  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 48 sur 56 PremièrePremière 48 DernièreDernière
Affichage des résultats 706 à 720 sur 835
Chaudières Hargassner: regroupement d'informations
  1. louna-moon
    Date d'inscription
    février 2013
    Messages
    7
    Re : Chaudières Hargassner: regroupement d'informations
    Mieux que des grands discours, voici quelques photos de l'installation (numérotées de 1 à 5 ce sont les photos de l'installation actuelle; les autres photos ont été prises avant, c'est-à-dire avec la chaudière fioul).
    Je sais simplement qu'à l'intérieur du ballon, il a y un double échangeur avec une partie haute (appoint) et une partie basse (solaire).
    En espérant que les photos soient plus explicites que mes propos...
    Aujourd'hui : gros soleil, et pas de chauffage solaire .
    Ce qui m'inquiète aussi c'est pour les fortes chaleurs de cet été : le circuit de décharge ne pourra pas non plus être utilisé du coup.
    Merci encore pour vos conseils
    Moon
    Images attachées
    • Publicité
  2. lapinrig
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    aix en provence
    Âge
    71
    Messages
    399
    Désolé, mais les photos ne permettent pas de comprendre l'ensemble des circuits.
    Cependant, ton système clipsol n'est pas récent et doit être un peu différent de ce qui est présenté actuellement.
    Du fait qu'il y ai 2 échangeurs dans le ballon, on peut en déduire qu'il ne se comporte pas comme une bouteille casse pression mais qu'il s'agit simplement d'un ballon ECS.
    Vérification: entrée d'eau froide au bas du ballon (avec groupe de sécurité) sortie eau chaude sanitaire par le haut (avec vanne thermostatique).
    Ce ballon ne peut donc pas servir de tampon pour la chaudière.
    Beaucoup de choses restent obscures et donc encore des questions!!.
    Coté capteurs:
    Tu dis ne pas pouvoir utiliser le solaire.
    Est-ce que ton ECS est quand même chauffée au solaire?
    Que font les panneaux? sont-t-ils en surchauffe? Y-a-t-il une pompe de circulation qui fonctionne? Sont-ils neutralisés?
    Sont-ils sous pression?
    Dans la situation actuelle j'ai compris que la chaudière fonctionne normalement. mais tu as dit:
    Sur la nouvelle installation (couplage Clipsol + chaudière granulés), une vanne trois voies a été installée et montée en amont du dernier circulateur desservant les nourrices du plancher chauffant. Cette fois-ci, il y a toujours la sonde intérieure du clipsol + la sonde extérieur et les algorythmes compliqués de la chaudière à pellets.
    Est-ce elle qui contrôle la régulation du chauffage? Avec quelle sonde? circulateur et V3V sont-ils pris en charge?
    Que dit et qu'à fait l'installateur de la chaudière?
    Une solution pourra émerger, c'est certain. Avec un seul "chef d'orchestre"; il me semble que ce devrait être la chaudière, le système clipsol devenant un simple apport solaire d'appoint qui pourra gérer le côté capteurs.
    En hiver, avec 20m² on ne peut guère espérer plus de 50kwh, et ta consommation de granulés montre un besoin moyen journalier de 240kwh. On est loin d'une couverture totale (tant que les travaux d'isolation ne seront pas effectués).
    Je me trouve sensiblement dans la même configuration avec aussi 20m² et un tampon de 3200l.
  3. louna-moon
    Date d'inscription
    février 2013
    Messages
    7
    Alors entrée eau froide par le bas effectivement, avec groupe de sécurité et sortie par le haut pour l'eau chaude avec vanne thermostatique. Ca c'est tout bon, tes observations étaient les bonnes.
    J'utilise le solaire pour l'ECS et pour le chauffage, normalement. Actuellement, seule l'ECS fonctionnement correctement. Pou rl'instant, pas de surchauffe des panneaux car dans notre région, il fait pas encore "cagnard", donc le simple fait de chauffer le ballon solaire et par la suite le ballon d'appoint suffit à éviter une éventuelle surchauffe. Le chauffage c'est un peu n'importe quoi et c'est ce qui m'agace actuellement (manque à gagner) et surtout m'inquiète pour les mois à venir car mon circuit de décharge est branché sur la même nourrice que les circuits du plancher chauffant. Et c'est pas vanne manuelle (installation qui date de 2000). Donc, si pas de chauffage solaire, pas de décharge possible cet été, et là.... surchauffe !!
