J'ai commencé aujourd'hui la pose (remplacement) d'une porte fenêtre.
Problème : j'en suis au stade ou les pattes de fixation sont scellées et j'ai entre 2 et 6cm de vide entre le cadre le mur. J'aimerais ÉNORMÉMENT éviter de mettre la pousse expansive.
J'ai lu des pistes du genre "bourrage de laine de verre/mouton/chanvre puis enduit chaux" mais surtout pour des fenêtres et avec de petits espaces à combler.
Vous allez dire que je ne suis super pas prévoyant, mais merci de répondre assez vite car mon épouse va vite me mettre de la mouse expansive demain si je n'ai pas une alternative efficace à lui proposer.
tu n'as pas la possibilité de mettre de tapé ? c'est des rallonges que l'ont peu mettre sur les 4 cotes si besoin que ce soit en bois ou PVC, c'est ce que j'ai fait chez moi.
Pour savoir si tu peux en mettre regarde sur les cotés et tu dois un forme d'encrage....
08/05/2012 - 21h16
Bastho
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
32
Messages
16
Re : Isolation autour d'une porte URGENT !
@micky10 merci,
en fait la porte fait j'ai déjà rajouté un élargisseur (ou alaise) de chaque coté et là les irrégularités du mur ne permettent pas d'en rajouter.
de plus, je re-précise : les pattes sont déjà scellées. donc ok c'est de la flemme mais je n'ai pas vraiment envi de casser mes scellements et de ressortir la porte.
une petite précision : je restore une vielle maison, et en 1850 je ne suis pas sur qu'il y avait des normes pour la taille des portes ^^
08/05/2012 - 21h27
palus06
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
1 824
du liège en plaque que tu découpes aux dimensions désirées et que tu colles à l'enduit chaux sable ou chaux sable argile ou chaux sable chevenotte de chanvre- un peu de filasse de chanvre ou de laine de mouton (mouillée à la chaux sable) pour bien faire l'étanchéité
quant à la la finition : chaux sable
cça fait un peu recette "bio-écolo" tout ça mais je fais ça chez moi qd je change une fenêtre, pour un encadrement plus ou moins droit et régulier
si la porte est en bois, la protéger des éclaboussures de chaux!
Dernière modification par palus06 ; 08/05/2012 à 21h29.
08/05/2012 - 21h36
Bastho
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
32
Messages
16
Merci @palus06
juste une précision, j'utilise très souvent le mélange chaux-sable mais chez moi ça reste toujours assez friable, aussi je m'interroge sur le collage de plaque avec.
En tout cas, je n'avais pas pensé au liège, merci du tuyau, je sens que je vais me sortir de cette impasse à la mousse.
La porte est effectivement en bois.
Je teste dès demain car ça commence à faire froid.
pour coller mieux, tu charges en chaux, c'est à dire tu en ajoutes dans le mélange jusqu'à ce que ça devienne collant, pas trop quand même - ou alors tu ajoutes de l'argile, ça rend le mélange bien collant
plein d'exemples sur le forum pour les plaques de liège collées à l'argile sable ou à la chaux sable
09/05/2012 - 18h17
Bastho
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
32
Messages
16
Bon,
j'ai mis en oeuvre aujourd'hui avec de petites bandes de liège collées sur 5 couches de 5mm (avec du MAP )
je n'ai pas eu le temps de finir l'endui à la chaux/sable mais le début est très bien. en meme temps je commence à être habittué à ça, avec insertion de brique et galets comme il se fait dans la région.
j'ai hatte d'une vague de froid oud' un bon gros vent pour tester l'efficacité!
