06/07/2012 - 09h42 Vince44
Re : pourquoi renover thermiquement
Salut Yoyo,
Beaucoup des prix me paraissent assez élevés sans plus d'info.
Ta maison fais 110m² R+1. ça fait donc environ 50m² pour le plafond du sous sol 60 à 75 m² pour la toiture, selon la pente.
isolations rampants: si c'est juste l'isolation, c'est trop cher dans les deux cas.
Pour info, ma toiture fais 210m² extérieur 190m² intérieur. On a gardé que la charpente.
Démontage, pose et fourniture de 45mm de fibre de bois, liteaux, pose et fourniture des tuiles canal talons du dessous, triage et pose de tuiles ancienne sur le dessus: 24k€
Création de la structure porteuse pour insufflation de 30 cm de ouate en rampant et insufflation: 7k€ + qqs centaines d'euros pour les tours de cheminée en argile expansée.
Total 150€/m². Pour l'isolation, j'ai eu un très bon prix, mais pour le reste, rien d'anormal.
Toi tu serais à 100€/m² en simple isolation intérieur et 330€/m² en extérieur. Le premier, si ça inclue de refaire les faux plafonds, admettons. Le second, c'est n'importe quoi si ta maison est "normale"...
Menuiserie: tout dépend de ce que tu fais poser et de la surface vitrée.... Pour info, 7 fenêtres 150x90 + 2 baies vitrée battantes (dont une 2m50 x 2m80) + une fenêtre 60x60 = 9000€ chez moi. Posée par un artisan, chêne de belle qualité, 3 oscillo battantes dans le lot, double vitrage isolation renforcée (Uw 1.6).
ITE, je n'en ai pas fait, mais t'es plutôt dans le haut de la gamme des prix standards à vraisemblablement plus de 150€ le m². A voir avec le vrai métrage de mur et ce qui est fait dans le détail.
80€ du m² pour l'isolation du sous sol plafond, ça me parait exorbitant si c'est de l'isolation pure... A mon avis, si ton ITE est faite correctement, elle descend sous terre et ton sous sol sera déjà en contact avec l'extérieur via qq dizaines de cm de terre. C'est p-e cela qu'il faut pousser un peu plus loin (faire descendre un peu plus l'ITE) et compléter éventuellement avec une isolation faible du sous sol (à voir car il y aussi l'inertie à considérer).
Tout ceci est difficilement transposable et le prix d'un chantier d'isolation dépend beaucoup des à côtés (finitions, préparations spéciale) et des choix de matériaux. C'est pourquoi, je ne me prononce pas sur le poêle, certains poele "nu" sont plus cher. Avec un poele basique, ça peut aussi laisser à l'installateur 75% de l'enveloppe pour le reste, ce qui est exhorbitant.
Vincent
06/07/2012 - 10h28 yoyo1
j'ai refais mes calculs en tenant compte de la moité de la maison chauffé et je passe de 350 kw/m2 à plus de 700 kw/m2.
concernant les prix je ne pense pas que ce soit du haut game.
pour les menuiserie en pvc
-2 porte fenetres 1500*2235
-4 fenetres en 1490*1270
-2 fenetre pour les wc et sdb
pour l'isolation rampants en intérieur sur 60 m2 sans par pluie.
30 cm de laine de bois.
pour l'isolation extérieur du toit de 160 m2 que nous ne ferons surement pas a cause du prix
isolation entre les chevrons de 10 cm de laine de bois
isolation par l'extérieur de 18 cm de fibre de bois.
pour l'ITE extérieur on a également 160 m2 et les prix varie de 12 000 à 18 000 euros.
concernant la mise en oeuvre je ne sais pas encore car j'ai une térrasse sur une bute de terre donc un coté non accéssible jusqu'à 2m du sol, je réflechis a refaire la térrasse en dur pour pouvoir faire l'isolation.
06/07/2012 - 10h33 cpasmoi
 Envoyé par drizzt2511 Tout le monde veut refaire les menuiseries alors que passer de simple à double vitrage c'est équivalent à 2 ou 3 cm d'isolant.... Donc en terme d'économie/cout c'est le dernier maillon de la chaine !!! car 1m² de 3 cm d'isolant à 500€ ou 1000€ ca fait super cher.... Si elles laissent passer de l'air ou que par soucis d'intégration tu veux les faire maintenant OK mais sinon c'est un des derniers postes à prévoir à mon avis Des simples vitrages qui ne laissent pas passer l'air, je ne suis pas sur que ça doit exister!
