  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 30
poêle à bois ou à granulé en Charente-Maritime?
  1. Ervalena77
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Localisation
    77600
    Messages
    17
    Question poêle à bois ou à granulé en Charente-Maritime?
    Bonjour à tous!
    Je viens tout juste de m'inscrire sur le forum mais j'ai pris la peine auparavant de lire pas mal de posts sur les poêles à bois et à granulés, voire de masse.
    J'ai besoin de conseils sur le type de chauffage à privilégier dans une maison que nous sommes sur le point d'acheter près de Saintes en Charente-Maritime. Je vous décris d'abord la maison.
    Une partie date de 1850 avec des murs en pierre épais de 60/70cm. On entre directo dans le séjour avec la cheminée charentaise surface 36 m2. Au fond un escalier monte à l'étage qui comporte 2 chambres de 17 et 11m2, un petit palier, 1 WC séparé et 1 salle d'eau avec juste un lavabo. Le plancher repose directement sur les poutres qui snt neuves. Toit avec 10 cm de laine de verre sous tuiles anciennes. Voilà pour la partie ancienne. l'électricité date de 2007. Les vendeurs ont construit une extension adossée à la partie ancienne. C'est une belle pièce de 42 m2. On y arrive par une porte normale creusée dans le mur ancien. Dans cette pièce il y a un coin cuisine en L sommaire (cuisinière à gaz en bouteille placards bas). très belle pièce orientée sud-ouest.
    Le toit de l'extension a été continué dans la prolongation de la partie ancienne, ce qui fait qu'on ne voit pas la différence extérieurement. La cheminée est sur le pignon de la partie ancienne. Elle marche très bien. J'ai vu à l'étage que le conduit est à cheval sur les 2 chambres (pratique si on veut mettre des récup de chaleur)
    Le problème c'est que la partie neuve est presque comme une maison en elle même puisque le mur est très épais. A côté il y a un cellier de 10 m2 environ et il faut passer par lui pour aller au WC et la salle de bains. Il y a un ballon d'eau chaude, mais pas de chauffage dans la maison.
    Plutôt que des explications, je vous invite à découvrir la maison dans l'article que j'ai écrit dans mon blog: http://bayartmare.canalblog.com/arch.../22632284.html
    Je ne veux pas abîmer la cheminée charentaise. (mettre un insert dedans? avec récupérateur pour les chambres du haut? mais ça ne chauffera pas le séjour récent à côté)
    L'idée: chauffer la grande pièce récente avec un poêle à bois ou à pellets. J'ai lu les avantages et inconvénients des 2. Faut-il 2 chauffages distincts ou pas dans cette maison? On pense plus tard mettre une mezzanine dans cette pièce de 42 m2 pour avoir une 3ème chambre.
    Pour le moment ce sera une maison de vacances. Nous pensons acheter un ou 2 poêles à butagaz à roulettes comme chauffage d'appoint, mais le jour où on habitera à l'année, il faudra bien songer à autre chose. C'est à 25 mn de Royan dans la 2ème région la plus ensoleillée de France.
    Mettre des panneaux solaires? pourquoi pas mais il faudra attendre que ce soit notre résidence principale pour bénéficier des réductions d'impôts donc pas avant 3 ou 4 ans....
    Pour le poêle à bois dans la pièce neuve, c'est embêtant vu la hauteur du toit inférieure à celle de la cheminée. On m'a dit qu'il faudrait mettre une cheminée extérieure d'au moins 1m pour arriver à la hauteur du faîtage. Ca va être moche! et j'ai lu que le poêle à pellets a l'inconvénient d'avoir besoin d'EDF (donc pb en cas de panne)
    Je viens de découvrir le bricafeu (bois reconstitué). Ca pourrait être pas mal pour la cheminée??? (en attendant) vu que j'ai appris qu'un tonne = 4 stères de bois normal...
    Y a t'il des charentais qui pourraient me conseiller? et même les autres
    Merci beaucoup d'avance pour vos conseils avisés et vos retours d'expérience. La maison n'est pas une longère. Elle est plutôt carrée avec une petite verrue pour le cellier et le WC salle de bains au RC, mais il y a ce gros mur épais entre la partie neuve et ancienne qui ne facilitera pas la circulation d'air chaud... Le PDM me paraît exclu....
