Aide à la Réalisation d'une installation chauffage bois buches couplée fioul avec ECS et BT
    invite1febd81d
    Après plusieurs semaines de lecture sur le forum concernant le chauffage bois buches (difficile de ci retrouver);
    je souhaiterai" un coup de pouce «avec des schémas explicatifs simples et bien décrits (taille des cuivres description du ou des matériels...) Pour réaliser une installation de chauffage bois buches, couplée au fioul avec ECS en bain marie et ballon tampon!!!
    -L'installation de la chaufferie actuelle est dans une grange (contigüe à la maison d'habitation des années 1900 d'environ 200 m2 soit 500m3;
    Avec radiateurs 8 en fonte et 3 en acier, pour une puissance d'environ
    22451 watt/m3;(montage en parapluie)
    -Isolations :
    Les murs intérieurs donnant vers l'extérieur avec de la laine de verre de 10 cm et 5 cm autour des fenêtres et sous plafond entre les poutres au RDC ; à l'étage 5cm de laine de verre sous plafond entres les poutres et sous les combles laine de verre de 20 cm sur plancher et film 14 couches sous toiture.
    -Pas de vide sanitaire;
    -Pas de double vitrage;
    -Consommation fioul de 2500 à 3000 litres; avec régulation intérieure sur vanne 4 voies pour une température de 19 et 20° (trop peu!!!)
    Observations: la demande de chauffe a changée, car il y à toujours une personne à la maison
    -Projet de l'installation par mes propres soins :
    Une chaudière Deville U22 35 kW, couplée avec une chaudière fioul franco belge 35 KW avec ECS en bain marie et ballon tampon.
    En espérant avoir des réponses rapides de votre part, car je souhaite réaliser cette installation au plus vite.
    caillou
    Re : Aide à la Réalisation d'une installation chauffage bois buches couplée fioul avec ECS et BT
    L'ECS en bain marie c'est avec le fioul ou le Ballon tampon ?
    Avec ce type de chaudière classique, le bois doit chauffer le ballon tampon, puis distribuer les radiateurs. La chaudière doit tourner à fond pour avoir un bon rendement et charger le ballon à toc.
    Donc, circuit avec recirculation sur l'U22, puis charge du tampon. Enfin circulateur de la chaudière fioul qui distribue du haut du tampon vers les radiateurs, retour à mi hauteur du tampon pour éviter à la fioul de chauffer le tampon. Diamètre en 1 pouce minimum, ou mieux, 1 pouce et 1/3 ou 1/2.
    Ainsi, si le bois chauffe le tampon, et que l'ECS est dans le fioul, c'est le bois qui fait tout. En l'absence de bois, le fioul peut prendre le relai avec un thermostat d'ambiance réglé à un mini 17°C par exemple.
    Volume du tampon ? 2000 L me parait pas mal.
    Pour un schéma, va sur le site de dietrich thermique, sur une chaudière bois, il y a des exemples d'installation.
    Ne pas oublier le vase d'expansion ouvert, ou fermé mais avec soupape de décharge thermique.
    invite1febd81d
    bonsoir caillou,
    merci pour ta réponse
    L'ECS est bien dans la chaudière fioul et effectivement elle prendra le relais de la chaudière bois.
    Je ne suis pas un pro du chauffage ,sinon nous n'aurions pas cette discussion;je recherche un schéma trés explicatif avec la désignation du matériel , car je souhaite monter cette installation.
    je voudrai savoir qu'el "thermovar ou kite" utiliser pour cette installation ,et enfin avec qu'elle température 60° ou 75° !!! etc.
    Pour faire court j'ai besoin d'aide "sa c'est sur", est une référence de tout le matériel avec un bon schéma simple, mais clair .
    pour info:L'installation existante au fioul fonctionne avec une vanne 4 v...
    cordialement:
    invite1febd81d
    bonjour caillou,
    Pas mal le site de dietrich thermique, mais pour le schéma chaudière bois et fioul il n'y à pas de départ d'eau chaude vers la chaudière bois!!!
    invite1febd81d
    Y a t' il quelqu'un !!!
    caillou
    Voici un plan tiré de leurs sites. Chaudière bois à gauche, fioul à droite, tampon au centre et les radiateurs au dessus. Par contre, aucune vanne 4V dans le schéma. Et il y a une vanne 3 voies soit motorisée, soit manuelle si on veut utiliser que le fioul seul (vacance par exemple).
    Le principe c'est que le bois et le fioul sont en série, le fioul étant un passage obligé pour l'ECS avant d'alimenter les radiateurs. Si le bois fournit plus que la demande radiateur, tu charges le tampon. Si la chaudière bois s'éteint, le tampon rend la chaleur emmagasinée. Si les 2 sont vides, le fioul prend le relai.
    Pour le thermovar, suivant la conception de la chaudière, on peut choisir de la faire fonctionner à haute t° 75 ou 80°, ou plus basse 60°. La tienne étant à tirage montant, il est préférable de fonctionner à 75°. Soit tu achètes un kit tout fait, pompe et thermovar associé, souvent plus compact, soit tu achètes séparément et tu assembles.
  1. Chaudière bois bûches Vigas 25kW avec accumulation et ECS
    Par nours62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 731
    Dernier message: 06/11/2022, 17h51
  2. Quel type d'installation pour chaudière bois bûches, solaire et ECS?
    Par Lapin Bricoleur dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 60
    Dernier message: 18/06/2016, 11h26
  3. installation chaudiere bois couplée gaz
    Par inviteaf8a224d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2009, 17h06
  4. Raccordement d'une chaudière bois sur une installation fioul existante?
    Par invite95c2d36a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2008, 15h43
  5. optimisation chaudière bois couplée fioul
    Par invite93108600 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2008, 20h57
