Pompe à chaleur AMZAIR - erreur E01
    Benat64
    Post Pompe à chaleur AMZAIR - erreur E01
    J'ai une pompe à chaleur AMZAIR, modèle PA22 PRC monobloc.
    Avec le froid actuel, la pompe s'est mise à 2 reprises en mode panne E01.
    En regardant la notice, j'ai trouvé que ce problème était du soit :
    • problème de fonctionnement du circulateur, (comment peut-on le vérifier ?)
    • vérification de la bonne ouverture des vannes, (c'est OK, car pas touché)
    • que l’installation (qu’elle soit bien purgée), (comment purger et où : je peux faire des photos de l'install ?)
    • le filtre (qu’il ne soit pas colmaté), (ou se trouve-t-il ?)
    Merci pour vos conseils
    Benoit
    Franz Dur
    Re : Pompe à chaleur AMZAIR - erreur E01
    Je te conseille de poser de poser ta question ICI, tu trouveras de nombreux utilisateurs de PAC Amzair ainsi que des exemples d'installation.
    Francis
  1. [Thermique] Chaudière Chappée Initia 3 Duo 3.24 ff : erreur E01 ?
    Par invite692b7f47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 19h11
  2. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 10h19
  3. Pompe à chaleur
    Par invite53dcbf8e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2008, 16h07
  4. Pompe à chaleur
    Par invite39b4a720 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2008, 12h25
