Comment réaliser mon projet d'installation de chaudière à pellets ? - Page 5
Page 5 sur 250 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 7483
  1. #121
    Le Gascon du bord'Haux
    Re : Quelle chaudière à granulés ?
    Citation Envoyé par tomit Voir le message
    ÖkoFEN est fabricant et vend en France via son réseau importateur national - distributeur régional assurant le contact avec les installateurs locaux
    Outre les fenêtre PVC, Tryba est également revendeur en France de chaudières fabriquées par ÖkoFEN en Autriche
    C'est pas complètement la même chose et, d'après vous, pas le même prix...
    Un Bonjour du Gascon
    Non monsieur ce sont presque les mêmes machines, mais seulement presque en effet jusqu'a l'année dernière il avait le corps de chauffe en commun mais depuis cette année ils fabriquent indépendamment leurs chaudières.
    TRYBA est le revendeur / distributeur France de la marque Paranigma qui commercialise aussi des ensembles solaire.
    OKOFEN est un revendeur de lui même.
    Ces deux marques sont similaires dans leur fonctionnement et différent pour leur régulation.
  2. #122
    invite96882868
    Bonjour a tous
    J'ai une chaudiére OKOFEN depuis 2 mois.
    Comment peser la conso de granules?
    Tout simplement, il faut peser les cendres.
    Les granulés donnent environt 1/100 de cendre
    Dernière modification par Yoghourt ; 10/01/2008 à 15h01. Motif: blanking
  3. #123
    invite0a06eb93
    bonjours je souhaite moi aussi me procurer une chaudiere a granules "hargasner" pour une mais de 130m² a etage j'aimerais savoir a combien je dois me basé en consommation de granules ( j'ai entendu 3,5tonnes dans mon cas) par ce que si c'est le cas je paye 270€ la tonne de granules dans le nord multiplié par 3,5 cela revien quand meme a 945€ a l'année ce que je trouve chere en terme de rentabilité merci de m'eclairer
  4. #124
    invite8b3a69e1
    Smile Re : quelle chaudière à granulé ?
    bonjour, je vien d'installer une oekofen de 12 kw. elle tourne depuis 15 jours, mise en service rapide, aucun souci, j'ai fais le racordement hydraulique moi même et le local à pellet aussi. pour le moment j'alimente avec des sacs sur un troncon de la vis d'archimède car le local à pellets n'est pas entièrement fini. La vis fait 3,85 m, la partie dans les stock fait 2,3m il y a un tronçon de 1,55m qui traverse un local technique;j'i donc obturé cette partie.
    Le local à pellets m'a donné quelques soucis car ma maison n'étant pas drainée, la cave est humide. J'ai donc fait une chappe armée de 4cm posée sur un papier goudronnéV60 et j'ai construit des murs en briques rouges de 12,5 par dessus. cela semble bien sec, la suite le dira.Je vous tiendrai au courrant.
    Roger. Lausanne Suisse
  5. #125
    patlegain
    Red face Re : Quelle chaudière à granulés ?
    Salut, j'ai bien lu tout votre topics qui est tres intéressant pour les perdus comme moi.
    Je relance en meme temps le topic car ca fait 2 mois qu'il ne bouge plus, à priori vous etes tous contents de votre chaudière...
    Je vais bientot rénover une vieille maison de 100M² au sol avec 350M² de dépendences + terrain + jardin.
    Je passe obligatoirement par la methode de chauffage. Je prévois 10cm ou plus (mur inégaux) de liege derrière le doublage briquette, 10 cm de laine de mouton sous les repants (combles aménagés) + 10 cm de fibre de bois compressé avec un plafond souflé en ouate de cellulose sur 30cm. Rq : film sous toiture biensur.
    Donc ca c'est fait, passons sur notre chaudière, nous pensions au début au gaz de ville (connectable) soit une chaudière à condensation avec ou sans ECS (à voir €€) et je suis tombé sur vos posts.
    J'ai alors trouvé un installateur (non agréé okofen) pas loint de chez moi (le seul) qui peut m'équiper et me fournir.
