Cherche information pour isolation très "mince"
    inviteb0e7a12d
    Je voudrais avoir quelques avis et informations quant à l'isolation d'un mur donnant sur l'extérieur.
    Je suis un peu noyé dans le flot d'information que j'ai pu trouver de ci de là sur le net, entre les commerciaux faisant leur publicité, les "anti" de tout poil, difficile de se faire un avis, d'où mon post aujourd'hui.
    Je rénove actuellement une maison ancienne (mur en pierre de 50 cm), et un des murs de la pièce principale n'est isolé que par une épaisseur de plâtre directement prise sur la pierre (donc isolation = 0). Je veux donc très logiquement isoler au mieux ce mur donnant sur l'extérieur.
    Le problème est que je n'ai que très peu de place pour isoler : l'escalier actuel étant contre le mur et la poutre porteuse en face étant proche, la moindre isolation "mange" la largeur de mon escalier, qui est déjà assez étroit.
    Je suis prêt à mettre le prix qu'il faut pour trouver le meilleur compromis entre isolation thermique et épaisseur, et j'aurais donc voulu avoir vos avis et idées à ce sujet, concernant les meilleurs matériaux à utiliser notamment.
    cornychon
    Re : Cherche information pour isolation très "mince"
    Un bon isolant est celui qui a la conductivité thermique la plus faible.
    Tu as juste à choisir parmi les matériaux qui se trouvent sur le tableau contenu dans ce lien.
    http://www.maison.com/architecture/m...truction-4818/
    Les isolants thermiques multicouches minces n’apportent rien de plus qu’un bon isolant classique. Les fabricants donnent des résistances thermiques dites équivalentes qui ne correspondent à rien.
    La mousse de polyuréthanne a une conductivité de 0.029 W/m.K. Pour de faibles épaisseurs elle est pratique à mettre en œuvre.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    inviteb0e7a12d
    Merci pour ce lien, les panneaux polyuréthanne me paraissaient être une bonne solution, voici qui confirme mes impressions
    Mettre l'isolant de l'autre coté du mur, sinon dans les produits minces les plus performants sont de ce coté.
    phil12
    Bonjour SK ,
    Par contre ce produit n'a pas d'AT et en bas du doc que tu as fourni il est écrit:
    Les informations présentées dans ce document sont typiques et représentatives des propriétés du matériau. Aucune garantie n’est donnée, qu’elle soit explicite ou implicite
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    RE,
    J'ai pris un document presque au pif, mais il reste que les isolants aérogel sont plus performant que le PU, ils sont aussi terriblement plus cher.
    herakles
    Animateur Habitat
    Voir du côté des mousses rigides PIR avec un lambda donn ici entre 0.020 et 0.025 http://www.dakweb.nl/rbf/98-2/98-2-28.HTM
    http://www.aquaplan.be/Flyer_enertherm_BE_FR.pdf
    Un fabricant suisse donne les valeurs 0.023 et 0.024 pour le PIR http://www.greutol.ch/media/content/...R-Top023FR.pdf
    La mousse PUR est un deçà en dessous avec un inconvénient en cas d'incendie = fumées plus toxiques .
    inviteb0e7a12d
    Effectivement c'est assez impressionnant...
    J'ai trouvé pas mal d'infos sur ces "nouveaux" isolants en cherchant sur le net, mais rien de très concret concernant les revendeurs, disponibilités et tarifs... Connaitriez vous des adresses intéressantes à ce sujet ?
    cornychon
    Citation Envoyé par v79r Voir le message
    Il existe quelques échantillons réalisés en laboratoire, il faut attendre quelques années avant d’en trouver chez le roi des merlins ! !
    inviteb0e7a12d
    C'est bien ce qu'il me semblait
    Je pense donc m'orienter vers les panneaux polyuréthanne (j'ai essayé de trouver des informations sur le PIR mais je n'ai vu que des exemples concernant la toiture, ou encore pour murs creux, si quelqu'un peut démentir ou apporter des précisions...).
