P'tits travaux d'ITE (pour voir...) - Page 16
Page 16 sur 16 PremièrePremière 16
Affichage des résultats 451 à 459 sur 459
  1. #451
    Re : P'tits travaux d'ITE (pour voir...)
    Le coût est à voir, mais comme il sera impossible de passer d'autres fils après, je pencherai pour plus de 3, un fil étant réservé pour la mise à la terre, avec 3 conducteurs ça ne laisse pas de marge.
    Les puissances transmises restant modérée, 1mm2 devrait suffire, pour mon usine à gaz, j'avais passer 2 X 4 conducteurs en 1mm2.
  2. #452
    palus06
    hello
    l'époque n'est pas à poser des questions sur le chauffage, il y a d'autres choses plus angoissantes, mais bon...
    Je voudrais rajouter un second mur chauffant.
    A terme, mon objectif serait de remplacer la moitié de l’ancien circuit de chauffage par un nouveau circuit MULTICOUCHES ce qui serait faisable puisque le chauffage est divisé grosso modo en 2 parties (la seconde moitié sera impossible à remplacer pour plein de raisons)
    Voici le nouveau schéma !
    Je ne sais pas si je dois séparer le plus possible ce nouveau circuit de l’ancien, avec vannes, arrivée d’eau du circuit indépendante, purge indépendante.
    Ou alors c’est inutile car les circuits se croisent forcément (j'imagine au niveau de la cuve)
    Où faut il mettre le second circulateur ? il est à la bonne place ?
    Sur le net, ils testent les circuits en mettant sous pression : Avec un vase d’expansion, impossible. En plus l’ancien circuit en acier éclaterait si je montais trop la pression…
    Voili voilou
  3. #453
    palus06
    hello
    même si ça ne m'amuse pas bcp, j'ai qqs emmerd... sur une toiture de 12m2.
    en surface ça parait assez ridicule
    mais ça me rebute
    c'est au-dessus de la chaufferie et de toilettes
    ça n'a aucune isolation, la dernière partie sans isolation
    l'eau commence à passer par endroit, l'air idem...
    qd j'avais fait l'ITE sud, j'avais découvert la toiture, du fibro-ciment - il y a 3 pannes parallèles - voir la photo
    je ne me souviens plus exactement, les pannes doivent faire 80mm sur 200mm
    sous les pannes, côté gauche (la photo) , il y a une espèce de matériau moins costaud que du bois !
    côté droit, il ya du placo sous les pannes, plus ou moins en bon état
    d'où la question?
    quelle toiture (sur des chevrons perpendiculaires) et comment poser une isolation, même si pas trop poussée (200 mm serait déjà bien)
    si vous avez des idées intéressantes, n'hésitez pas
  4. #454
    palus06
    comme je n'y connais rien en toiture, que je ne trouve pas d'auto-entrepreneur ou autre indépendant pour participer aux travaux, ça va se terminer avec une entreprise, sinon, ça va rester sans toiture pdt 6 mois
    reste à trouver l'entreprise
    mais je me laisse le soin de tout défaire, et de commencer à mettre la première couche d'isolant sur un pare-vapeur
    soit 200mm de laine de bois pour le déphasage
    nannn je plaisante
    ça m'est égal sur cette partie de maison, je suis même prêt à mettre de la laine de roche, entre les pannes (qui sont séparées de 1m05)
    si ça ploie (si le panneau existant, sur lequel reposera l'isolant, ploie - voir photo), je renforcerais par l'intérieur d'une manière ou d'une autre
    il faut mettre quoi après?
    un isolant pare-pluie, qui passe au-dessus des pannes (sans pose de chevrons) et ensuite lattage et contre-lattage
    soigner l'étanchéité à l'air et à l'eau dans un tel chantier, c'est ça qui m'effraie un peu!
    Dernière modification par palus06 ; 22/06/2020 à 22h46.
  5. #455
    palus06
    Hello
    J'ai 2 propositions pour la toiture
    La pente est de 20%.
    L'un propose de donner plus de pente aux chevrons et met de l'ardoise 46X30
    L'autre ne donne pas plus de pente et met des ardoises 40X25.
    Des rives à noquets sur les murs latéraux.
    Un bandeau de zinc sur le mur du fond
    Les 2 sans volige (c'est ma demande) et sur pare pluie.
    20% pour de l'ardoise c'est peu non?
  6. #456
    obijoba
    Pour une partie de mon toit avec volige, à 15°, mon couvreur met des 40X22 sur pare-pluie.
    C'est ce qu'on pose sur toit plat, me dit-il.
    À plus.
  7. #457
    palus06
    15% c'est faible
    faut habiter dans zône 1 ou 2 selon cette abaque
    et avoir moins de 11m de projection horizontale, ce qui est bcp
    région 3, ça ne passe pas
    pour 20%, je ne comprends pas bien l'abaque
    je suis entre régions 1 et 2
    région 1 moins de 5m50 de projection H. ça semble passer
    par contre je comprends rien à la correspondance de taille des ardoises
  8. #458
    herakles
    Animateur Habitat
    Palus, salut!!!
    Bravo pour tes travaux , jamais fatigué à ce que je vois
    Il ne faut pas confondre 15° et 15%...un angle de 15° sur l'horizontale correspond a environ 28 ou 29%...
    Bonne journee
    Ici 22°C chez moi avec 35°C dehors sans aucune clim
    Vive l'inertie et une bonne ITE...a condition de savoir gerer les ouvertures entre le jour et la nuit...
  9. #459
    palus06
    salut herakles!
    content de voir que tu es tjs là
    oui en effet en écrivant le post, je me disais qu'il y avait un truc qui collait pas
    merci de la précision
    sur l'abaque il y a les % (pente) et les ° (angle).
    la pente doit être proche de 22% soit un angle de 12° ce qui est très faible (faudra qd même que je fasse une mesure exacte)
    c'est plus faible que chez obijoba
    à 12° ils ne recommandent qu'en région 1, c'est limite pour moi
    c'est pas moi qui ferais la toiture... juste l'isolation
    je suis passé à 150 kms de chez toi il y a 8 jours, j'ai hésité à faire un détour
    ça sera pour la prochaine fois...
    moi aussi il fait 22° dans la maison mais en vivant dans le noir
    et après 3 jours comme ça, ça va finir par augmenter! ...pénible ce changement climatique... je ne sais pas bien où va notre planète!
    incroyable quand même la modification du climat et des températures à l'échelle d'une seule génération
  1. DUT Génie Civil (Travaux public) => Licence pro Conduite de projets de travaux publics
    Par invite91f56082 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/12/2012, 22h40
  2. Projet d'ITE
    Par doudou2rennes dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2011, 14h51
  3. projet d'ITE sur maison en parpaings
    Par inviteb32c6dea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2010, 21h46
  4. Solutions résistant aux chocs d'ITE
    Par invite710cd8b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2009, 18h07
  5. Des p'tits trous, des p'tits trous, toujours des p'tits trous...
    Par invite3a0844ce dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/08/2007, 13h48
