nous avons pour projet de faire une extension mais je m'arrache les cheveux pour trouver le type de chauffage qui va bien.
Je vais essayer de donner tous les éléments :
- Cette extension sera une cuisine de 20m2 exposée est avec une hauteur sous plafond de 5m30 à 6m30.
- Notre maison a une chaudiere gaz ORTLI à condensation DPSM 3025 LP et des radiateurs partout dans la maison.
- la chaudière est presque neuve et a été installée avant que l'on achète la maison
On m'a dit que mettre des radiateurs "normaux" serait une erreur vu la hauteur sous plafond.
Nous avons pensé alors à un chauffage au sol eau, sauf que le plombier m a dit qu'il faut ajouter un module (qui coute 1000€) à la chaudière pour qu'elle puisse etre relié à un circuit basse température?
Nous avons alors pensé à un chauffage électrique au sol; ça m'ennuie car toute la maison est au gaz et je n'aimerai pas utilisé 2 type de chauffage.
Bref, je suis dans l'impasse et si quelqu'un a une solution, je suis plus que preneur
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 231
Re : quel type de chauffage pour mon extension
Bsr à toi,
Heu, je commençerais pas "baisser" le plafond !!
Ya de quoi faire un "étage" séparé.
C'est un puit sans fond à chauffer !!
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
07/04/2012 - 17h29
zimzoum10
Date d'inscription
mars 2010
Messages
23
je n ai pas la possibilité de faire un étage, ou alors ça sera un grenier accessible par l'extérieur.
On m a dit que certain type de chauffage dont le chauffage au sol ou les radiateurs basse températures sont idéaux pour chauffer des hauts volumes.
En plus, on trouve ça intéressant d'avoir une hauteur importante, histoire d'avoir une pièce un peu atypique.
07/04/2012 - 17h56
gersoise
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Lombez
Âge
44
Messages
73
5 à 6 m, j'ai du mal à me rendre compte de ce que ça fait...
Je sais que c'est pénible les gens qui ne répondent pas à la problématique posée (à savoir le chauffage) et qui tentent de te faire changer d'idée mais j'avoue aller un peu dans le sens de f6bes...
Je ne sais pas si je me sentirai bien avec une telle hauteur sous plafond... J'envisagerai de l'abaisser sans doute, car un plafond haut, c'est chouette, mais j'aurai peur de l'effet "trou"... je suis presque sûre que je m'y sentirai mal d'ailleurs.
Et un poele ? car une cuisine se chauffe presque seule. Evidemment c'est cher aussi.
Enfin voilà ma réflexion sur ton projet.
07/04/2012 - 18h59
zimzoum10
Date d'inscription
mars 2010
Messages
23
il est vrai que ça peut avoir un effet trou. Mais pour plein de raisons, cela nous arrangeait...
Un poêle aurait le même effet que des radiateurs : c'est un chauffage convectif, il chauffe l'air, et il s'élève...
Deux axes de solutions :
- soit un chauffage rayonnant : plancher chauffant, plafond chauffant (quoique sans doute trop haut), ou mur chauffant (facilement réalisable et souvent une bonne solution, sauf pour les 1000 euros du module... à vérifier toutefois) ou poêle de masse
- soit un chauffage convectif (radiateurs ou poêle), avec un ventilateur de plafond afin de déstratifier l'air de la pièce (certains sont assez esthétiques et c'est ce qu'il y a de moins cher). Ils peuvent tourner en sens inverse en hiver afin de ne pas avoir le ressenti du courant d'air, car l'air est aspiré au centre, et redescend le long des murs après avoir parcouru le plafond, et ça peut aussi être sympa pour l'été quand il tourne dans l'autre sens comme tout autre ventilateur.
Cdlt
08/04/2012 - 08h35
zimzoum10
Date d'inscription
mars 2010
Messages
23
Merci gridobu,
je vais réfléchir à la solution dans notre cas. Je vais comparer les avantages et inconvénients de chaque solution.
En tout cas, merci pour les conseils donnés, cela nous fait avancer dans notre projet...
Je ne pense pas que l'on partira vers du chauffage électrique, donc soit ça sera un chauffage au sol +module et on garde la hauteur sous plafond; soit on rabaisse à 2m80 et on met des chauffages à circuit d'eau (dans ce cas là, il faudra réfléchir comment utiliser la partie haute non exploitée; vu qu'il va etre difficile de mettre un escalier sur 20m2...).
08/04/2012 - 08h48
jim5564
Date d'inscription
octobre 2010
Messages
265
pourquoi un plafond aussi haut ?? quel intérêt ?? le réduire avec un étage d'abord !!
une cuisine !! et pourquoi pas une cuisinière à bois ou a pellet ???
08/04/2012 - 10h01
zimzoum10
Date d'inscription
mars 2010
Messages
23
le but de garder la hauteur est de gagner en luminosité. Nous sommes dans une maison de bourg très mal exposée et avec peu de lumière. Garder la hauteur permet de récupérer des fenêtres et faire une grande baie vitrée. Puis l'étage ne servirai à rien car pas d'accès de l'intérieur possible.
Concernant le poele nous en avons déjà un dans une autre "partie" de la maison, un seul suffit et on préfère un piano de cuisson gaz.
