  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
toiture inverse et isolation exterieure
  1. LeDahu
    Date d'inscription
    août 2009
    Âge
    44
    Messages
    177
    Je compte faire comme le titre l'indique une toiture inversée avec isolation exterieure.
    La maison est construite en Thermibloc, blocs bois ciment avec isolation exterieure
    Je compte utiliser une bache EPDM pour l'étancheité
    A priori, pas de probleme , sauf que, apres discusion avec mon etancheur, le probleme est :
    Comment on gere les remontees sur les acroteres pour le pont thermique ?
    J'en viens à me dire que toiture inverse et ITE ne sont pas compatibles
    Autrement dit,
    Pour eviter que les acroteres deviennent des ponts thermiques, il faudrait ajouter de l'isolant sur la face interieure et sur le dessus de l'acrotere.
    OR, comment les fixer ???
    En effet, l'EPDM se colle avec des colles à solvant ! or l'isolant XPS n'aime pas du tout ca...
    la fixation mecanique n'est pas possible non plus car alors on traverse l'EPDM, puisqu'on est en toiture inverse !
    La solution serait peut etre de faire en toiture inverse sur la surface et en toiture chaude sur les acroteres, mais alors, y'a-t-il un risque reel de condensation sur les acroteres, propre aux toiture chaude traditionnelles ?
    Un avis ?
    • Publicité
  2. toufig
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    lyon
    Âge
    47
    Messages
    640
    Re : toiture inverse et isolation exterieure
    Pour une extension en béton cellulaire : toiture chaude avec acrotères isolé.
    Je me suis pas trop renseigné pour la toiture inversé , c'est végétalisé.
    En revanche ,la ou ça va t’intéresser , c'est l'isolant utilisé : PU revêtu d'alu , donc pas de soucis pour la colle.
    PS : tu as prévu quel lestage dessus ?
    La connerie , c'est décontraction de l'intelligence.(Serge Gainsbourg)
  3. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    15 507
    pour ces points singuliers (dessus et remontées contre acrotères , les plaques de foamglass se collent très bien (mousse de verre , se collant à la néoprène, au PU, etc.. , stable dimensionnellement et chimiquement neutre .)
  4. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    ça dépend
    Âge
    48
    Messages
    2 383
    salut,
    est ce que tu as pensé à enduire ton PSE colé sur le bloc?
    tu y passes 1/2 cm,ensuite ta colle sera en contact avec l'enduit et plus avec le PSE.
    sinon,j'ai fait l'acrotère du garage en mettant l'isolant à l'intérieur.
    de l'extrudé contre la face intérieure .le bloc rempli à moitié de béton,ensuite 5cm d'isolant faisant couvercle puis 7 ou 8 cm de béton sur lequel je fixerai les supports de couvertine.
    ça ma pris 2 plombes pour préparer toutes les pièces de poly,mais vu que se sont les mêmes à chaque fois ça ne pose aucun problème particulier.
    Edit: tu peux peut être te servir d'un pare pluie isolant en fibre de bois haute densité qui ne sera pas bouffé par la colle (à vérifier).
    Dernière modification par aligator427... ; 02/04/2011 à 11h48.
    My flowers are beautiful.
  5. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    ça dépend
    Âge
    48
    Messages
    2 383
    je viens de jeter un oeil sur le blog.
    la vache,moi qui me plaignais de la longueur de mes linteaux.
    pour en revenir au sujet,tu as quand même un beaucoup de choix d'isolants qui peuvent supporter les colles à solvant.
    soit par la nature de l'isolant (BC,fibre de bois,verre cellulaire,enduit isolant,...),soit grâce à un pare vapeur intégré (alu,...) ou des résines .
    etc...
    • Publicité
  6. LeDahu
    Date d'inscription
    août 2009
    Âge
    44
    Messages
    177
    Un bon dessin pour visualiser tout ca et parler de la meme chose
    http://montarlet.batir.tv/files/2011...re-inverse.png
    * 0 – Beton
    * 1 – Bache EPDM – Etanchéité – http://www.epdm.fr
    * 2 – Isolant XPS (120 mm) – http://www.isolation-xps.com
    * 3 – XPS
    * 4 – XPS
    * 5 – Couvertine alu
    * 6 – Bidim ou geotextile
    * 7 – gravier (100 mm )
    Solution A :
    * Fixation de 3 et 4 sur la bache EPDM ??
    * Fixation de la couvertine ?
    * Parement de 3 resolution par XPS surfacé (exemple : roofmat LG)
    Solution B :
    * Fixation de 3 sur la bache EPDM ???
    * Parement de 3 resolution par XPS surfacé (roofmat LG)
    Solution C :
    * 4 et 3 chevillables mais principe de toiture chaude = Condensation possible ??? necessite d'un pare-vapeur ? qui evacuerait où ?
