  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 101 sur 242 PremièrePremière 101 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 501 à 1 515 sur 3628
Isolation par l'extérieur
  1. clandestino
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Hettange-Grande (Moselle)
    Âge
    41
    Messages
    36
    Re : Isolation par l'extérieur
    Bonjour à tous et bonne année.
    Tout d'abord merci à vous tous qui animez et alimentez ce forum (herakles, rbobeda, Yoghourt, romut, emmanuel30 et j'en oublie, pardon)
    Alors voilà, j'ai un projet d'isoler par l'extérieure ma maison. J'habite en moselle (57), climat très froid (on a eu du -15 il y a qq jours ) et ma maison est une maison de maître très ancienne (datant de 1913) avec des gros murs de 40 cm en pierres de taille cimentées.
    Un crépis banal, donc pas de problème pour le recouvrir
    Le mur doit respirer puisque une partie de la cave est enterrée et qu'à l'époque, on ne faisait visiblement ni drainage ni protection contre l'humidité. Il y a donc des possibilités de remontée par capillarité que je compte tout de même diminuer (tout en isolant) en construisant une isolation par un trottoir extérieur (comme expliqué ici par exemple : Isolation par l'extérieur)
    Je veux ensuite faire un crépis par dessus, pas de bardage en bois....
    J'en viens à ma question....
    J'hésite entre plusieurs systèmes et plusieurs isolants. Mes critères pour choisir sont surtout :
    1/ le coût
    2/ la facilité de pose (je vais le faire moi même, et un des pignon est grand - 7 mètres de haut)
    Alors quoi prendre ?
    - Fibre de bois (Diffutherm chez Pavatex; Inthermo chez Steico; Homatherm DHD)
    - Laine de Roche (rockwool)
    Pour le crépis :
    - Nergalto
    - Treillis en fibres de verre
    Qui a une idée du prix au mètre carré de chacune des solutions ?
    Quelle est la solution la plus simple en auto-construction sur mur respirant
    Lionel
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    voir par exemple chez fransbonhomme ..ils en vendent , de même que l'enkadrain ..ou chez knauf...
  3. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    @ mh66 = ce topo de gespoi sur son isolation par plaques de poly RT+ = 25% plus iolant que le poly normal ..poly graphité
    Mon projet de construction en Haute-Savoie
  4. pawnies20
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Bretagne
    Âge
    38
    Messages
    133
    Bonjour Yuzz, je me permets de réagir sur ta réponse ci-dessous:
    En ce qui me concerne et après lecture notamment de toutes les pages de ce forum, ce qui me pose probleme pour mon projet de construction en brique, c'est les ouvertures.
    J'ai trouvé ici et grace aux livre "bardage rapporté sur ossature bois" toutes les infos nécessaires pour réaliser mon projet de ITE e 160mm de laine de bois enre chevrons.
    Concernant les ouvertures et bien ca se complique.
    Quand je vais voir les fourniseurs de ma région on me regarde avec des grands yeux lorsque je parle d'installer les fenêres au nu extérieur de la maconnerie, et encore plus quand je demande des infos sur les coffres volets en dépassement.
    Pouvez vous donc maider sur ces points?
    La méthode de Yuzz (sans précadre) me semble la plus simple.
    Que faut il que je demande à mes fournisseurs, en type de dormant sachant que classiquement il vendent des dormants de 160 pour isolation intérieure?
    Quelles fixations utiliser (c'est moi et mon beau-pere qui allons nous y coller)
    Citation Envoyé par Yuzz Voir le message
    le mieux est de poser la fenêtre au ras du mur extérieur pour permettre à l'isolant de recouvrir le dormant.
    C'est une autre solution et on évite le précadre en bois.
    Par contre, il faut savoir faire de beaux arrondis (résistance mécanique) à la chaux autour des fenêtres et ça donne un style particulier.
    @bientôt et bonne année !