    Pour la V3V, c'est bien elle qui régule la température de l'eau dans le plancher, et ce en fonction de sonde de température appartenant à la chaudière pellet (sonde de Zone 1 pour laquelle, du coup, les consignes ont été modifiées vu sa nouvelle fonction...). Alors encore une précision qui gâte le tableau : la V3V est gérée par la chuaidère pellets et le circulateuren aval est géré par..... le clipsol... L'installateur a bien bien galéré pour nous installer tout ça (car installation précédente bien "particulière" au départ) et a carrément fait venir le gars d'Hargassner deux fois pour revoir l'installation, les paramètres...
    Donc lui, il est à court d'idée ! Pour le "chef d'orchestre" unique je suis bien d'accord mais la pellet accèptera-t-elle de passer le relais au clipsol dès les premiers rayons ?
    Et toi ? comment tu as géré ton installation du coup ?
  4. lapinrig
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    aix en provence
    Âge
    71
    Messages
    399
    Citation Envoyé par louna-moon Voir le message
    Compte tenu des éléments dont tu disposes, j'ai élaboré un schéma qui pourrait servir de base de réflexion.
    - Il suppose que le système clipsol gère le coté production solaire, cad démarrage de la pompe lorsque les conditions de charge sont réunies:
    soleil, température de sortie capteurs supérieure à la température soit du plancher soit du bas du ballon ECS (je n'ai pas trouvé de documents clipsol expliquant ce genre de gestion).
    - Lorsque les capteurs apportent de l'énergie le flux est dirigé vers le retour chaudière; la vanne directionnelle Vzone est couplée au départ de la pompe solaire: elle bloque le retour direct et renvoi le retour plancher vers les capteurs.
    - sur l'eau chaude capteurs, une vanne thermostatique directionnelle (Vth3) consigne 75-80° renvoi vers la décharge en cas de surchauffe.
    - La Vanne thermostatique directionnelle Vth2 (consigne 40-50°) dérive une partie de l'eau chaude vers l'échangeur ECS.
    Au départ de la chaudière, on trouve la V3V pour le plancher.
    J'ai placé une branche "recyclage" pour maintenir une température retour suffisante, mais avec la classic il est dit que l'on peut s'en passer.
    Je n'ai pas placé de circuit "appoint ECS" , mais ce n'est pas un problème.
    Dans ce contexte, la chaudière maintient une température de sortie constante (paramétrée chez moi à 68°) et module en fonction des besoins et des apports supplémentaires. quand l'eau de retour est plus chaude le %bois diminue. Si l'eau solaire est renvoyée à 68° la chaudière s’arrêtera.
    Je ne pense pas qu'il soit possible de raisonner avec
    compte tenu de l'incertitude d'approvisionnement solaire (sans réserve) donc de son instabilité, et du mode de fonctionnement de la chaudière.
    Remarque: Le plancher chauffant joue un peu le même rôle qu'un ballon tampon avec moins de souplesse.
    Peux-tu en dire plus sur la régulation coté panneaux du clipsol?
    Comment es-tu sûre que ton montage actuel ne prend rien en solaire?
    Tu dis "ballon solaire et par la suite ballon d'appoint" ? veux-tu dire ballon tampon?
    Tu dis aussi que c'est clipsol qui gère le circulateur plancher. Comment fonctionne-t-il? en continu?
    J'ai mieux regardé les photos.
    - Sur la photo 1:s'agit-il de la V3V et de la pompe qui va vers le plancher?
    - sur la photo2: on distingue 3 pompes et une vanne directionnelle pilotée.
    a) en haut à gauche: pompe appoint pour l'échangeur haut?
    b) a droite: le circuit vient-il de la chaudière? Que fait la sonde au dessus?
    c) en bas à gauche: la pompe circule vers le bas? où va ce circuit? ou d'où vient-il?
    d) la vanne directionnelle: où est l'entrée? où vont les 2 sorties? (en d'autre terme quelle branche est bloquée dans chacune des positions?
    Ce serait bien si tu pouvais dessiner le schéma actuel de ton installation.
    cordialement.
    Images attachées
  5. lulu08
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    29
    Je suis nouveau ici et comme j'ai pour projet de faire installer une chaudière à pellets chez moi (remplacement d'une chaudière au propane que je n'utilise pratiquement plus au profit d'un poêle à bois), je commence à m'intéresser à la question et je me pose quelques questions basiques...
    1) Hargassner ou Ökofen? Qu'est-ce qui est le mieux?
    2) J'ai fait réaliser deux devis : l'installateur Ökofen me propose une Pellamatique 15kw et l'installateur Hargassner une HSV22kw. Donc deux puissances différentes... Bizarre! (maison ancienne des Ardennes dont j'améliore l'isolation, environ 150m2 habités). Lequel serait le plus dans la vérité?
    3) Chez Hargassner, outre la sonde Lambda, de série sur l'une en option sur l'autre, quelle différence y-a-t'il entre la Standard qui m'est proposée et une Classic de même puissance (sinon la grosse différence de prix)?
