je suis nouveau donc désolé si je me suis trompé de forum ou de sujet, ...
j'explique mon cas...
depuis maintenant 1 an 1/2, j'ai une chaudière a granulé une froling, en remplacement d'une vieille chaudière a fuel!
elle fonctionne bien, il n'y a pas de problème, sauf que, je me suis rendu compte qu'il y avait une perte de pression d'environ 0.5 bar tous les mois!
je passe a environ 1.5 bar a 1 bar!
je n'ai pas de fuite visible!
la chaudière assez loin du 1er radiateur, il y a environ 30m de tuyauterie, grange a radiateur!
1er question
avez vous une explication de cette perte de pression?
2eme question
c'est vrai qu'il faut remettre de la pression quand la chaudière est en arrêt?
3eme question
1.5 bar c'est assez pour une maison avec un étage?
et ....
un autre problème sur un radiateur, il commence a être chaud que au numéro 3 du thermostat...
bizarre! il fuit pas! j'ai purgé!
et il n'est pas en fin de réseau! il y a encor un autre radiateur derrière!
la tête thermostat ne fonctionne pas trop bien?
merci de vos réponses