    Il m'a donc fait un devis pour ma maison de 180M² 540M3 à chauffer environs.
    Salé!!!!
    -Chaudière Okofen PE20 20kw 10699€
    -Ballon tampon 300L 3611€
    -Système alimentation par vis 502€
    -Vis ascendante 1209€
    -Kit de remplissage 227€
    -Kit pompe chaufage + sanitaire 4360€
    -12m² Bois renfort pour silo 611€
    -Pack solaire (2 éléments, 25L,...) 2971€
    -12 radiateurs + 1 seche serviette 3039€
    -13 ensembles thermostatiques Siemens 808€
    -Pose cuivre ceinture 22 descentes purge auto 2975€
    Tubage inox complet Diam153 712€
    MO 80h x 30€ 2400€
    TOTAL HT 34126€
    TVA 5,5
    TOTAL TTC 36003€
    Credit d'impot remboursable: 10138€.
    Ceci ne comprend pas le silo que je fabrique.
    Qu'est ce que vous en pensez??? Il nous a foutu une sacrée claque le gar là, donc on attend le devis chaudière à gaz de ville pour pouvoir comparer.
    Sinon je pense donner ce devis à l'installateur agréé à 200km de chez moi pour qu'il me fasse une proposition (ca se fait????)
    Vlà.
    Merci!
  6. #126
    lolodecarvin
    moi je pense que 20kw en reno pour 180m², c'est tres tres juste, et 300l de tampon, c'est du foutage de gueule. Ce sont peut etre des details, mais pour moi, oublie cette artisan, il ne maitrise pas de maniere evidente le bois et l'hydroaccu.
    Pour moi, il te serrait bon d'avoir une marge de manoeuvre ( 25 ou 30 kw), avec un ballon d'au moins ( mais c'est un minimum) 500l.
    Dernière modification par Yoghourt ; 10/01/2008 à 15h02.
  7. #127
    patlegain
    Et niveau budget je trouve ca énorme... Non?
    On s'était donné 10000 à 15000€.
    On passera pas à 36000 c'est sur...
    Je vais essayer de voir un autre artisan si je peux mais c'est pas gagné.
    On risque de se rediriger vers le gaz sinon....
  8. #128
    jeannot270
    Tout d'abord, une remarque sur le crédit d'impot. A moins que ça est changé, le crédit d'impot est plafonné à 8000 € pour un couple, donc il faut peut être oublié les 10138...
    Par contre des aides complémentaires sont parfois disponibles auprès de la région ou du département.
    Sinon, pour réduire le budget, le ballon tampon est il indispensable sur une okofen ?
    Et le kit solaire, tu pourras peut être le rajouter plus tard ?
    et que comprend le Kit pompe chaufage + sanitaire 4360€, ça me semble cher ?
    Sinon, il existe également d'autre marques de chaudière à pellet, les okofen ont une bonne réputation mais sont quand même cheres.
    Moi, j'ai une chaudière bois buche avec bruleur granulé pell'x, le prix total de mon installation (les radiateurs n'ont pas été modifiés) est à peu près le prix de l'okofen seule ...
  9. #129
    patlegain
    Pour le Credit d'Impot nous sommes pacsé avec mon amie donc déclaration de revenu ensemble donc plafond passé de 8000€ à 16000€.
    C'est vrai j'y avais déja pensé pour le kit solaire mais pour le ballon tampon je pensais en demander un hybride électrique (ca coute moins cher).
    Après pour le kit pompe je peux pas vous le dire maintenant car j'ai pas la facture sous les yeux mais en effet je la trouve un peu excessive....
    Dernière modification par Yoghourt ; 10/01/2008 à 15h03. Motif: citation superflue
  10. #130
    jeannot270
    Pour les 16000 €, c'est le plafond de déclaration aux impots pour un couple, le crédit est de 50 % sur cette somme donc 8000 € de crédit d'impot maximum.
  11. #131
    jeannot270
    Citation Envoyé par patlegain Voir le message
    Peut etre parles tu plutot du ballon eau chaude sanitaire, parce que sinon, ballon tampon avec appoint electrique, je ne connai pas et je ne vois pas l'interet !