    * Parement limité sur bache EPDM !!! (peinture acrylique …. )
    Note pour les moderateurs:
    Il ne s'agit pas de faire de la pub
    - EPDM n'a pas de concurrent en france
    - Isolation-xps.com est le site commun aux 5 marques d'XPS en france pour promouvoir cette solution d'avant-garde (y'en n'a pas d'autres)
  7. LeDahu
    Date d'inscription
    août 2009
    Âge
    44
    Messages
    177
    J'ajoute que je vais essayé de faire intervenir EPDM et les acteurs de XPS sur le sujet, au passage, un ingénieur de ISOVER (lié fortement a futura science) pourrait intervenir ici, ca serait cool
  8. toufig
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    lyon
    Âge
    47
    Messages
    640
    Tu souhaite peindre l'EPDM ? (Il en existe du blanc )
    les couvertines nécessitent le perçage de tout le complexe.
  9. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    ça dépend
    Âge
    48
    Messages
    2 383
    re,
    tu trouveras sur la première PJ la façon dont je vais procéder pour l'acrotère du garage.
    pour le reste des acrotères,je mettrai probablement l'isolant à l'extérieur pour les parties verticales,par contre je garde le principe l'isolant recouvert de béton pour pas être em...dé lors de la fixation des supports de couvertine.
    sur la seconde PJ,on y voit la baguette alu qui délimite l'étanchéité de l'isolant.
    en l'eau cul rance,il s'agit de blocs en pière ponce.
    c'est une étanchéité que j'ai faite il y a 2 ou 3 ans.
    elle est décrite brièvement ici.
    Images attachées
  10. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    ça dépend
    Âge
    48
    Messages
    2 383
    tiens! m'a gouré sur le dessin...
    il faut virer la partie haute de l'isolant vertical dans l'acrotère pour avoir une surface de béton plus importante.
  11. LeDahu
    Date d'inscription
    août 2009
    Âge
    44
    Messages
    177
    c'est franchement pas con de gicler le beton pour rompre le pont plus bas, sauf que faut couler en 2 fois.
    Bravo, j'y avais pas pensé
    je garde l'idee
    Pour le solin (le decroché en alu) , on (mon etancheur et moi) hesite à utiliser cette solution car il necessite un joint silicon, et il n'est pas certains que ca serve à quelque chose sur du bois/ciment... ca va pas accrocher
  12. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    ça dépend
    Âge
    48
    Messages
    2 383
    sauf que c'est pas du silicone.
    c'est du mastic polyuréthane...
  13. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    15 507
    ALi , je serais toi , je ferais remonter un peu plus haut l'EPDM ou PVC avec sa baguette alu 8 à 10 cms au dessus du niveau de la terre végétale ou de la zone gravillonnée : pour être juste sûr que lors d'orages violents , l'eau ne risque pas de monter jusqu'à ta baguette alu et de s'infiltrer ensuite dans tes BCIBB ...
    Pas la peine alors de mettre un enduit , tu fais descendre un peu plus la jupe de ta couvertine comme protection aux UV
    ce n'est que mon humble avis ...
    ceci diit , bonne idée en effet cette rehausse béton par dessus l'isolant , fais juste gaffe de mettre des joints de fractionement tous les 3~5 m , car ca chauffe et ca se dilate, hein...
  14. LeDahu
    Date d'inscription
    août 2009
    Âge
    44
    Messages
    177
    Pour la rehausse beton,
    je m'interroge sur la tenue au moment du chevillage , ca va faire des petits cubes de 14 cm x 10 x10 , n'y a -t-il pas un risque qu'il claque/fissure ?
    et je m'interroge aussi sur la tenue du dernier rang de thermibloc puisqu'ils font 25 = 5 beton + 10 isolant + 10 beton
    Mais bon, c'est des questions de dimanche matin
  15. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    ça dépend
    Âge
    48
    Messages
    2 383
    ouais en fait rien j'ai encore rien décidé et je n'en suis pas là.
    je ne sais même pas si je fais 2 ou 3 rangs d'acrotère...
    ce sera en fonction des panneaux,du toit terrasse...toussa quoi.
    j'ai coulé en 1 fois en faisant suivre les deux niveaux de béton et l'interface isolant.
    t'es pas obligé de mettre 10cm d'isolant,moi j'ai mis 5cm.
    ça fait:8+5+12.
    ferraillé sur les deux étages,c'est pas prêt de se barrer.
    pour ton histoire de cubes,tu peux aussi scier la partie supérieur des "talons" qui retiennent l'isolant (perso je ne l'ai pas fait),c'est pas interdit...
    • Publicité
  1. Prix isolation extérieure toiture ouate de cellulose
    Par Fyfy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/08/2010, 17h16
  2. isolation exterieure toiture
    Par mickclint dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2010, 20h34
  3. pose isolation exterieure toiture(sarking)
    Par bibull dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2009, 22h01
  4. Isolation extérieure de la toiture, la jungle!
    Par Jujub21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/08/2009, 07h30
  5. conseil isolation exterieure et toiture
    Par lionel29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2009, 19h20