  5. mh66
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    78
    @Regis70
    Contente de pouvoir répondre au lieu d'être toujours celle qui pose des questions! Le Pur Efisol tms vaut 25 euros/m2 en 80mm
    @Herakles
    J'ai bien lu toutes les docs et je suis toujours indécise car sur le Pur, il y aurait des menaces de désagrègement accentuées par le contact avec l'air et en plus, question incendie, il faudrait absolument éviter la lame d'air (Dixit Efisol). Je suis tombée sur le post qui précisait que le xps était insensible aux UV et à la suite de ça, j'ai regardé les docs sur le styrodur 2800C, celui qui est gaufré sur les deux faces et qu'on peut coller et enduire facilement. Le lambda est bon aussi. Il n'existe que jusqu'à 120mm épaisseur. Mais par exemple si on le mettait en deux couches de 80mm chacune collées l'une sur l'autre et la dernière enduite, on atteint un R de 2X2,3 soit 4,60. Bizarrement le lambda augmente avec l'épaisseur, je croyais qu'il restait fixe en fonction du matériau. Le xps paraît avoir des avantages certains par rapport au pse, résistance à la compression et aux Uv ( et donc je suppose aux chocs thermiques? et au poinçonnement?) On ne trouve pas bcp d'infos dessus mais est-ce que ce serait jouable? Merci d'avance pour vos lumières.
  6. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Voir ausi sur le site de STO-SAS ( me souviens pas de l'orthographe) le PSE R+ c'est à dire graphité et plus efficace de 25% que le PSE blanc ..celui qu'a utlisé gespoi
    Reste la laine de roche , ininflammable .
  7. stif
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    36
    Messages
    8
    petit retour d'expérience:
    j'ai réalisé une isolation par l'extérieur avec du liège en 4cmsur les mur en brique 20cm du rez de chaussée de ma maison.
    dans un premier temps , je les ai fait tenir avec de la colle néoprène (ok, c'est pas très cool...)puis dans un deuxième temps j'ai chevillé des tasseaux dans la brique à travers le liège (grâce à des chevilles mécaniques pour le creux, 1 euro la cheville...) ; cela a permis de plaquer mécaniquement les plaques de liège, et de recevoir le bardage bois clouté
    le liège s'est avéré un très bon matériaux, il est resté longtemps sans le bardage et sans bouger.
  8. mh66
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    78
    J'ai bien regardé le site de Gespoi et je sais bien que le poly graphité est bcp + efficace que le blanc. Seulement il est très sensible aux UV et je me demande s'il est suffisamment résistant aux chocs thermiques et autres. Peut-être qu'on finira par le poser mais j'aimerais quand même savoir combien de temps on peut espérer garder ce système sans avoir de réparations à faire? Peut-on espérer que ça dure au moins trente ans? Voilà pourquoi le xps m'intéresse mais il faut que je me renseigne sur le prix. Le liège aussi nous intéresse mais il faut en mettre 20 cm. Merci
  9. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    j'ai fait mettre du PSE+enduit mince en hrte savoie sur la ferme de ma soeur (murs de pierrre de 60cms ) en 1983 ou 84
    Aucune dégradation pour l'instant ...(24 ans )
    Bien évidemment , éviter le choc avec les pare-buffle des 4x4 ...
    (mettre de blocs de pierre devant ces murs...)
  10. Galinacée
    Date d'inscription
    juin 2008
    Localisation
    est de Toulouse
    Messages
    80
    Les travaux d'isolations de ma ferme avancent peu à peu, on vient de mettre des doubles vitres, balancer l'isolant mince du grenier et remplacer par de la ouate de cellulose. On sent déjà la différence !
    Je voudrais isoler les murs du séjour. Malheureusement les gens qui sont intervenus déjà, hélas comme beaucoup, ne proposent pas d'isolation extérieure.
    La partie qui me pose problème est celle que l'on voit sur le plan ci joint, le mur semi extérieur du séjour qui donne sur le hangar.
    un mur de pierre (plus briques.. c'est de l'artisanat paysan du coin !) de 60cm d'épaisseur. Ce mur est fort grand, 12 mètres de long, entre 5 et 8 de haut suivant les endroits.
