  • Login:
+ Répondre à la discussion
Fabrication de son propre panneaux solaire thermique
  1. faranoux
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    70
    J'ai vu récemment sur un blog, qu'il était plutôt facile de réalisé un panneaux solaire thermique. J'aimerai donc testé mais je ne veux pas mettre un gros budget dessus donc je me demande si au lieu d'acheter une plaque de verre de 1cm d'épaisseur qui coûte trop cher, je ne pourrais pas récupérer une vieille porte fenêtre double vitrage et m'en resservir.
    Est il possible de faire cela sans compromettre les performances thermiques et énergétiques du panneaux?
    • Publicité
  2. Clair31
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    53
    Messages
    2 576
    Re : Fabrication de son propre panneaux solaire thermique
    Je ne pense pas pas que ce soit adapté, mais je tu trouvera énormément d'info sur ce site http://www.sebasol.ch/default.asp
  3. AD 44
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    limite 44 et 49
    Âge
    39
    Messages
    1 183
    bonsoir faranoux , à toutes et à tous,
    Citation Envoyé par faranoux Voir le message
    j'ai vu récemment sur un blog, qu'il était plutôt facile de réalisé un panneaux solaire thermique.
    capteur à air? ou à eau?
    pour quel usage au final? chauffer un logement? faire de l'eau chaude sanitaire? un séchoir à bois?
  4. Vince44
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Tarn
    Messages
    1 014
    Pour le verre trempé, il convient de se fournir au rayon.... mobilier!
    A titre d'exemple, j'ai fait faire un devis pour une crédence sur mesure en verre trempé 10mm 120x80 laqué blanc: 280€. Une table dont le plateau est identique à cette crédence: 120€. Et si c'est pour du transparent, on a encore plus de choix, notamment en dépôt vente de meubles et plateau de bureau en verre trempé (environ 90€)!
    Cela dit, si c'est pour une pose verticale, je pense que le double vitrage convient aussi, l'important c'est qu'il ai un bon facteur solaire (qu'il laisse bien passer les rayons).
    Vincent
  5. AD 44
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    limite 44 et 49
    Âge
    39
    Messages
    1 183
    attention a la dilatation, le double vitrage peu parfois fendre : http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=54510
    • Publicité
  6. rem67
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    Alsace
    Âge
    55
    Messages
    626
    Il ya quelques années , dans un N° spécial de la revue système D, il y avait un bricoleur ( alsacien ) qui avait fourni les plans détaillés pour fabriquer des panneaux solaires thermiques.
    REM
  7. chtroll
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Abbeville (80)
    Âge
    32
    Messages
    15
    bonsoir,
    je pense qu'un double vitrage peut fonctionner au moins pour l'essai. Mon père (apiculteur), extrait le miel des cadres grace à une caisse en bois dont l'intérieur est peint en noir. il dispose les cadres (cire + miel) sur une grile et ferme la boite avec un carreau double vitrage récupéré. Le tout fond au soleil donc ça monte au moins à 60/65°C, tempérautre de fusion de la cire d'abeille.
    donc pour a part, le double vitrage peut fonctionner.
  8. jego
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    817
    Bonjour à tous.
    Le problème du vitrage des panneaux thermiques n'est pas simple,
    Un verre de 10 mm d'épaisseur (trempé ou non) est contreproductif, il renverra plus de rayonnement, de plus il est très lourd.
    le verre non trempé de grande dimension (en dehors des problèmes de sécurité) risque de se briser facilement en cas de grêle, ou simplement par "choc thermique", par exemple s'il reçoit de l'eau, alors qu'il est très chaud. Il suffit qu'une partie de votre capteur soit à l'ombre, l'autre au soleil pour qu'un grand vitrage se brise.
    Une solution consiste à utiliser du verre ordinaire de petite surface (comme les serres d'autrefois)
    Citation Envoyé par chtroll Voir le message
    bonsoir,
    Tout à fait, mais dans un capteur solaire, la température atteindra facilement le double (plus de 200° pour les produits commerciaux), à ces températures un vitrage de grande taille est extrêmement fragile.
