  • Login:
+ Répondre à la discussion
Aide pour dosage enduit chaux/chanvre
  1. evilomen
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Messages
    3
    Smile Aide pour dosage enduit chaux/chanvre
    Je désire réaliser un enduit chaux/chanvre de 5cm environ d'épaisseur sur une petite surface de 15m2 (sur un mur en pierres de 50cm d'épaisseur).
    Quelqu'un pourrait-il me donner les dosages en chaux, eau et chenevotte pour cette surface, ainsi que la procédure de fabrication de l'enduit en bétonnière (combien de seaux de chaque composant pour chaque bétonnière)?
    Si possible aussi me donner le nombre de sacs de chaux de 35kg et la quantité de sable à acheter si c'est pas trop demander!
    Un grand merci!!
    • Publicité
  2. lustiot
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Aube (10 France)
    Messages
    861
    Re : Aide pour dosage enduit chaux/chanvre
    salut
    le plus simple est de s'inspirer des dosages fournies avec la chaux que tu utiliseras (genre Tradical Chaux PF70 pour du chanvre) en fonction du résultat souhaité (plus ou moins isolant) les dosages sont différents...
    extrait :
    Le dosage en liant par rapport au sable varie en fonction :
    a/ du type d’ouvrage à réaliser et
    b/ du sable utilisé (granulométrie, nature et taux d’humidité)
    En règle générale, le liant se dose à raison de :
    -> 200 à 350 kg par m3 de sable (humidité inférieure ou égale à 5%).
    -> ou en volume : 1 volume de liant pour 2 à 3,5 volumes de sable
    http://materiaux-ecologiques.kenzai....attachment=269
    Dernière modification par lustiot ; 27/07/2011 à 15h55.
    Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais reponsable (Stanislaw Jerzy Lec)
  3. evilomen
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Messages
    3
    ok merci à toi! quelle chaux tu utiliserais toi? de préférence une chaux facile à acheter dans un magasin de bricolage si possible! ou alors faut-il vraiment une chaux spécifique comme celle que tu cites?
  4. evilomen
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Messages
    3
    et donc, pour faciliter mon calcul, pouvez-vous me donner une idée des quantités nécessaires de chaque ingrédient pour mon mur de 15m2 pour 5cm d'enduit? j'ai du mal à faire le calcul à partir des dosages en m3!
  5. Clair31
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    58
    Messages
    2 802
    Citation Envoyé par evilomen Voir le message
    15m2 x 0,05m2 = 0,75m3
    Donc tu prends les 3/4 des quantités pour un m3.
    Attention au dosage de l'eau en fonction de l'humidité du sable notamment, c'est plus facile d'en remettre un peu que d'enlever le surplus.
    • Publicité
  6. lustiot
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Aube (10 France)
    Messages
    861
    il y a qq temps la pf70 était la seule à être préconisée pour le chanvre banché (si tu choisis cette méthode de mise en oeuvre...) c'est un mélange de chaux hydro + aerienne + pouzzoulane
    elle est un peu chère (15 roros le sac) mais au moins les dosages sont bons et ils sont conçus pour ce matériau !
    par contre dans les magasins de bricolage c'est pas forcement gagné pour en trouver...
    Le mieux est de tout acheter au même endroit (si y a du chanvre au magasin de bricolage il doit y avoir la chaux kivabien
    tout prendre chez un marchand de matériaux car il te faudra quand même 750 litres de chanvre et pas mal de chaux
    si tu recherches un enduit isolant ne met pas surtout pas de sable dans ton mélange juste eau + chaux dans la bétonnière, une fois que la soupe est prête tu verse le chanvre bien décompacté à la main avant(c'est important) 4 - 5 tours de bétonnière et c'est prêt (ne pas trop faire tourner sinon ça ne va pas non plus)...
    le plus simple est de faire une recette au seau de maçon pour un demi sac, à moins que tu ai une bétonnière de 250 L pour verser tout le chanvre d'un coup...
    par contre attention au séchage 5 cm derrière un mur en pierre prévoir un bon mois avant de faire une finition dessus !
    pour les quantités, 4 sacs de 200L de chanvre et 8 sac de pf70 en 22kg et de l'eau (sur la première tournée mettre un peu moins d'eau.. il vaut mieux rajouter un demi seau que devoir remettre un peu de chanvre et de chaux au pif)
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 22h19
  2. rétenteur d'eau pour enduit chaux-chanvre
    Par jackoshi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2010, 13h02
  3. enduit chaux chanvre
    Par nino36 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2009, 08h11
  4. enduit chaux chanvre
    Par VTR dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2009, 09h46
  5. enduit chaux/chanvre
    Par maniron dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2008, 20h03
