Isoler le toit avec de la mousse type "protection" de pièces
Bonjour à tous.
Actuellement je peux récupérer à mon travail de la mousse de je ne sais quelle matière et qui sert à la protection contre les chocs des pièces réceptionnées.
Elle mesure 1.40m sur 1.20m et est épaisse de 1mm maxi voir 0.5 mais je pense qu'a la base elle doit être livrée en rouleau.
Pour la petite histoire l'idée m'est venue au travail en voyant que les gens isolaient leurs fesses du banc en pierre avec cette "feuille" pliée en 4 et effectivement les fesses restent au chaud !
C'est pour ça que je compte recycler ces feuilles pour isoler ma toiture...Si vos avis sont positifs et si biensur j'arrive à identifier le produit qui les compose pour évidement avoir une isolation proche de la laine de verre ou superieur.
Re : Isoler le toit avec de la mousse type "protection" de pièces
Pourquoi pas... mais il t'en faudra beaucoup pour arriver à quelque chose de correct. Normalement, on met 300mm d'isolant en toiture environ.
Ce qui fait au bas mot entre 300 (si 1mm d'épaisseur) et 600 (si 0.5mm d'épaisseur) plaques superposées pour avoir , je pense, une isolation correcte (on ne connait pas le R de cette mousse!). Pour isoler par exemple 50m2 (mais une toiture de maison fait généralement plus que ça!!) , il te faudrait 30 fois la surface d'une plaque soit entre 9000 et 18000 plaques en tout!!!
21/04/2012 - 05h15
mehdi57
Date d'inscription
avril 2012
Messages
2
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de me répondre.
En fait ça serai uniquement pour ma salle de bain qui possède une toiture unique donc il faudrait plutot voir autour des 4m² ce qui réduit considérablement le nombre de feuilles à poser.
Sur le bac de feuilles il est écrit mousse polymère et sur le net je trouve des "rouleaux PE" qui ressemble beaucoup à ce que j'ai.
J'aimerai isoler avec ces feuilles un maximum en suivant la pente du toit en me disant que ça peut avoir un pouvoir isolant supérieur à la laine de verre et si malheureusement cela n'isole pas assez je peux toujours placer de la laine au plafond de la salle de bain puisse qu'il n'y à rien au dessus.
Pense tu qu'il y ai un risque à sur-isoler?
