Géothermie Problème de fonctionnement
    marlene53
    Angry Géothermie Problème de fonctionnement
    Le soucis que nous rencontrons c'est avec l’installation du chauffage au sol par une pompe géothermique avec un captage
    vertical. Le plancher chauffant a été installé sur les 2 niveaux. 80 et 90m2
    La pompe Gaïa GT Se mettait en arrêt régulièrement avec des messages d'erreurs. L'installateur nous a envoyé 3 techniciens différent et enfin le problème a été résolue à le 3ème visite ouf !
    Mais les soucis continus, la pompe ne s'arrête plus, maintenant nous avons la pression de l'eau de chauffage qui diminue
    régulièrement et nous entendons de l'eau couler dans les tuyaux lorsque la pression n'est plus suffisante.
    Le technicien est venu il y a 10 jours, d'après lui il y avait de l'air dans les tuyaux, il aurait fait le nécessaire ( d'après lui ) et le problème persiste.
    La pompe est équipé d'un filtre de protection à rétrolavage qui est destiné a la filtration et au dégazage.
    Nous nous demandons si un jour la pompe fonctionnera normalement surtout que les déplacement nous serons facturé
    prochainement.
    aligator427...
    Re : Géothermie Problème de fonctionnement
    salut,
    si tu entends glouglou dans les tubes du plancher et que la pression d'eau baisse dans le circuit du plancher chauffant,c'est qu'il doit encore rester de l'air.il faut purger l'installation et faire le complément d'eau jusqu'à la pression voulue.
    pour ce qui est du fait que ta pompe ne s'arrête plus,est ce que le pressostat qui commande l'enclenchement et le déclenchement de la pompe fonctionne correctement.
    je pense qu'il doit indiquer une pression constante (inférieure à la pression d'arrêt).ceci est le signe que le circuit ne peut pas monter en pression par manque de flotte.la cause principale est l'encrassement du filtre.
    je ne connaît pas les filtres de protection à rétrolavage.c'est auto nettoyant
    autre possibilité,mais c'est moins courrant,si tu as un limiteur de débit après PAC,il est possible qu'il soit lui aussi encrassé et empêche le bon fonctionnement du système.
    si ton pressostat fonctionne correctement (la PAC fonctionnant en continu et la pompe à eau par cycles),il est probable que ton instal soit sous dimensionnèe.la puissance de la PAC n'est pas suffisante.
    quand tu parles de captage vertical,veux tu parler de captage sur nappe ou sur source?
    My flowers are beautiful.
  1. Fonctionnement géothermie ??
    Par invite05e51be5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2013, 17h05
  2. Fonctionnement PAC Isara C HE France geothermie
    Par ticouette dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2010, 18h45
  3. problème géothermie
    Par invitea22ce2c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2009, 08h22
