ITI en laine végétale (chanvre ou bois), besoin de conseils
    Guillaume22
    Question ITI en laine végétale (chanvre ou bois), besoin de conseils
    Je vais isoler un mur par l'intérieur selon le processus suivant :
    > Mur en pierres
    > Vide de 20mm (sans doute rempli de liège en vrac)
    > Première couche 40mm de laine entre chevrons
    > Seconde couche 40mm croisée de laine entre chevrons
    > Freine-Vapeur
    > Lattage 20mm (Vide technique)
    > Parement plaques de plâtre ou lambris
    Si vous voyez des choses à corriger, n'hésitez surtout pas !
    Par ailleurs, je me pose plusieurs questions :
    1. Vaut-il mieux utiliser de la laine de chanvre ou de la laine de bois? Laquelle a la meilleure gestion de l'hygrométrie ? C'est essentiellement sur ce point que je choisis des laines naturelles plutôt que de la laine de roche.
    2. A densité équivalente, y'a t-il de meilleurs produits et/ou des produits à éviter ? Que penser des laines végétales vendus en GSB?
    3. Si vous avez de bonnes adresses et de bons prix....
    4. Y'a-t-il des points particuliers auxquels faire attention lors d'un chantier de ce genre ?*
    5. Y'a-t-il un bois à favoriser pour l'ossature ?
    Merci d'avance pour votre aide toujours précieuse
    Guillaume22
    Re : ITI en laine végétale (chanvre ou bois), besoin de conseils
    Un petit conseil?
    miniac007
    C'est de la pierre brute ? ou un support lisse avec un enduit deja existant ?
    Le pb de la gestion de l'humidité est qu'elle puisse s'en aller... Si c'est des vieux mur en pierre sans barriere de remontée, il faut absolument que le mur puisse secher a l'interieur et/ou a l'exterieur.
    Bref, faire une ITI sur ce genre de mur implique qu'on ai pas a l'exterieur un enduit ciment, donc chaux ou pierre apparente jointée a la chaux.
    Ensuite, remplir le vide de liege n'apportera rien, mieux vaut laisser une lame d'air
    Guillaume22
    C'est un vieux mur monté à la chaux, pas d'enduit ciment.
    Remplir le vide de liège apporte un peu d'isolation supplémentaire quand même non ?
    invite6979e14b
    l'épaisseur des liteaux est trop faible risque de percement du PV lors du placement des prises .Préférez du 45mm.
    Pourquoi voulez -vous laisser un vide d'air entre l'isolant et le mur?
    Guillaume22
    Citation Envoyé par ferney Voir le message
    En cas d'humidité, au cas où, je pense que le liège couperait la capillarité entre les panneaux et le mur.
    Au lieu des liteaux, je pense utiliser ce produit, ça reviendra sans doute à moins cher et permettra de régler les possibles problème de planéité :
    http://www.materiaux-naturels.fr/fic...co-sixbox.html
  1. isolation mixte laine de chanvre / laine de bois en rénovation
    Par berlo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/04/2011, 08h01
  2. Laine de chanvre
    Par invite643c03b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2011, 19h59
  3. isolation laine de bois + chanvre
    Par invite8c03f9c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/07/2010, 19h52
  4. Laine de bois mouillée !!! Besoin de vos réflexions sur le sujet ...
    Par david47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2010, 18h54
  5. Laine de chanvre
    Par invite2b5d285d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2009, 11h26