    En réalisant un capteur pas trop performant, ça peut fonctionner, mais avec le verre ordinaire il faut absolument éviter les trop grandes dimensions.
    On peut toutefois (si on en dispose) utiliser un verre trempé de 10 mm, mais ne surtout pas l'acheter, si on doit l'acheter, 4 mm suffisent.
    Bonnes réalisations
  9. AD 44
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    limite 44 et 49
    Âge
    39
    Messages
    1 183
    Si tu poses du verre trempé, il ne se redécoupe pas, faire très attention, à bien respecter les dimensions initiales de tes plans, lors de la construction.
    Il te reste aussi , la solution polycarbonate, plus facile à travailler, mais moins grande durabilité (ternissement de sa surface aux bouts de quelques années, et capteur dont l'efficacité diminue).
    Il y a un livre pas mal à ce sujet "les capteurs à air" aux éditions eyrolles , il y a aussi un fil sur ce site qui est consacré aux capteurs à air , par ailleurs ce système est également évoqué sur le site apper.
  10. faranoux
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    70
    Je vous remercie à tous d'avoir répondu si rapidement.
    AD44: je souhaiterai réalisé un capteur à eau pour eau chaude sanitaire (mais ce ne serait que pour des tests dans un premier temps).
    Jego: je ne comprend pas trop ce que tu veux dire par est contreproductif puisque les panneaux solaire thermique (capteur plan) ont bien une vitre de forte épaisseur non?
    Mon but était justement de limiter les déperditions de chaleur en mettant du double vitrage mais finalement ça risque de monter trop en température donc du simple devrait suffire.
    Pensez-vous qu'il est possible de récupérer un plateau en verre d'une table basse ou d'un bureau pour le mettre sur le capteur plan?
  11. AD 44
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    limite 44 et 49
    Âge
    39
    Messages
    1 183
    le probleme de dilatation, et de résistance aux hautes différences de températures (entre intérieur et exterieur de capteur) ne seront pas résolus. Ce verre ordinaire risque de casser (double ou simple).
    Le verre trempé présente une résistance bien supérieure
  12. faranoux
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    70
    Ok donc il me fut du verre trempé. Et ce verre, on ne peut que le commander ou il est possible d'en récupérer? Parce que ça m'embeterai d'en acheter exprés, vu que c'est seulement pour un test!!
  13. Clair31
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    53
    Messages
    2 576
    Tu peux essayer d'en récupérer, mais tu peux aussi téléphoner aux miroiteries de ta région pour voir si il n’ont pas d'invendus, pour un test tu n'est pas obligé non plus de prendre du 10 en épaisseur.
    J'ai utiliser du verre trempé en 8 mm pour en faire un plateau de bureau, il est réalisé a la demande, lorsque je suis aller le chercher, le vendeur m'a monté une belle plaque de 10 mm au moins qu'un client avait commandé plusieurs mois auparavant en versant des ares et n'était pas encore venu la chercher.
  14. jego
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    817
    Les épaisseurs de vitrage trempé pour les capteurs est le très souvent 4 mm
    Oui mais non, il y a aussi plus de réflexion du rayonnement solaire.
    Certainement, mais certains verres d'ameublement de forte épaisseur ne sont pas trempés et qui dit épais dit aussi lourd, et on en revient aux défauts induits par trop d'épaisseur ...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Energie solaire et panneaux solaire
    Par pascalsca63 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/11/2012, 20h02
  2. Entretien panneaux solaire thermique (eau chaude sanitaire)
    Par patrice.for dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2012, 18h03
  3. [Blanc] Différence entre chaleur propre et echangeur thermique
    Par tido295 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2011, 14h24
  4. Fabrication de panneaux solaires thermiques à usage pro
    Par FGM dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2010, 18h22
  5. fabrication de panneaux solaires? énergie propre ou fossile?
    Par PurePowerPlant dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/01/2008, 15h08
