Consomation kW
Consomation kW
    invitec73973ec
    Consomation kW
    Je voudrais savoir si le fait de consommer 3 kW par mois d'electricite pour une maison construite en 2001 au chauffage gaz avec 4 personnes ,vous Sembles normal
    J'utilise les machine. À laver linge et vaisselle ,plaque à induction Tv. Etc
    Et j'ai des facture EDF de 13€ tous les deux mois ??
    barda
    Re : Consomation kW
    slt,
    même si on consomme plutôt des kwh que des kw, effectivement tout cela ne semble pas très normal... sans doute une grossière erreur d'edf...
    soit tu les préviens, et ils rectifieront, soit tu ne les préviens pas, et ils risquent un jour ou l'autre d'envoyer une facture un peu lourde...
    cornychon
    Re : Consomation kW
    Reformule bien ta question !!!
    Tu consommes des kWh au compteur,
    Le kWh coute environ 0.12 €
    Les informations que tu donnes comportent des erreurs.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    invitec73973ec
    Re : Consomation kW
    Donc je consomme 3kwh par mois. 0.12€x3 = 0.36€
    Si certain d'entre vous connaisse j'utilise le "relève confiance EDF "
    Tous les 2 mois je leur donne ma consommation réel et non l'estimation que EDF applique à la plupart des français .
    Ma maison et expose plein sud avec de grande ouverture donc bien éclairé naturellement .je chauffe au gaz et utilise micro onde Tv etc surtout le soir vu quand journée il y a personne à la maison
    Voilà
    DeConinck
    Re : Consomation kW
    3kWh, c'est ce que tu consommes pour cuire un roti de boeuf de 2 kg. Ou 10 heures de fonctionnement d'une cafetière classique.
    Alors, comme je suppose que tu a un frigo, une machine à lavée ..... Ca fait vraiment pas grand chose....
    Dernière modification par DeConinck ; 06/09/2012 à 16h53.
    Mieux vaut 100 chevaux sous une selle, qu'un âne bâté assis dessus.
    invitec73973ec
    Re : Consomation kW
    Donc
    Le compteur électronique de EDF à sûrement un problème ....
    Ugodseno
    Re : Consomation kW
    Je tourne perso à 3000 kwh/an (ECS + chauffage au gaz de ville), donc je suis dans ton cas. Et en faisant relativement gaffe...
    Je pense etre dans une moyenne nationale.
    cornychon
    Re : Consomation kW
    Hors chauffage, sans faire trop gaffe, je consomme environ 7000 kWh/an.
    Il n’est pas possible de consommer de l’ordre de 40 kWh/an. Il y a un pb ! !
    f6bes
    Re : Consomation kW
    Citation Envoyé par Bambous Voir le message
    Donc
    Bjr à toi,
    Et tu sur de lire les BONS index ?
    Tu ne dois pas lire des kw mais des kwh, c'est tout de meme TRES différents.
    Encore faut il etre dans le BON menu du compteur électronique ?
    Ancyr
    Re : Consomation kW
    fais attention car si tu ne relèves pas les bons index, tu vas avoir une régularisation importante lors du relevé réel par EDF.
    invited3c89878
    Re : Consomation kW
    C'est sur qu'il y a un pb car même un frigo A+++ actuel consomme au moins 150 KWh/an !
    Si on ajoute éclairages, cuisson, lave-linge, lave-vaisselle, ordinateurs, tv etc...
    Autre hic, les taxes diverses sont de plusieurs dizaines d'euros chez EDF, ce qui fait déjà 5/6 euros par mois hors abonnement.
    Comment avoir 13 tous les 2 mois ? un abon 6KVA coute déjà 15 ou 16 euros je crois.
    C'est bizarre cette affaire... méfiance car la vraie facture risque d'être salée!
  1. consomation electrique
    Par dj-jeje dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2012, 07h40
  2. consomation d'air
    Par invite9b34d2a6 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/01/2011, 17h43
  3. Consomation Watt -> mA
    Par malo777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2010, 09h35
  4. Consomation circuit
    Par bprad1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2010, 10h29
  5. consomation
    Par ricousky dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 22h11
