bonjour ,
on ma conseiller de venir sur ce forum pour une demande
d'information et je vous remercie d’avance pour vos réponses
Suite a un déménagement
J'ai l’occasion de me réserver la cave pour ma passion qui est l’aquariophilie
Pour cela il faut que je chauffe la piece a une température constante de 25 degré environ
Cette cave d'une dimention 3l x 5L x 2h environ , a 2 mur(1x5m ,1x3m) 3/4 enterre et une température
de 20° été a 15°hiver , elle a un taux humidité de 76% été et 82% hiver
les valeur prise son les plus extrême que j'ai pus relever
les équipement et matériaux que je compte utiliser;
Pour l'isolation des murs doublage th32 100+10 avec un vide aire de 10cm
Pour le sol panneau poly extrudé de 40mn poser sur chape recouverte de panneaux osb
Pour le plafond , vue la faible hauteur dont je dispose je pence mettre de isolant mince , mais j'ai put lire tout les avis défavorable les concernant et je reste dans l'embrouille totale car dans une grande surfasse de bricolage (bd) il donne réellement sur cite ,catalogue ou magasin un isolant réflectif 19 composants avec un r=2.55 confirmer ... (faut il ce méfier ?)
Auriez vous d'autre solutions plus économique ou mieux adapter ?
Pour le chauffage je compte utiliser une pompe a chaleur air/air (énergie A ) prévue pour une pièce de 40m² ...
fonctionnerez a une température maxi -15° (il ne fait pas trop chaud en lorraine)
un dehumidificateur électrique , je n'ai pas encore choisi
et surement une vmc
voila evidament je pence qui ya pas mal d'erreur et je compte sur vous pour en trouver les solution
