dalle chaux + perlite/vermiculite
    poloassalili
    je souhaiterais créer une dalle en chaux avec perlite/vermiculite pour une SDB d'étage, dans une maison de pierre. le but étant de conserver une bonne gestion de l'humidité et d'avoir une dalle plutôt légère mais imputrescible.
    Le plancher est entièrement à refaire, donc je remets solives + OSB3 + dalle chaux, et ensuite sera collé du parquet bois massif vraisemblablement.
    ma question, parce que je n'ai trouvé l'info nulle part, c'est quel dosage de perlite/vermiculite mettre?
    la densité est de 280kg/m3, et ça pompe pas mal d'eau (3 fois plus que les billes d'argile).
    Donc pour 1m3 de béton:
    350kg de chaux
    1m3 de perlite/vermiculite (10 sacs)
    350l d'eau
    ça vous parait correct comme dosage ou pas? est-ce qu'il vaut mieux mettre moitié sable, moitié perlite pour la solidité de l'ensemble ou pas nécessaire?
    merci!!!
    Paul
    palus06
    Re : dalle chaux + perlite/vermiculite
    chui pas expert mais je vais te dire ce que j'ai compris, selon le site maison.com :
    là tu ne mets pas de sable, donc les aggrégats = perlite/vermiculite uniquement
    donc pour 1 m3, il te faut 1m3 de perlite/vermiculite
    et il te faut 0,5m3 de chaux (pour respecter la règle 1v/1v/1v)
    je sais plus la densité de la chaux, ça doit être ce que tu as mis.
    pour l'eau, j'en sais rien
    à priori, je ne dirais pas mieux que toi
    dani51
    J'ai vu une solution similaire à partir de copeaux de bois .voir le site de "agreslith" il ont à disposition tous les essais DTU en pdf
  1. Dalle en ciment ou a la chaux???
    Par invite77d54da8 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/08/2010, 21h49
  2. Dalle Chaux/pouzzolane
    Par invitea9f9b070 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/06/2010, 12h32
  3. sèchage dalle chaux
    Par inviteeb798a70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2010, 18h51
  4. Isolation Vermiculite : achat Plaque de vermiculite
    Par invite51655819 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2009, 19h53
  5. Dalle Chaux et isolation
    Par none-id dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2008, 14h00
