  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 2 sur 7 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 16 à 30 sur 99
Notice utilisation régulation brûleur pellet de marque pellas
  1. TontonGilou
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    31
    Re : Notice utilisation régulation brûleur pellet de marque pellas
    A la vue du schéma, si l'on numérote 1 la borne la plus à gauche (fil 6 du brûleur), les bornes de 19 à 23 sont toutes reliées au neutre et peuvent accueillir au choix les fils neutres des pompes eau chaude ou chauffage ou le neutre du brûleur.
    Seule la vis d'alimentation à son neutre relié en 16 car je pense que le contact STB est le contact de sur température du brûleur qui coupe l'alimentation de granulés en cas de surchauffe.
    Cdlt
    Gilles
    • Publicité
  2. pdhayes
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    9
    pour freg-r1100, freddu33
    Cet après-midi, j'ai démonté le contrôleur, et branché mon circulateur en suivant le schéma électrique du manuel -celui que j'ai mis en attachement-.
    Aucun problème par rapport au bornier, j'ai mis la phase sur la borne vide a cote du strap. Le neutre et la terre en sur la partie a droite -comme indique sur le schema-.
    Refermé le tout et Hop!! ca marche!! sans souci.
    Pour vérifier, je n'avais pas branché mon circulateur directement mais une prise 220v femelle.... donc, j'ai branché une multi-prise et dessus le circulateur et une ampoule.
    Aucun, souci le circulateur se déclenche comme je le souhaitais c'est a dire des que la température de consigne est atteinte -MIN Tch pump page 24 de la doc-.
    Bon maintenant, je voudrais savoir si quelqu'un connait le type de sonde qu'il faut pour la prendre température de la pièce à contrôlée et autre type de sonde.
    Pierre
  3. ludocool33
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    33
    Messages
    1 063
    J'ai un bruleur de chez okke, et c'est bien du pellas...Mais c'est le modéle au dessus......Dire que je l'ai payé 4000 roro...erf.
    Sinon, moi j'ai juste brancher un thermostat d'ambiance basique.Et ca marche bien!!!
  4. Mickele91
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    959
    Je vois que vous êtes plusieurs à avoir changé le bruleur de votre chaudière fioul par un "adaptable" en version pellets...
    Ici : http://www.okke.fr/granules/bruleur-...5-26kW-11.html
    La société "OKKE France" qui semble distribuer ce produit, indique ceci :
    Citation Envoyé par OKKE France
    Brûleur à granulés bois 6-10mm, puissance 5-26kW, automate de contôle déporté ou intégrable en option, décendrage automatique par débordement
    Vous "pratiquez" ce bruleur, pourriez vous me dire ce qu'ils entendent exactement par "décendrage automatique par débordement ?..."
  5. pdhayes
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    9
    ludocool33: pouvez-vous me préciser la marque et le type de thermostat d'ambiance?
    Mickele91: "décendrage automatique par débordement ?..." Et bien pour moi aussi c'est pas clair.
    -> Le nettoyage est automatique et se concrétise par une simple poussée par soufflerie des cendres du bruleur.
    Pierre
  6. ludocool33
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    33
    Messages
    1 063
    Pour le mien, j'ai le pellas x40, la description est la même,et j'ai un ventilo intégrée.sinon,j'imagine que ceux sont les granulées qui poussent les cendres.....je regarde si je peux trouver ca ......
  7. ludocool33
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    33
    Messages
    1 063
    N'importe quel type de thermostat pour chaudière.Par contre un deux fils. Comme il s'agit d'un contact sec, n'importe lequel convient...
    Lemien:
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...rmostat&xtcr=3
  8. pdhayes
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    9
    ludocool33: je ne comprend pas très bien. Dans la notice, il nous parle de sonde alors que la vous avez un dispositif qui fourni un déclenchement.
    Dans un cas on "transmet" une température -enfin une modulation de résistance- et de l'autre le "Diana 10" transmet un On/Off en 220v
    -branchement sur le circulateur par exemple-
    Il y a quelque chose que je n'ai pas vraiment compris....??? quelqu'un pourrait m'expliquer s'il vous plait?
