eu pour moins de 8500€ environ.
    behache
    Thumbs down Re : changement de fenetres : NON
    Bonjour Moum
    Citation Envoyé par moun57 Voir le message
    L'ensemble a bien vieilli , pas de déformation des encadrement , pas de jour..
    Avec ce nouveau matériel, est ce que je vais vraiment y gagner en isolation?.
    Très peu.
    Tous les 3 ans, ce ne peut être de la peinture mais plutôt une lasure. En conservant vos fenêtre et en passant à une peinture micro-poreuse, l'entretien deviendra une fois tous les 5 à 15 ans selon l'exposition.
  1. ITE et changement de fenêtres
    Par Tantare dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2011, 18h19
  2. Changement de fenêtres, quel impact sur un DPE ?
    Par invite24e2321c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2011, 20h36
  3. Changement de fenêtres ou pas ? Votre avis ?
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/11/2010, 18h47
  4. Prime ecofioul pour changement de fenêtres!
    Par invite63de9cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2009, 10h18
  5. Fenetres de pub intempestives (encore un, eh oui :)
    Par invitedd517be5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/12/2007, 22h06
