isolation phonique
isolation phonique
    invite455f06b3
    isolation phonique
    Bonjour à tous.
    Mes recherches m'ont menées à votre forum et j'espère que certain de vous pourrez m'aider .
    Nous avons acheté une ancienne ferme dans laquelle nous voulons installer 2 appartements.
    Il s'agit en fait d'un volume quasi vide. Il nous faudrait monter un mur mitoyen entre les 2 appartements
    et je voudrais que l'isolation phonique soit la plus performante possible car nous comptons en louer un.
    J'ai pensé désolidariser totalement les 2 appartements, comment feriez vous ?
    Merci d'avance.
    ofmika
    Re : isolation phonique
    Poursuis tes recherches dans ce forum .....
    Lire les fils :
    Demande d'avis sur une Isolation phonique d’un Plancher en bois
    Sous-couche Phaltex
    Isolation phonique (plusieurs avec ce nom ....)
    Et bien d'autres ....
    Un livre : L'isolation phonique écologique de Jean-Louis Beaumier (ed terre vivante).
    Après il faudra que tu exposes comment est constituée la pièce a coupé en 2 (murs, plafond, plancher) et propose une solution avec ce que tu auras lu.... Les spécialistes (pas moi) pourront alors vraiment t'aider.
    Michel
    invite455f06b3
    J' ai fait des recherches, mais il est souvent question de palier à des problèmes déjà existant, cloisons, planchers, plafonds.
    Ici ce n'est pas le cas. Il fait créer le mur et j'ai toute latitude ou presque de faire ce que je veux et ce que je veux c'est le mieux
    pour éviter d'éventuels problèmes ....
    Ce n'est pas une pièce qu'il faut couper en 2, mais une maison dans laquelle il fait faire un mur pour séparer 2 appartements,
    chacun avec un étage et les seul murs existant sont en pierre, 45-50 cm d'épaisseur.
    jeanaipas
    Ce mur de séparation des deux parties de la maison, il va avoir des fondations? Comme deux maisons mitoyennes?
    Parce là ça simplifierait je crois bien.
    Les plus savants te diront peut-être
    car ici il y a des puits de science!
    invite455f06b3
    Non pas de fondations. Par contre, il y aura 2 dalles indépendantes car nous occupons actuellement une partie de la maison qui sera refaite lorsque le petit appartement sera terminé.
    Actuellement, la partie a refaire en 1er va être mise à nue complètement. Il y a bien un mur en pierre, mais il ne fait que 20cm d'épaisseur et il ne monte qu'à moitié de hauteur et ne
    va pas jusqu'au bout.
    agitateur
    - Sols désolidarisés entre les 2 apparts
    - idem pour plafonds ( pas de "continuité" je veux dire ).
    - cloison de séparation double avec un vide rempli de laine au milieu. Que chacune de ces 2 parois reposent sur une semelle visco-élastique, et pas de liaison directe et rigide entre ces parois et les parois adjacentes de chacuns des 2 apparts. Si tu as la place, autant monter 2 murs en parpaings avec un vide 15 à 20 cm entre les 2.
    - je prends l'hypothèse selon laquelle chaque appart aura ses cloisons de doublage ( et pas un mur intérieur en pierre qui serait continu d'un appart à l'autre, qui ruinerait les efforts ).
    - pas de trouillotage de ces parois en parpaings pour passer de l'électricité ou autre. Prévoir des goulottes si besoin.
    Dans ce schéma là, l'affaiblissement pratique réel entre les 2 apparts sera important (plus de 60 dB, ou même 70 dB selon les fréquences ). Mais attention: si jamais les plafonds sont en placo simple, le bruit passera par le plafond d'un appart à l'autre. Donc ourdi béton lourd, ou triple peau de placo avec au moins un feuillet visco élastque entre 2 épaisseurs.
    invite455f06b3
    Merci pour ta réponse, mais pas si simple malheureusement. Il y a tout de même des murs en pierres qui seront mitoyens entre les 2 appartement.
    Je vais essayer d'expliquer....
    Ancien corps de ferme presque carré. Les murs extérieurs en pierre 50cm environ. Ce cube est séparé par le tiers dans la parallèle est-sud-ouest par un mur porteur de 50cm dans lequel il y aura des ouvertures pour les portes. Le bout de ce rectangle côté ouest à un gros mur de 45 cm d'épaisseur qui ne monte qu'à 2.75 formant une pièce de 20m2 environ dont le plafond sert de plancher au grenier qui occupe toutela partie est-sud-ouest. Nous comptions monter un mur de séparation en prolongement de ce mur et faire l'appartement sur toute la longueur de la façade ouest.
    Les plafonds seront en plancher, les anciennes poutres étant en bon état nous comptons les réutiliser. Quand à la dalle il est prévue de la faire en béton de chaux.
    Finalement, si je comprends bien, le mieux serait de faire une ouverture sur toute la hauteur du mur porteur afin de désolidariser complètement les 2 appartements en leur remontant
    ensuite un mur chacun sur une dalle qui lui est propre totalement désolidarisée de l'autre.
    Le charpentier doit refaire le toit. Il est prévu une isolation paille pour celui ci ( 340 m2 environ de toiture ) certaine parties de la charpente sont à changer et il est prévu de
    modifier la configuration de celles ci.
    agitateur
    J'ai pas compris grand chose....
    Un petit plan vite fait sous paint par exemple ???
    invite455f06b3
    Dommage, mais, je suis désolée, je ne sais pas faire. Je suis très basique en matière d'utilisation d'un ordinateur.
    A la limite, je peux tenter une photo d'un plan .....
    jeanaipas
    Ah oui un plan!
    Parce que là c'est juste une énigme.
    Mais une photo de plan ça serait bien si c'est lisible.
    Allez courage on va finir par comprendre!
    invite455f06b3
    Voici une photo du plan.
    La ligne rose est le mur porteur.
    La ligne jaune est le mur en pierre qui ne mesure que 2.75 de haut et 45 cm d'épaisseur. Son plafond est le plancher du grenier.
    La séparation verte est à faire.
    Pas terrible le résultat, mais tout s'apprends et c'est ma 1ère sur ce forum ...
    agitateur
    Et les 2 apparts, il sont de part et d'autre de la ligne verte / jaune, c'est çà ??
    invite455f06b3
    Oui, c'est bien ça .
  1. isolation phonique
    Par invite00e2bc9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2009, 18h09
  2. isolation phonique
    Par invite6a8c83ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2008, 20h56
  3. isolation phonique
    Par invite951d41c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2008, 14h16
  4. Isolation phonique
    Par invite8f775023 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2008, 16h29
