Enduit extérieur ou plâtre en premier pour protéger ma laine de bois ?
    bv56
    je vais isoler mes murs en briques de 20cm collées avec une ITI laine bois (14 à 16 cm) pour arriver à un R autour de 5 (1.3 pour les murs). Cet isolant sera derrière un FV Intello.
    La question : vaut il mieux faire les plâtres mouillés (plafond, refend) en premier pour que l'humidité qui va transiter par l'isolant s’échappe plus vite par l'extérieur (enduit pas fait) ?
    Ou bien plutôt commencer par l'enduit extérieur pour protéger l'isolant de la pluie, sachant qu'on dit que ces briques arrètent bien la pluie et qu'en plus il s'agit des façades Sud et Est, donc moins exposées à la pluie.
    Mais que quand les enduits seront faits il y aura un déluge d'eau sur les briques ...
    Je pencherais plutôt pour la solution 1.
    Qu'en pensez vous ?
    Merci pour vos avis !
    bv56
    Re : Enduit extérieur ou plâtre en premier pour protéger ma laine de bois ?
    pas d'avis sur cette question ?
    Quelqu'un aurait une idée du Sd d'un enduit Weber monocouche sur brique (donc avec plus de chaux qu'un enduit pour blocs béton ??)
    invitebdb767b3
    Ton enduit Weber ? Tu connais sa composition ? Méfiance avec les enduits tout-prêts .Souvent ils te promettent une bonne perméance et tu t'aperçois
    qu'ils contiennent du ciment ?? (c'est du vécu dont je parle )
    Rien ne vaut une bonne chaux hydr. en corps d'enduit puis chx aér. en finition (ou si tu veux ne faire qu'une couche :mélange les deux )
    Concernant tes enduits intérieurs , ventile bien le bâtiment pour le séchage
    Bon courage pour tes enduits
    Ce n'est pas incompatible, c'est le SD de la couche qui compte, et entre 6mm de ciment et 20 mm de chaux, c'est pas gagné pour la chaux.
    Avec le nom ou la référence du produit, faire une recherche de l'avis technique, les valeurs y sont.
  1. DTU pour enduit sur laine de bois/liege
    Par invite88a26558 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2013, 18h25
  2. Fissures sur enduit posé sur isolation par extérieur en laine de roche
    Par invite9917f84f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/08/2011, 12h37
  3. Avis sur devis isolation par extérieur laine de bois
    Par fdelente dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2011, 11h12
  4. Isolation extérieur laine de bois sur parpaings
    Par shaolin1969 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2009, 15h04
  5. support pour enduit platre ?
    Par invitec9c5cc5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2007, 18h48
