J'aurais voulu des recommandations pour poser un plancher bois au rez-de-chaussée, notamment vis-à-vis de la gestion de l'humidité. Quelqu'un a-t-il déjà fait? Je ne suis pas sûr de l'utilité d'une dalle chaux, puisqu'elle est perspirante et donc potentiellement humide, le bois n'appréciant pas forcément cette humidité permanante. D'un autre côté, il s'agit d'une maison ancienne en pierres, donc je ne peux pas utiliser la solution classique de la dalle béton avec polyane, car je ne veux pas repousser l'humidité vers les pieds de murs. Je pensais donc me passer de dalle et poser des lambourdes de 10 à 15 cm d'épaisseur sur sol bien compacté, et réaliser le plancher à base de voliges douglas (l'idée étant plus tard de poser de la moquette par dessus). Faut-il poser un film quelconque au sol pour limiter l'humidité? Ce genre de réalisation est-il risqué?
Merci,
Jonathan.