    4) Pour le stockage des pellets, comme il ne peut se faire juste à côté de la chaudière, les deux installateurs me proposent un silo toile mis dans un abri créé par mes soins et un système d'aspiration. J'ai vu qu'il existe aussi des cuves à enterrer ou des container mais à des prix très élevés... Qu'est-ce qui serait le mieux? Je suis très bricoleur mais la fabrication d'une réserve maison ne me semble pas évidente compte tenu des normes et contraintes à respecter. De plus comment choisir le volume?
    5) Aspect financier : actuellement à quelles aides peut-on prétendre?
    Ces questions peuvent sembler basiques mais je débute dans mon projet et votre point de vue pourrait déjà m'éviter quelques erreurs... basiques.
    Donc merci pour votre aide!
  6. jo68
    Date d'inscription
    mai 2010
    Localisation
    Alsace
    Âge
    61
    Messages
    247
    1) Les deux marques sont équivalentes et classées dans le "top ten", c'est à dire le haut de gamme.
    2) La 15 kw est nettement plus appropriée que la 22 kw. J'ai une Hargassner HSV 15 kw pour 175 m2 moyennement isolés.
    3) La HSV est à température glissante, c'est à dire que la température de l'eau est fonction de la température extérieure. La température de l'eau de la classic est autour de 70 degrés et le départ est piloté par un vanne trois voies qui délivre de l'eau à une température fonction de la température extérieure.
    4) Si tu es un peu bricoleur tu peux construire ton silo et avoir des conseils de Did67 ou d'autres "pelletistes" qui ont adoptés la même démarche.
    5) Pour les aides tu disposes de la prime Vivrobois si tu choisis Hargassner et d'un crédit d'impots de 15 %. Pour Okofen, outre le crédit d'impot, je pense que tu as également des aides prévues que je ne connais pas.
    Dernière modification par jo68 ; 24/02/2013 à 09h34.
  7. Did67
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    60
    Messages
    6 408
    1) Même avis ! Choisir entre Mercedes et BMW est toujours difficile ! Les deux sont pour moi dans le trio de tête du top ten... J'ai une Okofen, jo68 une Hargassner.
    2) Mëme avis a priori. As-tu une base de consommation annuelle gaz + bois, avec quelques années de recul ? Faire une moyenne, cela permettrait d'estimer ton besoin énergétique annuel et d'asseoir un tout petit peu notre avis !!!
    Le calculateur du site Okofen donne généralement des approximations qui sont bonnes. Tu peux l'essayer.
    3) La température glissante ne semble pas donner, selon les tests faits par le BLT autrichiens, de grand gain de rendement. Sur le papier, c'est génial. Mais si cela ne se traduit que par un gain de 1 ou 2 %, cela perd tout intérêt pour moi. Il y a beaucoup mieux à gagner en maîtrisant sa régulatioin et surtout, en choisissant bien ses pellets (des écarts de 8 % possibles !).
    Mais le débat dépend aussi un peu de ton circuit de chuaffage : radiateurs classiques ? [c'est-à-dire la température auquel ce circuit va fonctionner]...
    4) J'ai lu un article sur une installation utilisant un "mini-chalet" comme silo à bois extérieur. Si tu es bon bricolleur, auquel problème. Les flexibles puevnt passer en souterrain (c'était le cas dans l'ex cité, avec un passage de voiture). Le tout, c'est de bien penser à l'étanchéité, donc bonne assise sur une dalle légèrement en hauteur et soigner le toit (souvent, les kits, c'est des "shingles" qui ne garantissent pas l'étanchéité pendant 20 ans ; penser à "doubler" cela).
    5) Les aides : oui, crédit d'impôts (qui fondent comme neige au soleil) + certificats d'économie d'énergie (soit via le constructeur soit à négocier avec Leclercq, Auchan ou autre AVANT de commander et faire marquer sur le devis le fait que le fournisseur devra fournir l'attestation nécessaire) + selon le cas, aides des Régions, Communauté de Communes, départements (fouiller le site de la structure qui te concerne ou les appeler - là aussi, il faut faire généralement la demande AVANT).
  8. lulu08
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    29
    Grand merci à jo68 et Did67. Vos remarques et conseils sont plus clairs et pragmatiques que toutes les infos parfois contradictoires que je peux glaner ici et là en zappant sur différents sites.
    1) "Choisir entre Mercedes et BMW est toujours difficile": Je ne sais pas, pour les voitures je suis plutôt "Kangoo"! Mais pour la chaudière, je vais choisir haut de gamme...
    2)Difficile à dire : pour le propane, on l'utilisait avec parcimonie (et pratiquement plus) tellement il est devenu onéreux. Pour le bois on ne fait pas gaffe mais ça donne un salon super bien chauffé par un poêle et le reste beaucoup moins chauffé par déperdition (disons entre 12 et 15 stères à l'année).