Pourquoi ? parce que ça fait combien d'années qu'on ne pose plus de simple vitrage ? Ca en dit long sur l'age de la menuiserie et donc l'étanchéité à l'air est à refaire.
L'étanchéité à l'air est un poste bien plus important qu'il n'y parait.
Faire une généralité la dessus n'a pas de sens, ça dépend de trop de choses.
Remplacer une menuiserie en double vitrage 4/12/4 de 5/10 ans n'aura pas beaucoup de répercutions sur les gains thermiques; tandis que le remplacement d'un double vitrage 4/6/4 de 25 ans en aura beaucoup plus.
Il n'y a qu'une étude thermique sérieuse qui peut déterminer l'ordre de priorité des travaux niveau "thermique".
06/07/2012 - 10h35 cpasmoi
 Envoyé par yoyo1 - changement des menuiseries 80000 euros Je pense qu'il y a un 0 de trop -
06/07/2012 - 10h36 yoyo1
 Envoyé par drizzt2511 Si tes menuiseries sont étanches à l'air ce n'est clairement pas la peine de le faire au début sauf si veux les poser au droit du mur extérieur de manière à ce qu'elles soient prises dans l'ITE.
1/ les rampants (en faisant moi meme je devrais etre à 5000€ pour 120m² en LdB 10+12cm)
2/ changer le mode de chauffage (7000€ ca me parait élevé, mon poele plus conduit à couter 5000€)
3/ ITE
4/ menuiseries
si tu es dans le 44, il y a des aides régionales sur la partie faite par des pros (et dans le gain énergétique, ils prennent en compte la partie faite toi meme) malheureusement mes menuiseries en bois sont des vrais passoir, par contre tu es pas le premier a me parler de mettre les ménuiserie en nu extérieur mais comment faire avec des volet roulant.
Il me semble que mes menuiseries actuel sont en nu intérieur.
si je fais moi même l'isolation des rampants cela me coûte plus cher a cause des subvention anah.
pour le poele je dois remettre au norme mon conduit qui est accolé a poutre faitière soit en inox soit un boisseau et dans ce prix il y a aussi changment des mes grilles pains pour du radiant.
06/07/2012 - 10h41 yoyo1
 Envoyé par cpasmoi Je pense qu'il y a un 0 de trop  en effet une faute de frappe
06/07/2012 - 13h24 Vince44
re'
Y'a un soucis: 160m² de toiture extérieur, 60m² intérieur.... Soit t'as des énormes débords de toit (et là inutile d'y mettre un R=7 en extérieur). Soit y'a une erreur
C'est quoi comme couverture sinon? Tuiles (quel type?), ardoises? ...
Pour le PVC, ça me parait un peu cher...
Pour l'ITE, erreur de calcul de ma part. C'est effectivement dans les prix...
VIncent
06/07/2012 - 13h44 yoyo1
en faite on 60 m2 de rampants et audessus nous avons les combles qui seront isoler en plancher ou effectivement il faut rajouter 40 m2.
tuiles en terre cuites.
pour les menuiseries madame veut pas de bois, mais attention c'est du monobloc et il y a une porte d'entrée comprise.
Dernière modification par Philou67 ; 17/07/2012 à 10h32.
Motif: Citation superflue
06/07/2012 - 15h31 drizzt2511
 Envoyé par yoyo1 malheureusement mes menuiseries en bois sont des vrais passoir, par contre tu es pas le premier a me parler de mettre les ménuiserie en nu extérieur mais comment faire avec des volet roulant.
Il me semble que mes menuiseries actuel sont en nu intérieur. Si tu fais une ITE, il me semble que le dormant des fenêtres doient être au niveau de la liaison entre la maison actuelle et l'ITE de manière à éviter un pont thermique; Les spécialistes confirmeront
06/07/2012 - 20h13 yoyo1
ok, mais comment fait on, faut il procéder a des monobloc extérieur ?
Dernière modification par Philou67 ; 17/07/2012 à 10h33.
