problème de radiateur froid - type de té de reglage?
    invite5fffedbe
    nous venons d'emmenager et en vérifiant le chauffage je m'aperçoit qu'une des radiateur (pas le plus éloigné de la chaudière) est tiède sur la partie haute et froid sur la majeure partie du corps
    le chauffage est au gaz. la chaudière indique une pression dans le circui qui monté à 2 bars
    tous les autres radiateurs chauffent (même si sur un ou deux, la partie basse n'est pas super chaude...)
    j'ai vérifié la purge sur tous les radiateurs: ok
    par contre sur celui qui ne fonctionne pas je remarque que la sortie reste froide: problème de circulation?
    j'ai voulu vérifié le té de réglage mais je ne comprend pas le fonctionnement: pas de vis
    j'ai mis une photo
    avez vous une idée?
    merci de votre aide
    Re : problème de radiateur froid - type de té de reglage?
    Il faut une clé mâle pour six pans creux (clé Allen) pour visser ou dévisser la vis interne du té de réglage. (sans doute un clé de 6mm)
    Quelle est la pression à froid ?
    Les radiateurs sont ils équipés de robinets thermostatiques ?
    invite5fffedbe
    bonjour et tout d'abord merci de ce retour rapide
    concernant la vis interne, je n'ai pas de mètre sous la main mais cela se rapproche plus des 10mm que des 6
    c'est cette taille imposante et l'absence de filetage visuel qui me fait douter
    j'ai bien un robinet thermo, je pense qu'il fonctionne (le haut du radiateur étant chaud):?
    je vais tout de même essayer de voir si "l'épingle" fonctionne bien
    la pression à froid est de 1,25 bars: la différence me parait importante, non?
    merci de votre aide
    2 bars cela reste dans la norme, chez moi non plus le filetage des té n'est pas visible.
    florisound
    La photo montre en té de réglage fermé .
    Vous avez de la chance d’une certaine manière. !!
    Vérifiez le reste de l’installation. Il suffit de prendre la température du bas du radiateur (par ex avec un thermomètre a IR)
    Et de régler les retours de chaque radiateur de manière a avoir la même température sur chacun d’eux.
    Ceci permettra d’atteindre une température la plus basse sur les retours afin de condenser un maximum .
    Cdt
    JCB
    invite5fffedbe
    je vous remercie de ces retours et je vais tester cela dès que je récupère une clé allen de la bonne taille
    charlieglagla
    si tu trouve pas de clé, un gros tournevis plat ou la partie plate d'une grosse cuillère devrait faire l'affaire ! fais juste attention de ne pas riper et d'abimer quelque chose, doigts ou tuyaux
    Charlie
    Dans le doute, frappe encore (proverbe gamorréen)
  1. Radiateur froid
    Par olivers621 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2013, 09h35
  2. radiateur froid
    Par invite845c7c61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2011, 17h28
  3. Réglage chaudière gaz + radiateur
    Par invite3cea4d92 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2010, 19h31
  4. [Thermique] Pb radiateur froid
    Par ddt_seb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2010, 01h08
  5. radiateur froid
    Par invite16d1463e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2008, 13h06