    Habitation d'environ 150 m2 en 2 étages (sur sous sols et caves, sous grenier non chauffé), env1m70 de plafond, doubles vitrages "anciens" 4/8/4 , isolation récente : 20 cm en toiture, 10cm par l'intérieur sur des murs en pierre tendre de 65cm. Mais bien sûr beaucoup de "ponts thermique" (maison très ancienne).
    3) radiateurs : 30 ans d'âge.
    4) Aucun problème pour la construction d'un "mini-chalet" mais il faut que je vois pour les normes de l'adaptation en silo à pellet (organes à utiliser, nature des matériaux,...)
    5)J' interroger les espaces info énergie de ma région
    Encore merci pour vos conseils.
    Bonne journée et à + pour la suite de mes questionnements...
  9. Did67
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    60
    Messages
    6 408
    Citation Envoyé par lulu08 Voir le message
    Je ne sais pas, pour les voitures je suis plutôt "Kangoo"! ..
    Je peux la refaire en plus modeste : choisir entre Kangoo chez Renault et Partner/Berlingo chez PSA ou Caddy chez VW... n'est pas simple (et se fait souvent sur un détail - le look, la proximité du garage, l'habitude ou la rpomo du moment...)
    Je me pencherais un peu sur le bilan thermique ce soir.
  10. miguel88
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    878
    il y a la chaudiere sur le papier c est kif kif entre OKOFEN et la classic HARGASSNER comme dit par Did67 et jo68 , ce qui peut faire la difference c est le feeling avec le chauffagiste , son discours , son devis , sa réputation ,etc etc
    okofen semble à priori plus dans la bonne puissance , au vue des experiences du forum et de la mienne , j ai une HSV22 pour 150M2 dans l AIN , une 15 serait suffisante
    pour le silo autoconstruction c est à la portée d un bricoleur ,une réalisation exterieur à la maison sera plus complexe et plus cher biensur que dans ton garage, chez hargassner l aspiration se compose d une ou plusieurs buses en fonction de la longeur du silo , elles sont justes vissées dans le fond , pas d electricité à amener par exemple
  11. Did67
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    60
    Messages
    6 408
    Le boitier de commutation fonctionne mécaniquement ????
    [Mais passer l'électricité n'est pas un problème quand on passe les tubes ; c'est une gaine de plus !]
  12. fabina57
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    1
    Je suis nouvellement équipé d'un chaudière classic 15 kW avec son lambda, depuis mi-décembre j'ai consommé 2t de pellets, est-ce normal?
    Ma chaudière chauffe 180 mettres carrés en Lorraine et produit l'eau chaude. La maison est sur deux niveaux et date du début du siècle (vieille maison Lorraine en pierres). Elle est mitoyenne d'un côté, au niveau isolation j'ai mis 10cm de laine verre sur les murs et 30cm au niveau des combles + triple vitrage neuf.
    J'ai d'autre part un poele à bois qui nous permet de bien chauffer le rez de chaussée.
    Au niveau de la régulation, est-il possible d'ajouter une sonde / thermostat intérieur?
    Merci d'avance pour vos commentaires.
    Dernière modification par fabina57 ; 24/02/2013 à 21h14.
  13. miguel88
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    878
    hargassner propose maintenenant l unite de commutation automatique mais à mon époque il n y avait que l unité manuelle , qui ne demande qu un peu d huile de coude
  14. lulu08
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    29
    pour jo68, Did67 et miguel88
    Did67 Avec le calculateur du site Ökofen, j'obtiens : déperditions 16kw / chaudière préconisée pellamatic 20kw
    Donc finalement pas loin de la 22kw de Hargassner?...
    jo68 Sais-tu ce qu'indique ce même calculateur pour ta situation,de manière à confronter le résultat à ton vécu?
    miguel88 Pourquoi prétends-tu que ta HSV22 est surdimensionnée?
    Merci pour votre aide
  15. christina86
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Messages
    374
    ben, 16 c'est plus près de 15 que de 20 ou 22...
    et c'est le besoin pour les qqs jours les plus froids (et où on peut prévoir un petit chauffage d'appoint en cas de cas...)
    alors la majeure partie du temps une 22 sera moins adaptée... (voir par ex. les calculs d'hervé, ici,)
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Partages d'informations sur chaudières Fröling
    Par Jean69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1371
    Dernier message: Hier, 23h06
  2. Partage d'informations sur les chaudières VETO
    Par BIRICHIN dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2012, 18h34
  3. Chaudière Hargassner
    Par philclassic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2011, 19h34
  4. Demande d'informations sur les marques de chaudières conseillées.
    Par grandt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2010, 11h21
