frein vapeur pour isolation bois et laine de bois soufflée pour combles
    invite978330f8
    Unhappy frein vapeur pour isolation bois et laine de bois soufflée pour combles
    question déjà posée mais ne répondant pas à la configuration de notre maison (ou pas trouvé !). Le mur de notre maison (neuve) se fera ainsi : brique de 20cm/isolation fibre de bois 55kg/m3 en 10cm / fermacell.
    La question étant, le frein vapeur est-il obligatoire?
    Nous avons dans l'idée de poser de la laine de bois soufflée pour des combles non aménageables, les vendeurs préconisent tous par défaut de la ouate de cellulose. Y a-t-il des retours sur la qualité de l'isolation au bout de plusieurs années ? (tassement, dégradations, rongeurs ...?) Et même question, faut-il mettre un frein-vapeur?
    Merci de vos réponses qui nous permettraient d'avancer, sachant qu'il faut commander d'ici 15 jours maxi !
    Msglobe17
    Re : frein vapeur pour isolation bois et laine de bois soufflée pour combles
    Bonjour ,
    je suis dans la même situation que vous, brique, fibre de bois, fermacell et ouate au plafond.
    Qu'avez vous mis finalement? frein vapeur ou pas ?
    Msglobe17
    drizzt2511
    il faut soit un parevapeur soit un frein vapeur. Ca dépend surtout si la brique est perspirante ou pas.
    Vous n'avez pas d'architecte avec vous ?
    Msglobe17
    Concrètement je ne sais pas, c'est l'optibric pv 3+ alvéolée de 20 cm d'épaisseur avec un Sd de 2,8.
    Non, je n'ai pas d'architecte. Maison réalisée en Hors d'eau par un maçon. Je fais l'intérieur.
    Cdlt
    lucienpel
    regardez le cahier 3728 du CSTB concernant l'isolation thermique à l'aide de produits à base de fibres végétales
    " ces produits étant hygroscopiques nécessité d'un pare-vapeur" (en 3.2)
    " dans les cas de murs en maçonnerie le pare-vapeur doit avoir un Sd> ou = à 18m hors zone très froide "
    pare-vapeur = membrane indépendante.
    Si la pose d'un pare-vapeur est demandée en mur on peut raisonnablement penser qu'il en est de même
    pour les combles (ce cahier ne parle que des murs).
    Msglobe17
    Merci beaucoup pour l'info,
    donc ce qui me conviendrait serait un pare vapeur d'une valeur sd > ou égale à 18. Si j'ai bien compris la vapeur d'eau accumulée dans la paroi ne pourrait "s'échapper" que par l'extérieur.
    N' y t il pas de risque d'accumulation de vapeur d'eau à l'intérieur de la paroi si sur la brique est appliquée un enduit extérieur monocouche?
    lucienpel
    normalement les enduits de façade actuel sont perméable à la vapeur d'eau.
    Ne pas oublier également le role de la VMC pour réguler la vapeur d'eau à
    l'intérieur du logement.
  1. Frein vapeur avec Fermacel et Laine de bois
    Par invite6d60c4b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/09/2010, 15h28
  2. frein vapeur laine de bois ?
    Par willy12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2010, 09h13
  3. Frein vapeur et Laine de bois ??
    Par invite7c4a834b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/11/2009, 10h40
  4. laine de bois frein vapeur obligatoire?
    Par invitef863ca1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2008, 16h56
  5. Frein vapeur et laine de bois
    Par invite078dd365 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2008, 08h46