    Pierre Deshayes
  9. ludocool33
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    33
    Messages
    1 063
    Attention,moi j'ai le modèle pellas 40! Et pas le mini....donc ce n'est pas le même branchement.
  10. ludocool33
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    33
    Messages
    1 063
    J'ai vu sur la doc du mini qu'il parle de sonde CTP, alors a mon avis le mot sonde a été mal traduit...Je demande a mon fournisseur.....De plus, CTP c'est une résistance qui varie en fonction de la température. Ce composant s'appelle une thermistance. Il y en a 2 types les CTN et les CTP. L'abréviation de CTN vient de Coefficient de Température Négatif, les CTP = Coefficient de Température Positif.
    La résistance d'une CTN diminue quand la température augmente et l'inverse avec une CTP.
    DOnc, c'est bien le cas d'un thermostat d'ambiance....
    Si quelqu'un a déja fait le branchement.......
  11. pdhayes
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    9
    ludocool33: En accord avec le schéma page 11 de la notice, il y a un emplacement pour la sonde chaudiere -Tboiler- et pour le thermostat en parrallèle. Avez-vous mis votre thermostat d'ambiance en parrallèle ou avez-vous débranché la sonde?
    ---> borne 2 et 3 en partant de la gauche...
    J'ai vu aussi que l'on peut mettre en surveillance/control la vanne 4 voix -page 22 copie controleur- pour cela il faut des entrées et des sorties:
    - Entrée Temperature Room ---> ok borne
    - Entrée Temperature OutDoor----> Pas d'info de cablage
    - sortie vanne 4 voix ---> Pas d'info
    Est-ce que qu'un a étudié le cas ??
    J'ai lu aussi qu'il y aurai un 'Expansion Module' page 34 quelqu'un a une idée -achat/ utilisation/ cablage...-????
    Pierre
  12. ludocool33
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    33
    Messages
    1 063
    Yes,c'est bien l'entrée boiler, par contre il faut enlever la sonde d'origine. Je regarde cet aprés midi pour confirmer!
    Pour la vanne 4 voies, je ne saurais pas dire, étant donné que je n'en ai pas dans mon cas....Désolé.
    Pour l'Expansion Module' , je cherche sur le net, car je suis aussi interessé, mais je ne trouve rien....Chui preneur d'infos!!!
  13. Mickele91
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    959
    Citation Envoyé par ludocool33
    D'accord, donc si je comprends bien, la notion de "débordement", reste mystérieuse...
    ludocool, quand tu dis "poussée par soufflerie", tu veux dire que les cendres sont propulsées, volatilisées, dans tous le corps de la chaudière ?...
    Ce mode "d'évacuation" des cendres du bruleur, suppose j'imagine, une ouverture de la chaudière (ou un démontage du bruleur) pour y effectuer un nettoyage interne assez régulier...ça se fait à quel rythme....une fois par semaine...une fois par mois ?...
  14. ludocool33
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    33
    Messages
    1 063
    La, je ne saurais pas dire....J'ai une chaudiere bois, donc j'ai un cendrier....Et oui, il y a un souffleur qui pousse les cendres.D'ailleurs c'est aussi lui qui permet d'embrasser les granulés( en amenant de l'air).
  15. pdhayes
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    9
    Mickele91: pour ma part et je pense pour toute la série des PellasX, le ventilateur souffle fort en fin de combustion pour pousser les cendres dans le corps de la chaudière... qui tombe dans le bac à cendres pour ma part -la chaudière étant à bois-.
    Le procédé ne me semble pas super efficace car un tas de cendre à quand même tendance à s'entasser sur le bruleur. cela vient peut-être de la poussière de granulé que j'ai en abondance et qui monte dans le bruleur en même temps que les granulés!!!
    Il va falloir que je trouve une solution !!!
    Pierre
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. bruleur pellet
    Par jery.59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2012, 22h16
  2. Qui possède un bruleur a pellet de marque Brulogranul.
    Par oslolily dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2012, 14h11
  3. bruleur a pellet
    Par david du 79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2008, 12h29
  4. bruleur a pellet
    Par fredé28-69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 21h12
  5. Brûleur à pellet
    Par valter dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2006, 11h17
