j'ai fait installer un ensemble de clim réversible SAMSUNG: unité extérieure RJ100F5HXEA et 5 splits : 4 AQV09YWAN et 1 AQV18YWAN. Tèrs bien installé, mais le problème apparait lors du chauffage, a priori uniquement pour les splits les moins puissants: Montée en température, puis arrêt de la ventilation lorsque le thermostat l'impose à la température souhaitée, puis affichage d'une température de plus en plus élevée sur l'appareil (par chauffage des ailettes, le fluide continuant probablement a circuler malgré l'ordre du thermostat). Selon un expert samsung, les 'vannes' laissent fuir du fluide, ce qui fait chauffer les appareils et la sonde de température, et ce qui empeche bien sur sa remise en route même quand il fait 18°C. Cela ne me semble pas normal pour du matériel neuf. Qu'en pensez vous.
Mille merci pour les réponse, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire.