06/07/2012 - 20h25 estivela
Beaucoup d'interventions démarrent en tenant compte de l'étude thermique préalable et de gains potentiels à partir de l'évaluation des consommations. Questions: quel genre d'étude a aboutit à cette estimation? As-tu les factures d'énergie des anciens occupants? Quelle fiabilité peut-on accorder à ces résultats? J'ai vu tellement d'estimations fantaisistes depuis plusieurs années que je commence toujours par vérifier leur véracité avant de tenter une évaluation sur le rendement des investissements...
06/07/2012 - 20h51 yoyo1
oui dans notre cas l'étude thermique Th-CE-Ex se base bien sur la consommation existence, mais le soucis c'est que notre maison en chauffage electrique avait tellement a mal a chauffer que l'on chauffait que environs 50 %.
06/07/2012 - 21h18 cchristof
Bonjour, une étude ThCe-ex est une étude de type réglementaire, qui n'a pas pour vocation à rendre compte des consommations réelles.
Elle ne peut tenir compte que vous ne chauffez qu'une partie du bâtiment, ni que vous chauffez à 17 ou 24, ni que vous êtes 2 ou 6 dans la maison. Elle utilise des scénarios conventionnels, selon le type d'usage (logement) et la surface. Un peu comme si vous achetez une voiture, vous pouvez les comparez en regardant les consos conventionnelles, mais ce n'est pas pour autant que votre consommation sera celle-là selon votre conduite et/ou vos trajets.
06/07/2012 - 21h33 yoyo1
oui tu as tout a fais raison, d'ou la difficulté pour nous de connaitre le vrai gains sur la facture chauffage après travaux.
07/07/2012 - 14h31 AD 44
Bonjour,  Envoyé par yoyo1 l'idée est d'isoler un max vu que je suis sur un chauffage électrique si absence totale d'isolant, en effet, commencer par cela.
Sur les forums comme celui ci ou dans des bouquins de référence, tu as beaucoup d'infos qui te permettent de faire de bons choix pour un coup raisonnable.
Juste un exemple : complément d'isolation par l'extérieur  Envoyé par yoyo1 maintenant est ce qu'il faut visé le BBC j'en sais trop rien. Navré pour le ton un peu vulgaire de ce qui va suivre
Les normes BBC, effimachin, minetruc, passibien... perso je m'en tamponne , sinon ça devient une obsession qui te fait tourner bourrique. Elles sont néanmoins utiles pour fixer un cadre globale et éviter de trop grandes dérives.
Cependant si vraiment tu souhaites suivre un plan BBC : isole par l'intérieur avec 160mm de LDV, pose du triple vitrage partout, mais une PAC, un chauffe eau thermodynamique , pose des LED et fais ta cuisine au gaz.  Envoyé par yoyo1 Mais est ce que le BBC ne sera pas la norme de demain. certainement pas celle de demain, et encore moins celle d'après demain...  Envoyé par yoyo1 les subventions pour le BBC ne sont pas énorme de lors de 5000 euros sous certaines condition Tout ça evolue aussi, d'une année à l'autre. Les fameuses normes changent la donne constamment. Les subventions et autres crédits incitateurs (qui sont néanmoins utiles malgré tout) font détourner bien souvent de l'objectif initial. Le consommateur cherche à en bénéficier à "tout prix" et le vendeur cherche à le récupérer à "tout prix" lui aussi. Résultat, l'aide sur laquelle on pouvait compter au départ , ben elle fait pschitttt...plus rien. Tu peux même te retrouver à payer un tarif exhorbitant pour une instal qui n'en vaut pas le prix!
Je sais bien que le blé c'est le nerf de la guerre. Mais ce n'est pas tout, la stratégie compte aussi beaucoup. Et pour ça la non-précipitation et le temps de la reflexion sont très précieux.
Chaque maison (projet) est différente, les solutions apportées à l'une ne seront pas forcément les meilleures pour toi.
Au sujet de la valeur du bien, et d'une revente éventuelle dans X années : d'ici là ,la norme BBC sera probablement déja bien dépassée. Les moyens passifs seront encore là et les moyens actifs auront été réparés (voire changés) plusieurs fois.
Dernière modification par AD 44 ; 07/07/2012 à 14h33.
mon secret? ... Ne rien dire. | | |