    A très bientôt le plaisir de vous lire!
    Dernière modification par Ervalena77 ; 13/11/2011 à 18h46.
    • Publicité
  2. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Nogent sur Vernisson / Loiret
    Âge
    45
    Messages
    4 840
    Re : poêle à bois ou à granulé en Charente-Maritime?
    Bonsoir, et bien venu,
    Superbe maison mais quasiment sans isolation.
    Il ne faut jamais exclure le PDM, c’est une très grande famille ou il y a toujours un membre adapté aux besoins spécifiques de chaque maison.
    Je déconseille fortement l’option du gaz mobil ou tout autre appareil de combustion non raccordé à une évacuation des gaz brulés.
    Quelles seront les périodes d’utilisation prévisibles de cette maison en attendant d’y habiter définitivement ?
    Tu n’aurais pas un petit schéma de la maison ?
    Tu as envisagé la solution d’un chauffage centrale ?
  3. cornychon
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    2 301
    Je n'avais pas vu le message de chataxe, tout à fait d'accord avec lui.
    Il y a beaucoup de choses à dire ! !
    Il faut savoir que 60 à 70 cm de mur isole très mal. C’est l’équivalent de quelques millimètres de laine de verre !
    Le bois reconstitué est du bois. A ce titre il a le même pouvoir calorifique que les buches normales.
    Ca veut dire qu’un kg de buche ne chauffe pas plus qu’un kg de bois normal.
    Il suffit de faire des calculs simples pour s’apercevoir que le kWh buches ordinaires est moins cher que le kWh buches reconstituées.
    @plus
    Dernière modification par cornychon ; 13/11/2011 à 21h30.
    Ne perds jamais ton ignorance, tu ne pourras pas la remplacer.
  4. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 343
    Bonsoir.
    Pourtant c'est le mur qu'il faudrait chauffer pour en profiter des deux cotés.
    Cela va chiffrer des les 25000 kwh/ an ( 7 tonnes de bois) pour espérer avoir 20°C constant dans la maison l'hiver.
  5. Ervalena77
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Localisation
    77600
    Messages
    17
    Merci beaucoup vous 3 pour vos réactions variées...et pas trop rassurantes... Je croyais que la pierre, ça isolait de la chaleur en été! (cf les maisons en Provence) et en hiver je ne vois pas pourquoi il n'en serait pas de même inversement?
    Oui j'avais bien compris que le bois reconstitué = le bois normal en plus sec, mais l'avantage c'est qu'il prend moins de place! Pour le gaz ambulant, c'est que nous avions quand j'étais petite en Normandie dans une maison à colombages. Ca chauffait super bien. On chauffait un bon coup les chambres avant de se coucher et on éteignait avant de se coucher bien sûr. Chez moi actuellement la nuit il ne fait jamais plus de 18° la nuit. Je ne supporte pas les chambres trop chauffées la nuit.Le chauffage est éteint la nuit et parfois ça descend à 16° mais une fois dans le lit on n'a pas froid du tout. Le chauffage central se remet en marche un peu avant qu'on se lève... Ca c'est la maison principale que nous habitons en ce moment en seine-et-marne.
    Maintenant pour la Charente-Maritime, le climat est beaucoup plus clément qu'à Paris, et pour l'instant on ne va y aller que pour les congés ou longs WE dans la mesure du possible. Ca peut durer 3 ou 4 ans avant qu'on n'y habite à l'année...
    Nous avons pensé que ça nous permettrait d'évaluer comment on se sent dedans avant de faire un choix de chauffage central ou pas et lequel.... Après tout pendant des siècles on a bien vécu sans le confort d'aujourd'hui!!!! et pour les vacances ce n'est pas bien méchant...
    7 tonnes de bois pour passer l'hiver dans la maison? Ca me paraît beaucoup, un conseiller m'avait parlé de 300€ pour passer l'hiver (1 tonne de granulés) alors 7 tonnes ça fait 2100€ c'est beaucoup plus cher que ce que nous consommons en gaz chez nous dans le 77!
    Le poêle de masse je l'avais exclu car ça prend de la place et je ne vois pas où le mettre... J'en ai vu un chez des amis écolos qui ont : il était carrément au milieu du RC et autour c'étaient des espaces plus ou moins ouverts...
