Suspente intégra 2 avec tige filetée
    chicoconi
    Je suis toujours à la recherche d'une solution pour la pose de mon pare vapeur, dans mon faux plafond, sous bac acier.
    Je trouve la suspente intégra 2 intéressante mais vu la distance entre mes pannes et mes fourrures, il me faudra monter cela sur tiges filetées.
    Connaissez vous une solution permettant d'avoir une suspente type intégra 2 de taille allant jusque 1m?
    Nicolas
    invite5e32a7c2
    Re : Suspente intégra 2 avec tige filetée
    bsr on trouve des tiges filetées en nylon .....
    chicoconi
    Je cherche surtout un système me permettant de fixer mon pare vapeur de façon correcte.
    Nicolas
    chicoconi
    Je reviens vers vous pour savoir si vous auriez des pistes sur le sujet si dessus?
    Nicolas
    apzo11
    jee saais pas si je vais répondre exactement à ta question:
    Pour ma part j'ai fixé les suspentes
    clipsé les fourrures
    collé un double face
    appliquer le VARIO (pas très facile, mais faisable)
    mis du scotch spécial vario
    vissé le placo...
    apzo11
    chicoconi
    Merci pour ta réponse.
    Je pensais faire comme toi, mais en voyant le système intégra 2, je me suis dis qu'il y aurait peut être un système permettant de ne pas percer le pare vapeur avec les vis à placo.
    Bye
    Nicolas
    apzo11
    D'accord le pare vapeur est percé et rebouché plus ou moins par la vis.
    S'il n'y avait que ça comme fuite....
    Explication scientifique sous forme de plaisanterie.
    Lorsque tu visses, la colle fond (la colle du double face), à l'arrêt du vissage la colle se durcit et refait l'étanchéïté autour du pas de vis.
    apzo11
    Guillaume22
    salut,
    si vraiment tu veux absolument utiliser ce produit, je pense qu'il faut que tu fixes des chevrons verticalement pour descendre au niveau souhaité, puis tu fixes la suspente...
  1. Résistance au cisaillement tige filetée
    Par molux dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 87
    Dernier message: 21/01/2023, 17h18
  2. Calcul effort transmissible tige filetée
    Par Nando15 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/04/2010, 18h08
  3. Tige filetee
    Par invitef6fdd75d dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/12/2009, 10h42
  4. Dimensionnement tige filetée
    Par invite5e06574b dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/07/2008, 14h54
  5. Déformation tige filetée
    Par ewoktof dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/04/2008, 19h24