  12. #132
    lolodecarvin
    Citation Envoyé par jeannot270 Voir le message
    Tout d'abord, une remarque sur le crédit d'impot. A moins que ça est changé, le crédit d'impot est plafonné à 8000 € pour un couple, donc il faut peut être oublié les 10138......
    Le credit d'impot, c'est 50%, plafonné à 16000€ pour un couple. Autrement dis, si la cocotte coute 10000€, on gagne 5000€ aux impot. Je ne vois donc pas le probleme
    Sinon, pour réduire le budget, le ballon tampon est il indispensable sur une okofen ?...
    Ce n'est pas okofen qui est important, c'est le type de chauffe. C'est obligatoire pour avoir des cycles de cobustions long et avoir un certain confort. Minimum, c'est 20l/kw voir 50l/kw
  13. #133
    invitea516dc12
    Moi je suis sur le projet d'une construction neuve et je veux partir sur du pellet ECS + Chauffage
    voila un petit site super pour un cacul aproximatif de la conso nécessaire...
    de plus tu peu trouver un distributeur pres de chez toi
    Moi le miens , alors que je ne suis pas chauffagiste, il me propose une formation gratuite d'une journée(bon en meme temps je lui ai pas tout a fait dit que j'était pas chauffagiste )et mon boss est ok pour que je prenne un jour de rtt ...
    En plus il ma envoyer ( en tres peu de jours ) un tas de brochore ökofen
    avec les tarif comme ca les installateur peuvent moins te mentir sur les prix ..
    Voila J'espere t'avoir aidé et si tu as d'autre info je suis prenneur
    Bonne visite @+
    http://www.okofen.fr/sitex/index.php/page.87/
  14. #134
    jamo
    il est en quoi son ballon ?
  15. #135
    lolodecarvin
    Citation Envoyé par jamo Voir le message
    ben la il doit etre plaqué or!!!
  16. #136
    jeannot270
    Citation Envoyé par lolodecarvin Voir le message
    Dans ce cas précis, patlegain espère récupérer 10138 €, c'est qu'il a 20276 € dans le devis qui serait éligible au crédit d'impot. Le problème est donc qu'il dépasse le plafond et qu'il ne va pas toucher 50% de 20276 € mais 50% du plafond et donc 8000 € au lieu de 10138 € espéré
  17. #137
    invitea38e7721
    Salé!!!!
    MO 80h x 30€ 2400€
    TOTAL HT 34126€
    TVA 5,5
    TOTAL TTC 36003€
    Merci!
    une PE20 coute 7050 HT c'est quoi comme accessoire la diff de 3649 ?
    le ballon tampon à 3611 HT est cher
    c'est quoi le kit pompe sanitaire à 4360 ?!
    13 rob thermostatique + coude en oventrop coute env 450 HT
    apres impossible de juger via internet la pose en réno
  18. #138
    judoboy
    J'ai 140m² (425 m3) et une PE15.
    Après un an de chauffage, l'installateur a baissé la puissance de la chaudière à 12Kw : elle démarrait trop souvent, elle chauffait trop.
    Ma maison est neuve, donc assez bien isolée.
    Mais est-ce qu'une PE20 n'est pas trop pour toi ?
    J'ai aussi un combiné solaire pour l'eau chaude : le ballon de 300l (3 energies : solaire - chaudière - electrique) était à 2000€.
    Si ca peut aider ..
  19. #139
    invite5a0f75bb
    Re : Chaudière à granulés ou à plaquettes?
    A partir de 180 m2 à chauffer pensez à étudier la solution PLAQUETTES: le coût conso sera 50% plus faible et paiera le surcoût de votre cédit...
  20. #140
    invite27eca338
    Citation Envoyé par borisetisa Voir le message
    moi j'ai une chaudière ökofen, je passe 4 à 5 tonnes par an, je vide le cendrier 3-4 fois dans l'année et je la démonte pour passer un bon coup d'aspirateur une fois pas an, avant la reprise de la saison de chauffe.
