Re : Compte Rendu Installation VMC Double Flux avec réseau pieuvre pehd
Merci de vos retour pour la moustiquaire. Il semble effectivement que la piste apiculteur soit à privilégier par le choix possible. Reste à savoir si j'arriverai à trouver quelqu'un vers chez moi. Il existe sinon un site internet.
Mais il donne la partie programmation assez délicate à gérer. Avec un peu d' expérience pour vous qu'en pensez vous ?
Que veut-il dire par les filtres sont propriétaires ?
Pour la cuisine, il faut nécessairement une gaine et son caisson de filtration ?
Merci et au plaisir de vous lire.
jack
04/05/2012 - 11h19
Terrainmaison
Date d'inscription
août 2007
Messages
51
Merci pour ce compte rendu très complet...
Comment se porte le réseau et les rendements/températures avec cette météo printanière ?
Je vais approfondir ma lecture car on me propose le même genre de système (pieuvre 90mm) là où j'avais prévu du 90 et du 160mm pour limiter les pertes de charge et les bruits "aéroliques". Multiplier les gaines de 90 pour remplacer celles de 160mm ne sera pas forcément aisé, et ça augmente le nombre de grilles et donc le prix...
A suivre...
En tout cas encore merci pour ce partage d'expérience !
19/07/2012 - 22h14
Tintino87
Date d'inscription
avril 2012
Messages
13
encore merci pour ce compte rendu bien rédigé et explicatif.
Je viens de recevoir la Storkair WHR 950 pour ma prochaine maison et je viens de m'apercevoir que la fiche de l'appareil est une fiche Perilex (Triphasé 240V 50hz avec Terre au milieu). Comment avez-vous fait pour le branchement électrique ?
20/07/2012 - 11h13
pleinlesyeux
Date d'inscription
mars 2009
Âge
36
Messages
861
Aie. Sur la whr930, les versions luxe ont une prise CE normale, et monophasée. Cela était pour moi une motivation supplémentaire pour prendre une version luxe. Il me semble que j'en parle dans le compte renu ?
Je pense cependant qu'il y a une solution, mais je ne la connais pas. J'imagine de plus que vous êtes en monophasé au tableau ?
Que dis votre fournisseur ?
Vive les enduits ciments...ça doit être une vraie grotte humide ta maison!
Bravo pour le reportage.
20/07/2012 - 13h23
Tintino87
Date d'inscription
avril 2012
Messages
13
Ce qui est bizarre, c'est que dans les deux manuels 'basic et luxe' il est indiqué :
"Le ComfoAir ne convient pas à un raccordement au réseau triphasé".
Je ne pense pas qu'ils mettent deux moteur différents pour la luxe et la basic.
Voici le shéma électrique des deuxc versions :
Basic : basic.png
Je doit refaire entièrement l’électricité de la maison. J'en parlerai à l'electricien. Je sais qu'il existe des convertisseurs mon-triphasé mais dans ce cas là le surcout revient plus cher que la luxe...
PS : mon fournisseur est fermé jusqu'au 5 Août !
Dernière modification par Tintino87 ; 20/07/2012 à 13h25.
20/07/2012 - 13h30
pleinlesyeux
Date d'inscription
mars 2009
Âge
36
Messages
861
Envoyé par pierrotb
Oui, au rez de chaussée... Mais dans quelques temps, je vais tout faire SAUTER !!!!
Sur les docs comfoair, la vmc est vendu en monophasée avec une prise CE;
En Hollande, par contre, les WHR sot montées en version std avec une perilex, et en version luxe avec une prise CE.
Voilà ce que mon fournisseur me disait sur la perilex :
"Perilex is used in NL also for switching appliances. 1x230V and 2 wires (also 230V) for switching medium and high speed.
Luxe version has got the normal CE plug (1x230V with earth connection). You can change the power cord on the Basic version also but then you can't change fan speed.
Unless you decide for the RF version. Normal 1x230V powercord, RFZ transmitter for fanspeed."