    Je vais tâcher de vous faire un plan du RC au moins dès que possible!
    La pièce en pierres avec la cheminée fait 6m x6m et l'extension 7m x 6m...
    Dernière modification par Ervalena77 ; 13/11/2011 à 23h17.
    • Publicité
  6. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 343
    Un mur en pierre non isolé préserve de la chaleur en été et en hiver, pas en raison de ses capacités isolantes (nulles R<0.5) mais en raison de sa capacité thermique (il faut beaucoup d'énergie pour qu'il change de température)
    Le chauffage au bois se met en marche après le lever et il faut un certain temps pour qu'il donne une impression de chaleur.
    Et on dormait habillé dans des lits clos, histoire d'avoir un endroit à une température acceptable.
    Le fait d'avoir un usage de la maison avant d'y vivre en permanence va vous permettre de vous rendre compte des désagréments de la pierre froide en hiver et de ses avantages en été.
    S'il n'y a pas d'évolution de l'isolation des murs n'espérer pas quand même en n'avoir que pour 5000kwh/an (1 tonnes de granulés) les murs en pierres extérieurs doivent perdent dans les 10 kw par 5 degrés extérieur. (5000/10=500 heures +ou- le mois le plus froid)
  7. Ervalena77
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Localisation
    77600
    Messages
    17
    Merci SK 69202!
    Oui en effet, mais comme toutes les maisons du village sont en pierre, nous verrons bien si nous rencontrons leurs occupants comment ils se chauffent. Ce sera intéressant de comparer les choix des uns et des autres....
    Cela dit, les 2 fois où nous y avons été, la température extérieure très agréable (fin septembre et fin octobre) a fait qu'à l'intérieur cela était très bien même sans chauffage. Pas d'odeur de renfermé, ni d'humidité... La propriétaire vient souvent et s'en occupe. Elle demeurera notre voisine car elle reprend la maison de ses parents décédés à côté!
    Notre idée: isoler par l'intérieur avec du bois style lattes de chantier horizontales dans la partie ancienne et pour la partie neuve qui est en parpaings en mettre partout également à l'intérieur...et/ou à l'extérieur (bardage bois). J'ai toujours rêvé d'avoir une maison en bois, mais mon mari a un penchant pour les maisons anciennes... alors le moyen c'est couper la poire en 2 de la sorte!
    Il faut dire que nous avons réussi à la faire baisser de 10 % alors qu'elle est quand même rénovée et habitable de suite. La fosse septique, l'électricité sont aux normes...Les fenêtres sont toutes en double vitrage et en bois. J'aurais presque préféré acheter un terrain et construire une maison neuve aux normes, mais avouez que 108 000€ net pour une maison "à finir" de 140 m2 sur 700 m2 à 30 mn des plages et à 10 mn du centre ville de Saintes, ce n'est pas trop mal!
    La propriétaire a accepté notre offre parce-qu'elle est pressée de vendre avant la nouvelle loi fiscale qui entre en vigueur début 2012 qui taxera plus lourdement les résidences secondaires...
    Ces 10% représentent 12 000€ de quoi faire les travaux les plus urgents dans un premier temps...
  8. cornychon
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    2 301
    Citation Envoyé par Ervalena77 Voir le message
    Le chauffage par poêle à butane absorbe du dioxygène et rejette dans le local de l’eau et du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone peut être fatal aux personnes exposées. C’est ce qu’il se passe lorsqu’une voiture tourne dans un garage et que le conducteur reste au volant ! !
    A l’origine, une maison comme la tienne comportait probablement une cuisinière à bois dans la cuisine. Voici un exemple :
    http://www.chaleurbois.com/cuisinier...A9103VERTE.cfm
    Elle servait à cuire les aliments, chauffer la cuisine et maintenir de l’eau chaude dans une bouilloire.
    Il n’y avait pas de salle d’eau, pas de WC, le linge lavé au lavoir du village, juste à coté une lessiveuse chauffée au feu de bois et des fils pour étendre le linge.
    Une bonne bouillotte remplie d’eau permettait de réchauffer le lit.
    Bref, si tu veux vivre dans les mêmes conditions que ceux qui ont construit ta maison, il suffit d’acheter une cuisinière à bois, une bouilloire et une cuvette pour la toilette.