    Il est protégé de la pluie à 90% puisque dans le hangar, en revanche, les variations thermiques sont très grandes, car la température y varie entre -2 et +40 (et même plus certains étés particulièrement torrides)
    Dans mon coin il y a un spécialiste de l'isolation qui propose des façade polyuréthane+alu ce qui ne me parait pas vraiment écologique, c'est le moins qu'on puisse dire, non ? Sans parler du prix que j'ignore. qu'en pensez-vous ? est-ce une solution envisageable ? (je ne crois pas, mais je ne suis qu'un ignorant en ces matières, je le sais)
    J'envisageais de faire en gros la même chose que sur le mur entre l'atelier (non chauffé) et le séjour : un revêtement en PXD, avec insufflation de ouate (25/30 cm) et pare-pluie. Mais
    1/ comment assurer la résistance à la pluie de la partie la plus externe ?
    2/ le sol du hangar étant bétonné ça ne va pas poser un problème de réalisation ?
    Dernière modification par Philou67 ; 13/01/2009 à 16h52. Motif: Hébergement des images sur Futura (avec l'autorisation de l'auteur)
  11. dolf7
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Paris mais aussi dans les Landes
    Âge
    35
    Messages
    1 921
    ou renforcer par des profilés spéciaux pour enduits en métal déployé (uniquement pour les enduits hydrauliques à base de chaux-ciment , pas à la chaux pure qui bouffe l'acier galva ).
    Bjr
    tu peux donner un lien direct, car même sur les sites que tu donnes (chaussonmat , prb etc.)je ne vois pas ces profilés ..
    Ils resemblent a la méthode de alp45 ?
    Dernière modification par Yoghourt ; 12/01/2009 à 09h02. Motif: lignes blanches
    --De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
  12. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    tu aurais pu la laisser en place comme pare-vapeur et poser la ouate par-dessus...bon ,tant pis , c'est fait...
    j'ai fait isoler un mur identique chez mon cousin qui possède une grande ferme dans les environs de Gragnague ..(mur en terre) en 1986
    avec lui , on a fixé des planches de 4.5 x 18 par équerres et chevilles plastiques , mis des panneaux semi-rigides de laine de roche en 160 mm fixé par des étoiles/chevilles entre ces chevrons, un pare-pluie respirant
    et un grillage nerlat qui pourra accueillir un enduit bâtard chaux/ciment (ou plâtre chaux , sauf du côté qui est exposé à la pluie..)
    très accessible en autoconstruction...valable aussi pour l'extérieur !
    Bien entendu , on s'arrête à 10cms du sol bétonné , et on met à cet endroit une bande de PSE ou EPX protégé par une bavette zinc ou des plaques de fibreciment ou briques ...
    rien ne t'empêche de couler sur le béton une dallette béton (trottoir) légèrement inclinée vers l'extérieur , de 1m de large avec 8 à 10cm de PSE sous ce trottoir , pour mieux isoler le bas du mur et supprimer tout pont thermique )
    tu n'isoles pas les chambres 2 et 3 (côté dépendances ? )
  13. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Citation Envoyé par dolf7 Voir le message
    Voillaaaa , Monseigneur ...
    http://www.richtersystem.fr/profiles.pdf
    24 pages ....t'as le choix ...
    Dernière modification par Yoghourt ; 12/01/2009 à 09h02. Motif: limitation citation, lignes blanches
  14. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Dernière modification par Philou67 ; 12/01/2009 à 08h37. Motif: Citation inutile
  15. dolf7
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Âge
    35
    Messages
    1 921
    ok pour les profilé,et encore merci monsieur
    Mais pour moi, je pensais qu'il s'agisait de l'élément qui tient la fenêtre comme le lien alp45..(voilà ce qui arrive qu'en je lis en travers!!!)et non des profilés pour la finition ..isolation exterieur en liège difficilement réalisable
    Mais sinon, dès que je passe vers Toulouse, je ne manquerai pas de vous remercier de vive voix pour votre aide concerant mes nombreuses questions ....
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. S.o.s. Isolation Par L'exterieur
    Par sylvain.valy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2008, 11h11
  2. Isolation par l'extérieur (sous bardages)
    Par Absolut1212 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2007, 18h38