    Alors un cout élevé et ardu ?
    Avant j'avais une énergie système et là, il fallait que je nettoie une fois par mois, le démontage de la chaudière était plus compliqué, ça prenait plus de temps, mais ce n'atait quand même pas ardu.
    Passer l'aspirateur, c'est pas la fin du monde !
    Quel modele okofen avez-vous ? j'ai une chaudière depuis un an et passe la même quantité de pellets (mais maison non isolée en bretagne) et je suis obligé de vider le cendrier tous les mois. Si vosu avez une régulation PM 2940 je serais intéressé pas vos réglages. Merci.
  21. #141
    invitea38e7721
    4 fois par an ou tous les mois c'est un peu kif kif non?
  22. #142
    invite7f2a4e25
    actuellemtn dans une phase de réalisations de devis pour installations, je trouve le prix exorbitant !!
    Je dirai même que c'est du vol...
    Pour mon projet la chaudière PS20 est à 7000 €uros....
  23. #143
    inviteeb5d6596
    Bonsoir à tous du (62),
    Que pensez-vous de la marque DEVILLE ?
    chaudiere a granulés cedra 24kw sur le site du fabriquant entre 6000/7000 euros, SUR ebay, 2000 euros en moins et chez castorama à 2200 euros.
    Merci de vos conseils avisés.:conf
  24. #144
    invitea38e7721
    7000€ au tarif deville et 2000 chez casto ?? il y a pas un probleme la?
    en plus entre deville et okofen il n'y a pas photo
    la deville est une chaudière bois avec un bruleur granulés
    tremie de 470kg? autonomie réduite et la plupart des livreurs de granulés ont un mini de 2 ou 3T
  25. #145
    patlegain
    Oui autant pour moi mais l'idée était là, Pour réduire les couts je virerais l'ECS avec son ballon hors de prix pour mettre un électrique pour faire l'appoint l'été lorsque la chaudière sera éteinte.
    gfservices: Je comprends pas ton conseil, d'abord il faut qu'on fasse avec ce qu'on a comme fournisseur autour de nous et puis une chaudière comme celle ci accepte tout type de matière première: maïs granulé plaquettes céréales...
    Le tout est de le choisir au tout début afin de faire régler l'alimentation de cette matière.
    J'attends une réponse sur mon devis de la part du fournisseur officiel okofen de mon coin. Lui va me dire si c'est abusé ou pas.
    Voici mon devis que j'ai scanné:
    Dernière modification par Philou67 ; 18/09/2008 à 11h09.
  26. #146
    jamo
    je viens de regarder ton devis , y a un pack solaire de chez Chaffo... que
    tu trouveras ici : la capacité du ballon tu la choisis ( generalement 300l)
    or ici à cette @, il est inclus dans le package.
    http://www.chaffoteaux.fr/des-soluti...urs-plans.html
    peux tu me dire pourquoi il facture un ballon à 3611 Roros qui est couplé au solaire ( il est nomme d'ailleurs ballon tampon avec apport electrique)
    peut etre que ton devis n'est pas à jour ? où c'est moi qui
    ballon tampon de 300l , c'est limite . generalement ça commence à 700l et au dela ...
    bon choix
    Dernière modification par Philou67 ; 18/09/2008 à 11h09. Motif: Citation superflue
  27. #147
    patlegain
    Je viens d'avoir le responsable okofen de mon secteur il a vu mon devis et mes plans: Il est appeuré cet installateur a tout gonflé et mis n'importe koi.
    Comme quoi il faut se méfier.... Il m'a indiqué un bon installateur je viens de prendre RDV.
    Je reviens plus tard , je suis au boulo là.
  28. #148
    patlegain
    Bien me revoici...
    Tout d'abord je tenais à clarifier un point qui n'était pas clair dans ma tête: les chaudière Okofen n'utilisent que du granulé en matière première
    , rien d'autre, sous peine de faire sauter la garantie constructeur.