    Aujourd’hui une maison confortable écologique a deux S de B, deux WC, des températures régulées dans toute la maison, une piscine, et le tout obtenu sans apport significatif d’énergie autre que le soleil.
    Pour en arriver là, il faut commencer par isoler l’extérieur de ta maison avec un isolant qui correspond en gros à 300 mm de laine de verre.
    Dernière modification par SK69202 ; 14/11/2011 à 17h09. Motif: Réparation balise citation
  9. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Âge
    45
    Messages
    4 840
    Pour le gaz ambulant, c'est que nous avions quand j'étais petite en Normandie dans une maison à colombages. Ca chauffait super bien. On chauffait un bon coup les chambres avant de se coucher et on éteignait avant de se coucher bien sûr. .
    Oui mais les portes et fenêtres n’étaient certainement pas étanches donc un renouvèlement d’air important et le torchis devais réguler l’humidité.
    Pour un usage ponctuel ce type de chauffage convient, mais la, il s’agira d’un chauffage principal même si son usage est ponctuel.
    Bien faire attention que les arrivées d’air ne soient pas obstruées et ne pas l’utiliser la nuit.
    Un aérateur solaire pourrait aérer et réchauffer ta maison au quant il y a du soleil (à placer exposition sud évidement) on peut aussi autoconstruire ce type d’appareil capteurs a air , c’est très adapté à une région ensoleillé comme la tienne.
    un conseiller m'avait parlé de 300€ pour passer l'hiver (1 tonne de granulés) alors 7 tonnes ça fait 2100€ c'est beaucoup plus cher que ce que nous consommons en gaz chez nous dans le 77! .
    Un conseiller ou un vendeur de poêle ?
    Pour être certain, le mieux est d’aller voir un Point Info Energie, il y en a dans chaque département, ils n’ont rien à vendre et c’est gratuit.
    1T de pellet dans un poêle, avec les rendements cela correspond à moins de 400 litres de fioul, alors pour une maison non isolé de 140m² même en Charente……
    Notre idée: isoler par l'intérieur avec du bois style lattes de chantier horizontales dans la partie ancienne et pour la partie neuve qui est en parpaings en mettre partout également à l'intérieur...et/ou à l'extérieur (bardage bois). .
    Un bardage bois n’est pas isolant.
    Faire une isolation intérieure te privera de l’inertie des pierres donc moins de stockage des calories solaires en demi-saison et surchauffe en été.
    L’idéal est l’isolation extérieur, évidement cela cache les pierres, une parade peut exister en faisant une véranda (avec système d’ombrage pour l’été), elle pourrait aussi permettre un gros apport de calorie l’hiver
    Mais tu as encore du temps si vous n’y logerez à temps complet que d’ici 4ans
    Ce n’est pas le CO2 qui dangereux (c’est un gaz neutre), mais le manque d’02, et en plus quant il y a combustion avec manque d’O2, il y forcement formation de CO, qui lui est mortel à très petite dose.
    Donc si utilisation d’un chauffage domestique sans raccordement à un conduit de fumée, (appareil à gaz ou à pétrole) acheter au moins un détecteur de CO (attention à la fiabilité) et être certain que les aérations ne sont pas bouchées.
    Notat, même si ces appareils (gaz ou petrole) peuvent être pratiques en utilisation ponctuelle, leur cout d’utilisation est élevée comparé aux autres énergies y compris l’électricité.
    La cuisinière peut être une bonne solution (certaines sont aussi raccordable à un circuit de radiateur) mais j’aime mieux celle-ci : Retour d'expérience cuisinière de masse
  10. Ervalena77
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Localisation
    77600
    Messages
    17
    Bonjour Chataxe et (Cornychon par la même occasion)
    Merci infiniment pour les réponses qui montrent que vous êtes pointus en la matière, mais paradoxalement ça ne fait qu'ajouter à mon désarroi car les infos sont parfois contradictoires. Je suis adepte de la "simplicité volontaire", ce qui signifie aller à l'essentiel et ne pas s'encombrer de choses inutiles.
    Là ça m'angoisse un peu car les rôles sont en train de s'inverser...