Donc je pense que perilex est bien une prise triphasée, mais si vous branchez Le neutre+1phase sur une fiche europa (CE standard), vous aurez la vmc foctionnelle, MAIS pas de possibilité de faire varier la vitesse; sauf avec une commande sans fil.
Verifier avec un electricien quelle phase prendre, mais à mon avis peux importe. Par contre, bien identifier le neutre, par ce que sinon, c'est la cata.
Merci pour la réponse rapide.
Quand tu dis : "MAIS pas de possibilité de faire varier la vitesse"
Est-ce que tu peux la changer quand même dans le panneau de commande situé sur l'appareil ?
Au pire : est-ce que ceci pourrait aller ? http://www.technic-achat.com/variate...r,4,Idrive.cfm
20/07/2012 - 14h50
pleinlesyeux
Date d'inscription
mars 2009
Âge
36
Messages
861
Je ne sais pas si ça peut aider.
Ce que je crois, c'est que en perilex avec les version std (donc sans carte electronique) , avec trois phases on a trois vitesses.
Donc la vmc prend trois puissance différente pour les phases.
Si tu as une phase, tu as donc 1 vitesse. Si tu prends la commande radio, tu peux avoir plusieurs vitesses, donc la commande demande au bloc de modifier sa vitesse.
Il y a donc a mon sens une variation d'ampérage. Mais je ne me risquerai pas à faire varier ça avec un produit annexe de peur de la cramer.
Je pense qu'il faut que tu te rencarde chez ton fournisseur pour confirmer que tu peux changer tes vitesse en comamnde radio en utilisant qu'une phase... ou voir faire l'échange stadard de ton caisson vers un luxe...
Bonjour et merci à pleinlesyeux pour son CR vraiment complet et utile.
Je suis intéressée par la comfoair350 et il me reste des questions.
Précisons d'abord que c'est pour une construction en cours, en altitude (900m) et l'inertie de la dalle et d'un mur lourd nous ont montrés cet été que le confort d'été n'est pas du tout un souci. Il y aura des enduits terre dans de nombreuses pièces et une hotte dans la cuisine, je ne pense pas que nous aurons à l'utiliser en vitesse de pointe ou très ponctuellement. Nous n'avons pas de puit canadien (le terrassement aurait été trop cher).
- beaucoup partent sur la version luxe, je suis plutôt tentée par la basique mais savez-vous si celle-ci :
indique les températures d'entrée et de sortie ?
la minuterie pour la survitesse permet-elle de passer de la vitesse1 à la 2 ou déclenche-t-elle uniquement la 3 ?
cette version permet-elle de savoir si l'antigel fonctionne, si oui comment ?
est-il possible de mettre une batterie de préchauffage intégrée et un échangeur enthalpique (je compte voir à l'usage si ce dernier est nécessaire) ?
savez-vous à quoi correspondent les 3 vitesses ?
- certains ont-ils utilisé les collecteurs carré non isolés ? Quel est leur retour d'expérience ?
- est-il possible de programmer le bypass lorsqu'il fait plus chaud dehors que dedans pour réchauffer la maison ? (La notice explique que l'on peut le faire quand il fait plus frais dehors pour refroidir mais l'inverse ?), sinon peut-on bypasser manuellement ?
- le siphon peut bien ne se faire qu'avec des raccords de plomberie classique ?
- nous avons de petites pièces et je pensais ne mettre qu'une arrivée d'air (diamètre extérieur 90) par pièce (sauf 2 au salon), est-ce que des personnes ont testé cette configuration et cela fait-il du bruit ?
- avec une hotte de cuisine, peut-on diminuer le débit prévu en extraction pour ne passer qu'avec une bouche ?
- pleinlesyeux a parfois utilisé des sections 180mm pour limiter les pertes de charges; en même temps, la question se posait de l'intérêt de cette démarche puisque les raccords du bloc sont en 150, quels sont les arguments qui l'ont emporté ? D'autres personnes ne l'ont-ils pas fait et le regrettent-ils ? Dans les devis zehnder (je n'en ai pas fait) que prévoient-ils?