    Mon bandit d'artisan, dont je ne vais pas louper de faire de la pub, m'a certifié pouvoir y mettre maïs céréales plaquettes etc... avec un réglage spécial pour chacun.
    J'ai publié mon devis en sorte de prévenir tout le monde de ne pas se faire aveugler par le crédit d'impot. Je ne pense pas etre le seul à m'etre fait avoir (j'ai rien signé mais bon...) .
    Le crédit d'impot succite l'intéret de pas mal d'artisans afin de gonfler les prix en vous disant "oui mais voyez ce que vous récpererez dans un an, ca vaut vraiement le coup!!"
    jeannot270 l'a bien expliqué:
    Si vous avez l'install à 20.000 € dans le devis qui serait éligible au crédit d'impot vous dépassez le plafond et n'allez pas toucher 50% de 20.000 € mais 50% du plafond 16.000 (en couple) et donc 8000 € au lieu de 10.000 € espéré.!!
    En ce qui concerne l'installation le distributeur okofen m'a donné un tuyau:
    -Au lieu de se fabriquer un silo et dépenser xxx€ , ca vaut plus le coup de prendre le silo Okofen 5T400 3mx3m à 1640€ et la vis ascendante 1791€ qui rentre dans le crédit d'impot. De plus la vis revient moins chere.
    Ceci biensur en fonction du type de la chaudière choisie en ne dépassant donc pas 16.000€ (pour un couple).
    Il m'a doné la liste de son matériel pour ma config:
    1 PE20 7000€
    1 Silo 5T400 1640€
    1 Vis ascendante 1791€
    2 kit de remplissage 187€ x 2
    1 régulation 1 zone 438€
    1 sonde d'ambiance 78€ (bien pratique m'a t il dis)
    Kit complet ECS 3590€ (200€ de remise si commandé avec chaudière) "pas obligatoire..
    Je lui ai aussi demendé l'intéret du modèle a condensation, il m'a répondu que c'est très intéressant pour une config Radiateurs + plancher chauffant donc pas mon cas mais intéressant de le savoir....
    Re pour GFSERVICES: la solution plaquette est bien moins chère au niveau consommation effectivement mais bien plus onéreuse à l'achat et mieux adapté aux très grandes surfaces style logement collectif etc.... Ces chaudières sont vraiement très puissantes et ne sont pas adaptées à notre fourchette de 15 ... 20Kw.
  29. #149
    invitefc1e1f34
    Smile Re : Quelle chaudière à granulés ?
    Tout d'abord, une remarque sur le crédit d'impôt. A moins que ça est changé, le crédit d'impôt est plafonné à 8000 € pour un couple, donc il faut peut être oublié les 10138......
    Petite correction, c'est 8000 € par personnes donc 16 000€ pour un couple, à cela on ajoute 400 € par enfant. Attention, ce crédit d'impôts n'est pas renouvelable, c'est le montant total alloué de 2005 à 2009.
    Par contre des aides complémentaires sont parfois disponibles auprès de la région ou du département.......
    C'est vrai, mais attention certaines aides doivent être déduites avant le calcul du crédit d'impôts.
  30. #150
    invited5961112
    Bonjour, je suis également interessé par une chaudiere a granule. Mais pour faire des economies mon installateur ma declaré mettre un chauffe eau éléctrique. Je ne suis pas contre mais cela est il vraiment rentable.
    Il faut savoir qu'a ce jour je me chauffe au fioul avec un conso de 3000l par an pour le chauffage et la production d'eau chaude.
    A votre avis vos t'il mieux mettre un chauffe eau electrique ou voir solaire?
  1. comment réaliser ce projet??
    Par invitedb101545 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2011, 12h03
  2. aidez moi a réaliser mon projet de fin d'étude
    Par invitee9204031 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/06/2009, 10h02
  3. comment réaliser mon projet?
    Par invite5116ca64 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/11/2008, 19h57
  4. Comment réaliser un réseau avec mon matériel?
    Par Pythagore dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/10/2007, 11h08
  5. projet d'installation d'une chaudière à pellets en gironde
    Par invitedef60411 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2007, 22h10