    Je m'explique:
    Mon mari a longtemps freiné des 4 fers pour ce projet d'achat de maison (ça fait 4 ans qu'on cherche!), maintenant c'est moi qui freine... Nous n'avons pas encore signé le compromis. Il est retardé parce-que la propriétaire a découvert qu'une parcelle ne lui appartenait pas tout simplement parce-qu'il y a un vide dessus. C'est très probablement la maison qui s'est effondrée (en témoignent les murs restants) et le cadastre a "oublié" de mettre à jour et de la rattacher à la maison principale. Le vendeur s'est engagé à régler le problème et il a RV chez le notaire dans 3 jours. Pendant ce temps je fais des démarches pour le prêt. Comme on a baissé l'offre de 10 % cette smme 12 000€ va servir pour les travaux....
    Nos demandes de prêts ont été acceptées partout donc on peut financièrement acheter cette maison.
    On a le délai de rétractation de 7 jours puis ensuite si on ne se rétracte pas 45 jours pour avoir le prêt... Il y a 3 ans on s'est rétracté à la grande fureur de l'agence. Motif: trop de travaux pour une bicoque trop humide adossée à un jardin en hauteur!!!!
    Cette maison n'a pas de vices cachés mais comme Chataxe l'a souligné, ce n'est pas simple de la chauffer. Or dans les années à venir, on va insister de plus en plus pur économiser l'énergie et ne pas en dépendre!
    Je ne peux pas faire les travaux intéressants en 2011 tout simplement parce-qu'il n'y a pas de déduction fiscale pour résidence secondaire. Ca sera possible que quand on y habitera en 2015 ou 2016. D'ici là qui sait ce qui va se passer... Puisqu'on va de plus en plus vers l'austérité! peut-être qu'il n'y aura même plus d'incitation aux déductions fiscales!!!
    J'étais plus pour acheter un terrain et construire en bois sur mesure en fonction de nos besoins réels.
    Mon mari aime l'ancien et le "charme" alors je le reprends en lui disant qu'il est paradoxal car ce n'est pas forcément synonyme d'économie, même si cette maison est à un prix imbattable crise oblige. De plus le vendeur est pressé car il veut signer avant que la nouvelle loi fiscale sur les plue-values sur résidences secondaires tombe (en février 2012 je crois)
    je vais répondre à toutes les objections et propositions à la suite:
    1) Voilà pourquoi nous pensions utiliser un poêle à gaz ambulant car on ne va pas y aller bp l'hiver pour l'instant! Les fenêtres double vitrages sont en bois... et on peut les ouvrir. La pièce principale est très haute de plafond (3.50/4m environ au plus haut point de la toiture en pente) Si ces poêles à gaz sont si "dangereux" pourquoi les vendre? Il y a un syustème de sécurité dessus.
    2) oui la maison normande était en torchis
    3) le conseiller était vendeur de poêle au Salon Marjolaine (mais effectivement ça n'est pas une garantie)
    4) bardage bois pas isolant??? je ne comprends pas. En Normandie j'avais fait mettre des clins en bois à l'extérieur de l'extension en parpaing par le charpentier. Non seulement c'était beau mais avec la lame d'air ça isolait ma salle bains pas mal et en plus j'avais un mur en pierres à l'intérieur! (extension adossée à la maison)
    5) merci pour les tuyaux aérateur solaire: je ne connaissais pas et le point énergie départemental, je vais regarder ça de près!
    6) lambris à l'intérieur: si tu regardes bien les photos de la maison à l'intérieur, il y a du placoplâtre + isolant 5 cm environ partout dans l'extension "neuve". Dans le salon en pierre sur 2 murs, dans les chambres aux 3/4 sauf autour des fenêtres où la pierre est apparente.Le lambris intérieur c'est pour habiller car le placo est posé de façon approximative.... c'est plus rapide que d'enduire tout!
    7) la cuisinière de masse est splendide mais je m'interroge si ça chauffe plus en moins en permanence pour la cuisine comment faire en été pour que ça ne chauffe pas la maison? J'avais aussi regardé la solution poêle à bois à l'ancienne, mais ça doit être pareil? Il ne faut pas être trop pressé pur chauffer son petit déj le matin? et dans mon cas la cuisine était à l'origine dans la pièce où il y a la cheminée. cette pièce ne fait que 36 m2. A l'origine on mangeait et dormait dans la même pièce et les chambres n'existaient pas!