08/04/2012 - 11h02
jim5564
Date d'inscription
octobre 2010
Messages
265
de la lumiere oui mais aussi exposé est comme c'est le cas , un immense pont thermique sauf fenetres en triple vitrage !!!!
08/04/2012 - 21h04
cornychon
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
2 301
Envoyé par zimzoum10
Bonjour tout le monde,
20 m2 sur 6 mètres de hauteur moyenne ça donne une hauteur de 2 étages plus un étage à 1 mètre de hauteur.
Lorsqu’on chauffe un local, quel que soit le mode de chauffage, la température de l’air est plus importante au plafond qu’au sol. Cette différence de températures est d’autant plus grande que le ΔT air intérieur par rapport à l’air extérieur est important.
Dans ton cas, avec des grandes fenêtres, tu peux admettre qu’il faut chauffer ta cuisine comme si elle était trois fois plus grande, soit 60 m2.
Si l’isolation est bonne, la résistance thermique globale est d’environ 2,5 °C.W/m2.
Avec un plafond à 2.5 m il faudrait une puissance installée de 2.5 x 20 x 30 = 1500 Watts.
Avec un plafond à 6 m il faut prévoir une puissance installée de 1500 x 3 = 4500 Watts.
Si l’isolation n’est pas très bonne, compte une résistance thermique globale de 3 °C.W/m2
Pour moi, le mieux est d’adapter la chaudière et prévoir un chauffage au sol. Tu auras plus de place pour aménager ta cuisine ! ! !
Pour ta maison, tu vas consommer en gros 60 kWh par m2/an.
Si on compte l’équivalent de 40 m2 pour chauffer la partie haute de ta cuisine, tu vas gaspiller 40 x 60 = 2400 kWh.
A 0,1 € le kWh tu vas dépenser 2400 x 0.1 = 240 € par an pour te faire plaisir.
Ce n’est jamais que trois pleins d’essence.
Chacun peut dépenser son argent suivant les attentes qu’il à dans sa vie de tous les jours.
Ne perds jamais ton ignorance, tu ne pourras pas la remplacer.
11/04/2012 - 09h10
zimzoum10
Date d'inscription
mars 2010
Messages
23
bonjour cornychon,
désolé pour le retard.
vous m'avez convaincu et je penche maintenant pour mettre un plafond entre 2m50 et 3m suivant la hauteur de la baie vitrée (nous sommes obligés d avoir une baie plus haute que large...).
Je pense que je vais mettre des poutres avec de la laine à souffler. Je vais chercher un moyen pour pouvoir mettre des poutres apparentes, avec de l'isolant, tout en gardant la possibilité de mettre un plancher à l'étage). Le jour ou on veut faire une piece à l'étage, elle sera accessible par l'extérieur.
Par contre, on a réfléchi, et son rabaisse la hauteur, on mettera des radiateurs à eaux pour une histoire de cout. J'en ai récupéré des neufs et ça serait bete de ne pas les utiliser.
Encore merci pour cette mine d'infos.
ps: j ai une derniere question, je vais faire couler une dalle au sol (je ferai une chappe liquide seulement si la dalle n est pas plate). Question isolation du sol, faut il faire quelque chose sous la dalle?
Dernière modification par zimzoum10 ; 11/04/2012 à 09h15.
11/04/2012 - 13h16
cornychon
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
2 301
Ne pas isoler un sol qui repose directement sur la terre n’est pas une catastrophe pour les pertes thermiques. La terre n’est pas un bon isolant, mais son épaisseur est telle qu’en dehors des bords, à l’équilibre thermique, elle a une résistance thermique importante.
Le problème qui domine les autres est celui de la masse thermique de cette terre. A la fin d’une période froide, elle se retrouve à une température relativement basse. Le sol de ta maison est en gros à la même température.
Au printemps, par temps de pluie, il n’est pas rare d’avoir un air extérieur à 25°C et 90% d’humidité relative.
Si le sol de ta maison est entre 15 et 20°C, l’eau contenue dans l’air vient s’y condenser.
On se retrouve avec de l’eau sur le sol sans pouvoir l’éliminer. Il faut attendre la montée en température du sol ou un air extérieur moins humide.
En conséquence, si tu as la possibilité d’isoler, il faut le faire.
11/04/2012 - 20h26
gersoise
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Lombez
Âge
44
Messages
73
Je repasse par hasard, là... sage décision...
Je constate que quand on est dans le pâté, Cornychon est là... je vous fais grâce du "pain sur la planche"...
12/04/2012 - 07h47
zimzoum10
Date d'inscription
mars 2010
Messages
23
oui, merci à tous.
C est une maison tres ancienne et tout devient vite tres compliqué; du coup j apprend plein de choses! Je vois un macon aujourd'hui pour l'ouverture de la baie vitrée, pour la dalle, pour consolider la structure( la grange a de grosses fissures vraiment pas belles!!) et pour le terrassement.
Encore merci pour les infos!
ps: je sais que je vais faire jaser, mais je pense mettre de la laine de roche aux murs, épaisseur 10cm, + placo. On m a dit que ça ne se mariait pas tres bien avec la pierre, mais je ne peux faire une isolation extérieure et je n'ai pas assez de budget pour acheter du liege!
