ITE / Huisseries /Volet roulant pose nue extérieure
    invite939f9be6
    Fréquent lecteur de ce riche forum, je n'arrive pas à trouver précisemment comment réaliser la pose de mes huisseries.
    Vu que le VS de la maison vient d'être fini, la pose des huisseries commence à devenir prégnante....
    Le projet (maitrise d'oeuvre interne) :
    Maison neuve cubique/contemporaine de 135m2 + garage/cave 25 m2 accolés désolidarisés. (toit bac acier...)
    Calcul réglementation pour certification 41,5 KwHEp/m2/an, poele à pellet, CET avec vmc intégrée (recyclage calorie)....
    Mur parpaing creux et pleins avec ITE en PSE Th32 de 14 cm. Enduit hydraulique type Parexlanko.
    Garage en LDV semi rigide + Ossature bois.
    Prix fini environ 145K€ TTC, je fais l'ossature bois et isolation du garage de mes mains + finitions carrelage peinture.
    Pour les huisseries je souhaite les mettre en nue extérieure, mais je n'arrive pas à le faire via coffre tunnel intégré maçonnerie. Me reste donc 3 choix (si je me plante pas) :
    1) Pré cadre Pvc ou alu mixte
    2) Fenêtres avec coffre VR intégré comme rénovation (mais pas extérieur car avec mes 14 cm de PSE j'arrive pas à prendre les 18 cm de VR)
    3) Volets persiennes intégrés à la huisserie
    Bref je n'arrive toujours pas à savoir comment faire et cela devient urgent !!!
    Au pire je passe en nue intérieure mais bon cela perd le concept.
    Merci d'avance de vos conseils/aide.
    olive 09
    Re : ITE / Huisseries /Volet roulant pose nue extérieure
    J'ai un peu la même problématique.
    J'ai pas vraiment de solutions donc je fais remonter le post au cas ou..
    Olivier
    toufig
    Avec une ITE de 14 cm , ça fait un peu juste pour poser les coffres de volets roulant en applique sur les fenêtres comme chez moi.
    C'est pour cette raison qu'on a fait une ITE de 16 cm.
    La connerie , c'est décontraction de l'intelligence.(Serge Gainsbourg)
    JPA46
    Même 16 cm aujourd'hui ça paraît insuffisant pour un coffret volet roulant en Bubendorff alors qu'il y a 20 ans Bubendorff m'en avait posé en 12 ou 13 cm en alu..... pour des porte-fenêtres. On se dégrade avec le temps chez Bubendorff comme ailleurs, on ne cherche plus la performance mais le fric, bref où faut-il aller chercher ? Et puis surtout on est maintenant assez grand pour ne plus traiter ni renseigner les particuliers ! Passez par nos distributeurs, tiroirs-caisses qui ne connaissent pas grand chose et qui n'en ont rien à foutre de vos problèmes de marginaux avec votre isolation par l'extérieur !!!!!!!! C'est quoi ça une ITE ....? Voilà, voilà, voilà .....
    Je suis donc aussi toujours preneur de véritables solutions style rénovation affleurant l'ITE montées à l'extérieur car le coffret-linteau, pas question dans une maison bien isolée !
    toufig
    une petite image :
    La menuiserie avant la pose.
    Le volet vient en applique sur l'imposte.
    Apres ce la donne ceci :
    Phil19
    J'ai eu le même pb que JPA46.
    Quand j'ai conçu ma maison, plusieurs marques faisaient des coffres relativement peu encombrant.
    La solution la meilleure que j'avais trouvé à l'époque était de poser les coffres en applique ext car il était inconcevable que je les installe autrement -> énorme pont thermique pour une maison en paille.
    Depuis, les choses ont bien changé, seule une marque (Pro..lux) je crois commercialise des coffres de dimension adaptée, voire moins encombrant que les buben de l'époque : 14cm pour fenêtre et 16 pour une porte-fenêtre. Du coup je peux rajouter de l'isolant entre le caisson et le dormant/imposte de la menuiserie
    Phil19
    GrinGrin
    Je déterre le post !!
    Excelente solution que propose cette marque !!
    Reste à connaitre le prix !
    Jmy
    Je rebondis sur ce post un peu ancien!
    J'ai le même problème...
    Vous avez trouvé la solution?
  1. Pose volet roulant électrique VELUX
    Par Bricopolo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2012, 08h25
  2. [Blanc] Branchement volet roulant
    Par invite95907dd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2011, 16h59
  3. Choix et pose d'un volet roulant
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2010, 15h38
  4. Isolation extérieure et position la moins pire pour un volet roulant
    Par inviteb9c27d9a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2010, 20h45
  5. ITE : emplacement des huisseries
    Par CHEVRIER dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2009, 09h50