    8) la solution véranda est à exclure côté façade en pierre, c'est sur la ruelle: pas de place et en plus mal orienté (nord-est) et pas d'accès direct. et ça coûte cher! Côté sud où il y a une porte-fenêtre à côté de la chenminée ce serait possible mais trop chaud en été et on veut mettre une terrasse en bois à cet endroit...
    CONCLUSION
    J'ai du pain sur la planche et en plus je ne suis pas sur place!
  11. Ervalena77
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Localisation
    77600
    Messages
    17
    Citation Envoyé par Lili2201 Voir le message
    message modéré
    Je viens de lire l'article et je relève une contradiction:
    le poêle à bois est décrit comme un chauffage d'appoint. ce n'est pas vrai à 100% car j'ai eu un poêle Hase à bois qui m'a chauffé toute une maison de 73m2 en Normandie sans recours à l'électricité en appoint. Maintenant je sais bien que ça ne collera pas avec 140m2 bien sûr....
    L'autre inconvénient du poêles à granulés c'est le bruit! Ma soeur en a un dans sa maison de location. L'autre inconvénient qu'elle a: laisser les portes ouvertes pur chauffer l'étage en mezzanine. Elle achète les sacs en grande surface faute de place pour stocker....
    Dans le cas de la maison que j'envisage d'acheter, vu sa disposition, je dirais qu'elle ressemble plus à deux maisons dans une et qu'il lui faudra une chaudière à chauffage central avec tout le toutim (tuyaux et radiateurs). A mon avis le mieux et le moins polluant vu la latitude et vu les commentaires des uns et des autres c'est le chauffage solaire! Le toit est très bien orienté et la cheminée peut donner le petit plus de "charme" qui plaît tant à mon mari...
    Dernière modification par SK69202 ; 15/11/2011 à 13h21. Motif: citation d'un message modéré
  12. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 343
    Le chauffage solaire aura aussi besoin d'un vecteur (air ou eau) pour diffuser la chaleur dans la maison, la quantité à diffuser dépendant de l'isolation et de la météo.
    Je chauffe 170m2 avec un poêle à bois positionné dans une ancienne cheminée, c'est un poêle bouilleur il utilise le réseau des radiateurs de la chaudière gaz, mais le réseau existait avant le poêle. C'est dépendant de l'électricité mais j'ai des dispositions de sauvegarde (Convertisseur 12/220 V et groupe électrogène).
    Une chose quand même à propos du lambris, il faut conservé le (ou les) refend (s) en pierre pour le confort d'été.
    Le lambris n'isole pas mais comme sa température de surface est proche de celle de l'air, on a le sentiment de confort thermique dû à la température des parois.
  13. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Âge
    45
    Messages
    4 840
    .1) Voilà pourquoi nous pensions utiliser un poêle à gaz ambulant car on ne va pas y aller bp l'hiver pour l'instant! Les fenêtres double vitrages sont en bois... et on peut les ouvrir. La pièce principale est très haute de plafond (3.50/4m environ au plus haut point de la toiture en pente) Si ces poêles à gaz sont si "dangereux" pourquoi les vendre? Il y a un système de sécurité dessus.
    Oui il y a des sécurités dessus et heureusement, mais une sécurité peut aussi lâcher.
    Il faudrait reprendre une notice neuve, mais en principe c’est (ou c’était) indiqué pour des locaux aérés
    Attention tu te rappelles de la chaleur dans une pièce plus petite et un peut isolée (le torchis isole un peut), moi je m’en rappel quant j’aidais ma mère pour l’inventaire dans le magasin (ça commençait le 1er janvier) et l’appareil n’arrivait jamais à vraiment chauffer le magasin (40 à 50m² mais non isolé et 2 grandes vitrines + porte en verre) à plus de 10 ou 15°
    .3) le conseiller était vendeur de poêle au Salon Marjolaine (mais effectivement ça n'est pas une garantie)
    Pour dire combien consommera un poêle utilisé comme chauffage principale il aurait déjà dû déterminer les déperditions de la maison….
    La consommation moyenne des poêles à pellet (quelque soit la marque) est peut-être d’une tonne, puisqu’ils sont souvent placés dans une pièce plus ou moins fermée et ne peuvent que rarement chauffer toute la maison. De plus ils sont souvent utilisés comme un appoint.
