Problème isolation placo autour velux
    snow62fr
    L'isolation (en laine de roche) semble mal faite au niveau d'une fenêtre de toit : en apposant la main juste en dessous (là où se trouvent les flèches sur la photo) on sent nettement que le placo BA10 est bien plus froid qu'ailleurs, surtout lorsque le vent arrive de ce coté. D'ailleurs l'eau se condense parfois à cet endroit.
    Comment refaire l'isolation?
    Est-il possible de découper proprement le placo pour remettre correctement l'isolant en dessous, puis de refaire le placo proprement? Comment?
    Ou est-il préférable de percer des petits trous et d'injecter de la mousse de polyruéthane. Cette 2ème solution semble plus aisée mais ce genre de mousse est difficile à doser, a énormément de force en s'expansant et ça pourrait peut-être soulever le placo ou les tuiles?
    MerciNom : veluxfroid.jpg
Affichages : 7590
Taille : 183,1 Ko
    Vince44
    Re : Problème isolation placo autour velux
    Il est fréquent que ces endroits soient mal ou pas isolés et peu étanches. Démonter proprement, c'est possible mais faudra de toute façon refaire tout l'habillage du tunnel et la jonction aux angles.
    La mousse PU, pour les raisons évoquées, vaut mieux éviter.
    A la rigueur, tu peux tenter d'améliorer en faisant des trous à la scie cloche et en bourrant ainsi avec de l'isolant mais ça permettre juste de faire du un peu moins merdique...
    Vincent
    Clair31
    La mousse PU est maintenant interdite en calfeutrement d'ouverture, même si elle est encore très utilisée, a cause d'une proportion au rétreint dans le temps, c'est étanche au début mais ensuite ça fuit de partout.
    En bas de la vitre, c'est l'endroit ou l'eau se condense parce que c'est là qu'elle coule, mais rien ne dit que l'isolation n'est pas aussi mauvaise a d'autre endroits du cadre, notamment dans les angles.
    cornychon
    J’ai mis "un velux" dans mon ancienne maison à la fin des années 1960.
    Il me semble qu’en enlevant la partie métallique qui assure la jonction entre la fenêtre et les tuiles, il est possible de bourrer tout le tour avec de la laine de verre.
    A vérifier ! !
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    drizzt2511
    C'est normal que se soit froid vu que c'est un pont thermique. Le vrai problème, c'est de savoir si l'écran sous toiture et le pare vapeur vont réellement jusqu'au Velux. Si ce n'est pas le cas, ca crée un courant d'air....
    Comme c'est aussi un bord, il peut manquer 1/2cm d'isolant, ou il s'est un peu comprimé...
    Tout ca pour dire, que le probleme n'est peut etre pas simple mais je n'ai pas vraiment de propositions à faire...
    snow62fr
    Merci pour vos réponses.
    je crois que le mieux et d'ouvrir le placo, ca va me faire du boulot...
    pleinlesyeux
    Tu peux avant effectivement essayer par le dessus, en remontant le solin en plomb plissé et en enlevant les tuiles. Il est possible que tu n'es pas d'écran de sous toiture, et tu pourras donc remettre de l'isolant si l'autre à glissé.
    Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
    Paillafond
    +1 avec Pleinlesyeux,
    il faut d'abord passer par l'extérieur bien avant d'envisager de casser ton placo
    tu déboites la partie ouvrante du cadre, tu t'installes tranquillement au milieu de ta fenêtre et tu enlèves les tuiles, dévisses les tôles qui font l'étanchéité à l'eau, ... et à ce moment là tu pourras intervenir sur un complément d'isolation.
    PaillàDonF
  1. Placo Velux + fenetre
    Par invite240bfac1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2011, 22h14
  2. Isolation placo doublissimo?
    Par invitee9a4e506 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2010, 11h30
  3. isolation phonique velux
    Par invite686ba67c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2010, 17h21
  4. isolation velux
    Par patogaze77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2010, 18h45
  5. Isolation placo, chauffage ?
    Par invite53ecccd4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2009, 17h53
