Enduit intérieur sur mur isolé par l'extérieur ?
    Nico38660
    Question Enduit intérieur sur mur isolé par l'extérieur ?
    Cet été, j'ai isolé par l'extérieur 2 pans de murs de ma maison côté Nord et Est (laine de bois 20cm + bardage ventilé).
    Refaisant aussi l'intérieur, je souhaite directement enduire les murs côté intérieur pour profiter de l'inertie des murs.
    Par contre, j'ai lu beacoup de choses, des livres, etc, ...
    Mais je n'arrive pas à me décider sur une technique.
    Il y a les enduits chaux, argile, terre, platre, ciment, ... bref, trop de choix.
    Le mur intérieur est fait en parpaings jointés ciment et est bien propre.
    J'ai acheté le bouquin de Monique Cerro sur les enduits à la chaux car j'aimerais utiliser un produit naturel et assez sain.
    Mais dans ce bouquin, j'ai cru comprendre que si mon mur était en parpaing, l'enduit traditionnel à la chaux en 3 couches n'était pas un choix judicieux puisque le parpaing et le ciment ne permette pas à mon mur de respirer.
    Ais je bien compris ?
    Au quel cas, comment enduire mon mur ?
    Connaissez vous des bons bouquins à ce sujet ?
    Merci d'avance.
    Nico.
    Re : Enduit intérieur sur mur isolé par l'extérieur ?
    Un mur ne respire pas, au mieux il gère en partie l'humidité.
    L'important reste surtout la capacité thermique du mur et l'effusivité du matériaux, pour profiter de l'ITE, l'enduit doit bien conduire la chaleur et avoir une grande capacité thermique. L'humidité intérieure cela se gère avec la ventilation (90% et un peu les murs 10%)
    Bref, au choix dans ce qui est dans votre budget ou dans vos capacités d'enduiseur.
    Nico38660
    Salut et merci pour ta réponse.
    Je suis assez bricoleur (je refais beaucoup de choses dans la maison qui vont de l'installation électrique complète, la plomberie en intégrant un réseau de récupération d'eau de pluie, isolation performante, maçonnerie, ...).
    Cela ne veut pas dire que j'aurais des capacités d'enduiseur mais j'aimerai tenté l'expérience.
    Pour revenir au mur, en employant le terme "respirer", je voulais dire que le mur laissait passer la vapeur d'eau qui du coup était pas piégée dans la maçonnerie.
    Entièrement d'accord avec toi concernant la ventilation qui est la base d'une maison saine sans humidité.
    Mais du coup, quelle technique d'enduit utiliser à votre avis ?
    Merci.
    Nico.
    A la chaux , classique en 3 couches, la première batardée ciment (1/3) pour l'accroche puis de moins en moins gras (moins de chaux)
    D'un autre coté je n'ai jamais fait de couche batardée ciment est rien n'est encore tombée. (J'utilise 2 (à 2.5) chaux pour 3 sable, puis (2 à 1.5) chaux pour 3 sable, puis (1 à 1.5) chaux pour 3 sable.) Ma dernière couche est faite avec du sable de kaolin, ce qui donne un enduit très clair (blanc) avec la chaux aérienne. mon guide et un autre.
    Pour la terre je laisse aux autres le soin de répondre.
    romu50
    je ne suis pas un spécialiste mais je pense que dans ton cas le choix est plus esthétique que technique ou thermique.
    En effet, tu as une ITE donc a priori tes murs ne sont pas froids donc tu n'as pas forcement besoin d'avoir un enduit type chaux-chanvre pour faire une "correction thermique" (quoique çà ne peut pas être mauvais en soit).
    Ensuite, tu as un mur en parpaing donc la perméabilité à la vapeur est quasiment nulle donc pas de contrainte non plus de ce côté là.
    Après, pour l'application de l'enduit, le ciment c'est pas le plus facile. La chaux, c'est plus onctueux et plus collant, plus facile pour un débutant. Il y a également la terre qui est très facile à travailler.
    Tu peux toujours mettre du chanvre ou de la paillette de lin qui, en plus d'améliorer l'effusivité de ton mur, armera ton enduit et limitera les fissures.
    Bon courage.
    Nico38660
    Merci pour vos réponses claires et détaillées.
    Merci SK69202 pour tes liens, je vais avoir de la lecture ce soir !!
    Vous savez où je peux me procurer les matériaux nécessaires (chaux aérienne CL90, sable calibré et chanvre ou paillette de Lin) dans la région entre Grenoble et Chambéry ?
    Encore merci pour votre aide.
    C'est très appréciable de pouvoir partager les savoirs.
    Nico.
    Mettre un isolant dans l'enduit, c'est limiter l'inertie disponible (pas immense car parpaing creux), inertie qui marche en été et en hiver pour la régulation de la température intérieure.
    Avec 20 cm d'isolant extérieur, il n'y a besoin de rien à l'intérieur, juste un besoin de masse.
    Faire une recherche avec "matériaux sains grenoble" 4ème réponse de GG ou tout bon marchand de matériaux classiques
    Dernière modification par SK69202 ; 09/02/2012 à 15h44.
    Nico38660
    C'est bien ce qui me semblait ...
    C'est un peu comme si on s'isolait de l'influence du mur en quelque sorte.
    Du coup, je ne ferai pas d'enduit chaux-chanvre, uniquement de la chaux en 3 couches.
    _jocelyn_
    bonsoir,
    si le but est d'avoir le plus d'inertie possible, la terre est pas mal. De plus, elle régule l'hygrométrie.
    La chaux est plus résistante.
    Alors, pourquoi pas un enduit chaux-terre ?
    J'ai utilisé un mortier chaux-terre (1 pour 5~6) pour faire des reprises entre 2 murs;
    c'est onctueux et joli comme de la terre, gluant et résistant comme de la chaux.
    Je n'en suis pas encore aux enduits mais cette option me plait beaucoup !
    romu50
    Les enduits semi-isolants n'ont pas des performances énormes. Je pense que tu peux faire un enduit de 2-3cm d'épaisseur avec du chanvre ou du lin (moins isolant) qui aura une meilleure effusivité sans pour autant te couper de l'inertie du mur. Pour rappel, le lambda du chaux/chavre : ~0,1, sur 3cm d'épaisseur, çà nous fait un R=0,03/0,1=0,3 donc pas vraiment isolant.
    L'avantage des fibres végétales dans l'enduit est que çà limite grandement les fissuration toujours possibles.
    De même concernant l'inertie, on joue à la marge, il n'y a pas une grosse différence de masse volumique entre l'enduit à la chaux et l'enduit à la terre. Dans les deux cas, le mur en parpaing représentera toujours la grande majorité de la masse.
    Perso, j'ai fait des enduits à la terre (car ecolo-economique) avec 1vol de chaux-1,5 vol de sable et 2,5 vol de terre en enduit de finition. Pour le corps d'enduits, j'avai rajouté 2 vol de paillette de lin.
    A la pose, c'est vraiment sympa à faire très "onctueux", facile pour les débutants. A l'usage, c'est plus fragile que la chaux pure (chien, enfants et autres bestioles dans le genre...).
    Bon courage
  1. Conseil pour enduit chaux sur mur intérieur
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2010, 17h07
  2. Enduit isolant par l'extérieur
    Par b_grottier dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2010, 11h14
  3. temps passé pour mur intérieur enduit à la chaux
    Par invite5e5ec2cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2010, 12h45
  4. Mur perspirant - enduit intérieur ?
    Par invite786ee480 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2010, 21h34
  5. Sous sol enterré isolé par l'extérieur
    Par aure_12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2009, 21h54