    .8) la solution véranda est à exclure côté façade en pierre, c'est sur la ruelle: pas de place et en plus mal orienté (nord-est) et pas d'accès direct. et ça coûte cher! Côté sud où il y a une porte-fenêtre à côté de la chenminée ce serait possible mais trop chaud en été et on veut mettre une terrasse en bois à cet endroit...
    Pour le cout, mis à part si on est bricoleur (il existe des kits dans les grandes surfaces du bricolage) c’est vrais que ce n’est pas forcément donné, mais attention aux « entreprises spécialistes » qui doivent payer presqu’autant de commerciaux que de poseurs, et aller voir un serrurier ou ferronnier local
    Des rideaux, ou des végétaux à feuilles caducs comme le gros arbre (le faire tailler, et en taille douce si possible, pour évité qu’il endommage la maison en cas de tempête, ou par ces racines)derrière le mur , protège du soleil
    Pour les murs qui n’ont pas de pierre, ou que tu ne tien pas forcément à voir ses pierres, une isolation extérieur sera parfaite été comme hivers.
    .J'ai du pain sur la planche et en plus je ne suis pas sur place!
    Attention la on parle de travaux dont la majorité ne commencerait que dans 4ans.
    Pour les vacances de cet hivers tu peux très bien trouver quelques radiateurs électriques d’occasions par exemple, condamner les pièces non utilisée (ne pas oublier de les ventiler quant même)
    Pour un peut plus tard, mettre un insert dans la cheminée, ou bien ce qui serait mieux, mettre un poêle au centre de la maison mais cela oblige à un nouveau conduit, et commencer l’isolation extérieure et la véranda (je fais une fixation parce que j’en ais pas chez moi)
    Et pour encore un peut plus tard, faire installer un chauffage central solaire par exemple
    Petit à petit l’oiseau fait son nids, Rome ne s’est pas fait en un jour, il faut laisser du temps au temps, Pâques aux tisons, Noel en décembre…..
    Je ne connais pas particulièrement la maison, mais au prix que tu annonce, cela semble plutôt une bonne affaire
  14. Ervalena77
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Localisation
    77600
    Messages
    17
    C'est ce que j'avais fait dans ma petite maison normande: poêle à bois dans la cheminée mais sans tuyaux ni radiateurs... Là dans cette maison charentaise ce ne sera pas possible: cheminée trop basse... et comme je n'ai aucun chauffage dans la maison, ça me laisse le loisir de bien choisir le type de chauffage central et son installation (tuyaux, radiateurs etc...
    Pour la cheminée comme le conduit est à l'étage juste à cheval entre deux chambres, j'imagine un récupérateur de chaleur communiquant avec elles! et pourquoi pas avec un insert...
    Dernière modification par Ervalena77 ; 15/11/2011 à 15h59.
  15. cornychon
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    2 301
    Les poêles à gaz sont équipés d’une sécurité mais les fabricants oublient de te dire des choses importantes :
    En gros 1 kg de butane (ou de propane) fourni une énergie de 14 kWh
    Lorsqu’on brule 1 kg de gaz dans un local, on dépose sur les murs froids 3 litres d’eau et on met dans le local 2000 litres de CO2
    Un chauffage au gaz de 14 kWh dégage 3 litres d’eau qui vont se condenser sur les murs.
    Si tu chauffes pendant 10 h :
    C’est 30 litres d’eau qui vont contre les murs. Les murs dégoulinent la flotte ! !
    C’est 20 000 litres de CO2 qui se répandent dans la maison
    Avec un poele à gaz tu as le même rendement qu'avec une chaudiere à condensation.
    Dernière modification par cornychon ; 15/11/2011 à 16h11.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Poele a granulé de Bois Harman
    Par murielcha dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 80
    Dernier message: 06/02/2013, 19h58
  2. Poele à bois ou à Granule...je ne sais plus !
    Par Blanquette dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/11/2011, 14h41
  3. pac ou poele a bois(ou granulé)
    Par beykan2005 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2011, 20h15
  4. Poele granule bois
    Par theomael dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2011, 14h44
  5. Poele a granule bois
    Par ARMEN 77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2010, 20h38