Merci d'avance pour les infos que vous pourrez m'apporter.
Sinon, si elle se pose toujours, j'ai peut être une réponse à une question de pleinlesyeux sur la matière blanche du collecteur, ce serait du poylstyrène (page 3 du cahier des charges téléchargeable en bas de ce lien).
29/09/2012 - 08h53
Philoux35
Date d'inscription
octobre 2006
Localisation
Loire-Atlantique
Âge
46
Messages
100
Très instructifs, ces compte-rendus !
Merci de partager cette expérience ...
29/09/2012 - 12h08
jim5564
Date d'inscription
octobre 2010
Messages
265
lidl vend régulierement (2 fois /an ) de la toile métallique fine pour "boucher" les soupirails , etc ,
regarder le catalogue des ventes a venir sur leur site
30/09/2012 - 14h11
pleinlesyeux
Date d'inscription
mars 2009
Âge
36
Messages
861
Bonjour Mariette.
Vous partez donc sur la comfoair et pas la whr930 ?
Envoyé par mariette38
indique les températures d'entrée et de sortie ? Aucune idée
la minuterie pour la survitesse permet-elle de passer de la vitesse1 à la 2 ou déclenche-t-elle uniquement la 3 ? La survitesse est vitesse 3
cette version permet-elle de savoir si l'antigel fonctionne, si oui comment ? Pour la version luxe, il faut aller voir dans le menu si le mode degivrage est sur ON. Ca se voit aussi au niveau des température d'entrée (de -5°C, on passe a + 15°C
est-il possible de mettre une batterie de préchauffage intégrée et un échangeur enthalpique (je compte voir à l'usage si ce dernier est nécessaire) ? Oui et oui. Pour la whr930, le defroster est déjà intégré. C'est une option pour la comfoair
savez-vous à quoi correspondent les 3 vitesses ?Elles sont programmable en débit. Par exemple, moi j'ai u mode quand nous ne sommes pas là : 50m3h. Mode normal : 120m3h. Mode "y'a pas mal de condensation aujourd'hui (en automne) : 160m3h; mode surventilateion (aprés douche) : 230m3h.
- est-il possible de programmer le bypass lorsqu'il fait plus chaud dehors que dedans pour réchauffer la maison ? (La notice explique que l'on peut le faire quand il fait plus frais dehors pour refroidir mais l'inverse ?), sinon peut-on bypasser manuellement ?Je ne sais pas... Mais on peux rgler la température du bypass.
- le siphon peut bien ne se faire qu'avec des raccords de plomberie classique ?Oui. De mémoire, c'est du 32 ou du 40
- nous avons de petites pièces et je pensais ne mettre qu'une arrivée d'air (diamètre extérieur 90) par pièce (sauf 2 au salon), est-ce que des personnes ont testé cette configuration et cela fait-il du bruit ?Le bruit dépend de trés nombreux critéres. Impossible de donner une réponse. Mais il faut calculer la vitesse de l'air dans les conduits. A partir de 2m/s; il y a bruit de frottement. Impossible de dire pour les bruits du caisson.
- avec une hotte de cuisine, peut-on diminuer le débit prévu en extraction pour ne passer qu'avec une bouche ? A calculer, mais ça me emble peu souhaitable
- pleinlesyeux a parfois utilisé des sections 180mm pour limiter les pertes de charges; en même temps, la question se posait de l'intérêt de cette démarche puisque les raccords du bloc sont en 150, quels sont les arguments qui l'ont emporté ? J'ai calculé la perte de charge avec 6m de 150 et 6m en 180. Entre le prix supérieur et l'économie d'electricité, le gros diametre l'a emporté. La perte de charge dans 6m en 150 a 200m3h est beaucoup plus importante que dans un 180, quelque soit le raccord du bloc
Merci de ce lien. Polystyrène donc. C'est mieux que de la laine de roche !