    Une autre petite question pour aiguiller le néophyte que je suis : mon mur n'est pas régulier, j'entends par là qu'en bas (sur environ 2 mètres) il est plan, puis s'amincit d'environ 5 cm sur la partie haute (donc les 2 mètres supérieurs on va dire, n'oublions pas que ce mur donne sur l'escalier et est ouvert sur un style de mezzanine à l'étage, donc très visible depuis la pièce de vie principale).
    En partant sur le principe des panneaux, quel est à votre avis la meilleure solution pour rattraper ce décroché, puis-je par exemple utiliser de la mousse polyuréthanne pour arriver au niveau de la partie basse puis coller mes panneaux par dessus... ?
    herakles
    Animateur Habitat
    ca existe aussi pour les murs...
    http://www.xtratherm.be/fr/produits/...0French%20.pdf
    http://www.xtratherm.fr/produits/cav...ddiv=prodimage
    tu peux les contacter pour connaître les distributeurs français http://www.xtratherm.fr/contact.php?expanddiv=none mais ca doit pas être donné
    Pour isoler par l'extérieur avec un minimum d'épaisseur : http://www.kingspanpanneaux.fr/Uploa...61d630200d.pdf
    On peut ne pas aimer leur aspect pour une utilisation en intérieur ..il faut un doublage en plaques de plâtre pour cacher les panneaux de PIR à voile de verre ou avec un revêtement alu (recticel)
    voir aussi les panneaux structuraux isolés avec le PIR :http://www.prestigepanel.com/PRODUCTION/sip/sip_fr.htm mais c'est au Canada ..
    Chez Recticel , tu peux prendre de l'Eurothane G (lambda 0.023)
    http://www.recticelinsulation.fr/nos...ees_techniques
    ou de l'Eurothane nu à mettre derrière un doublage
    http://www.recticelinsulation.fr/nos.../#presentation
    Bon courage
    inviteb0e7a12d
    L'Eurothane G me parait être un bon compromis, j'attends de leurs nouvelles concernant les tarifs.
    Un grand merci à tous les intervenants qui ont pris le temps de me répondre
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pourquoi ne pas décoller l'escalier du mur? C'est une opération que j'ai déjà réalisée deux fois et qui ne pose pas de difficultés insurmontables.
    (Futura Sciences)
    inviteb0e7a12d
    Je ne dispose pas de la place nécessaire : en gros entre le mur et la première poutre porteuse (parallèle au mur donc) je n'ai que la largeur de cet escalier, donc aucun moyen de le déplacer (ou il faudrait revoir complètement les poutres, le plancher de l'étage, bref des modifications trop lourdes et coûteuses), et la forme de la pièce fait que je ne peux pas opter pour un escalier d'un autre type (hélicoïdal par exemple), d'où ce souci de vouloir économiser un maximum sur l'épaisseur de l'isolation pour ne pas trop réduire la largeur des marches
    archeos
    Modérateur*
    Effectivement, vu comme ça, t'as guère le choix!
    (Futura Sciences)
    inviteb0e7a12d
    C'est sûr ^^
    J'ai essayé d'envisager toutes les solutions possibles (je suis moi même du bâtiment, à l'origine carreleur, menuisier et également maçon à mes heures), mais rien à faire... Par contre je n'y connais pas grand chose en isolation, et c'est vraiment super d'avoir l'avis de gens compétents et disponibles sur un forum tel que celui ci, merci à tous pour vos idées et conseils
  1. rénovation "isolation" origine constituée de simples panneaux "placopan"
    Par invitefca37d94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2012, 09h39
  2. chape "mince" pour parquet
    Par suptouch dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2010, 21h43
  3. besoin d'aide"tres urgent "pour demain
    Par invite298957c6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/10/2008, 18h26
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 16/10/2008, 08h23
