mt20 morvan
mt20 morvan
    invited5d8a9de
    mt20 morvan
    bonjour probleme de fumée à la porte de chargement cinq joints de changés toujours le même problème ras le bol instalée mars 2011 avez vous rencontré ce genre de problème et quel en sont les conclusions pour régler cet inconvénient qui enfume notre maison.
    zlatan40
    Re : mt20 morvan
    Salut
    Tu as changé 5 fois le même joint ou il y a 5 joints différents sur la porte ?
    Que dit l'installateur l'installateur de la chaudière ?
    invited5d8a9de
    Re : mt20 morvan
    salut j'ai changé le joint 5 fois sur la porte et le problème reste le même le joint durcit et n'est plus étanche car dur comme du caillou le technicien pense que cela peut provenir du mauvais tirage de la cheminée j'ai un doute il vont procédé à un test afin de voir si l'aspiration est bonne ils ont changé ausi la porte pour info chaudière flamme inversée
    invite0096806b
    Re : mt20 morvan
    cela ressemble au symptôme d'un mauvais tirage, tu peu faire un petit teste, tu prend un morceau de pq tu i met le feux, tu le glisse dans ton tubage il doit être aspirer.
    Ton installateur na pas pris le tirage a la mise en route!!!
  1. chaudière bois MORVAN
    Par invite5fa65dc3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2013, 16h20
  2. problème fumée chaudière bois Morvan
    Par invite9e09a7ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/05/2012, 17h12
  3. Choix de chaudiere morvan mh 22 ou franco belge chartreuse 22
    Par invite9c740f22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2011, 11h48
  4. Poele bois seguin ou morvan ?
    Par invitebf0b75d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2010, 19h34
  5. Avis sur Morvan cb 90
    Par nino36 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/06/2009, 21h36
