  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 3 sur 11 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 45 sur 153
Notice utilisation régulation brûleur pellet de marque pellas
  1. freddu33
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    34
    Messages
    120
    Re : Notice utilisation régulation brûleur pellet de marque pellas
    Alors,des news ou des tests pour la partie thermostat?
    • Publicité
  2. pdhayes
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    9
    freddu33: j'attends un retour de ludocool33 sur le parallélisme ou pas de la sonde et du thermostat.
    J'ai fait un petit mail, aussi, à la société qui produit les Pellas X où je leurs demandais quelques infos et entre autre des informations pour le thermostat.
    Pierre
  3. TontonGilou
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    37
    Citation Envoyé par freddu33 Voir le message
    Les bornes GND et Tboiler peuvent recevoir une sonde ou un thermostat. Mais pas les deux en parallèle.
    Soit on choisit un fonctionnement modulant avec une sonde ou bien un fonctionnement en tout ou rien avec un thermostat.(qui dans ce cas sera un thermostat de chaudière et non un thermostat d'ambiance).
    Pour renseigner le régulateur du choix de mode de chauffage, il y a le paramètre "Thermostat mode" a mettre à Yes en thermostat ou No en sonde.
    Si vous mettez les deux en parallèle et que vous êtes en mode sonde, il y a de forte chances que le régulateur vous renvoie l'alarme "Boiler sensor shorted" lorsque le thermostat demandera le fonctionnement.
    Cdlt
    Gilles
  4. ludocool33
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    37
    Messages
    1 192
    re,
    Donc oui, il faut bien enlever la sonde ,sinon court cicrcuit.J'ai essayé de chercher l'emaballage de mon thermostat, car le lien donné chez merlin ne correspond plus.... PAr contre, j'ai regardé sur leur site, tout les thermostat ceux ressemblent....Comment déterminer si oui ou non il est pour chaudiere????Car si je regarde, dés qu'il est d'ambiance, automatiquement il est pour chaudiere,non?
  5. TontonGilou
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    37
    Citation Envoyé par ludocool33 Voir le message
    re,
    Bonjour Ludo
    Attention sur les bornes GND et Tboiler c'est un thermostat de chaudière qui mesure la température de l'eau qu'il faut connecter . Et non un thermostat d'ambiance qui lui mesure la température d'un local.
    Ne pas confondre. Sinon risque de surchauffe !
    D'ailleurs n'oubliez pas de raccorder le thermostat de sécurité de la chaudière en série dans l'alimentation du pellet x control .
    Cdlt
    Gilles
    Dernière modification par TontonGilou ; 20/11/2012 à 07h53.
    • Publicité
  6. ludocool33
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    37
    Messages
    1 192
    Ok Tonton!
    Aurais tu un lien avec un exemple?
    Te remerciant d'avance
  7. TontonGilou
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    37
    un lien vers un thermostat de chaudière autrement appelé aquastat.
    http://www.google.fr/imgres?q=thermo...74&tx=98&ty=67
    un lien vers un thermostat d'ambiance.
    http://www.google.fr/imgres?q=thermo...9,r:0,s:0,i:71
    Je n'ai peut-être pas la bonne méthode pour passer des liens, j(espère que ça va fonctionner.
    Dsl
    Gilles
  8. ludocool33
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    37
    Messages
    1 192
    re,
    Je comprends pourquoi ca ne marchait pas chez moi....Mon chauffagiste a bricolé un truc...enfin bref. le mien marche via sonde exterieur et loi d'eau
    Donc dans ce cas, il n'est pas possible de commander le bruleur via une temperature ambiante ????
  9. TontonGilou
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    37
    re,
    Ben non il n'ya pas de possibilité de raccorder de thermostat d'ambiance dans ce cas.
    Bon si votre régulation loi d'eau est bien paramétrée, le thermostat n'est pas nécessaire non plus. La loi d'eau suffit amplement.
    Cdlt
    Gilles
  10. freg-r1100
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    8
    Bonjour a tous, je viens de récuperer mon internet, je vois qu’il y a de la discussion.
    Ok tonton pour les fils reliés au borne N, je me disais aussi que l’on pouvais intervertir les neutres (bornes 19 a 23), attention aux N1pas concerné.
    Sur mon appareil, j’ai le fil n7 du burner cable qui est branche a la borne 5 ald 2. ce qui fait que mon branchement T Room/GND (thermostat salle a manger par ex) je doit le brancher sur la meme borne 5 (GND) que ce fil N7. que me conseille vous ?
    quelqu’un a posé une question, sur les bornes 2 et 3 je confirme que j’ai bien la sonde T boiler fournie avec le kit et qui surveille la température du corps de chaudiere,
    salutations, jlr
  11. ludocool33
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    37
    Messages
    1 192
    Pour l e thermostat troom,c'est une sonde ou un thermostat dambiance?
    Sinon,pour la partie CAN, il ait rajouter un module d'expansion.....Jai la doc si ça intéresse.Mais en anglais.....
  12. TontonGilou
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    37
    Citation Envoyé par freg-r1100 Voir le message
    salutations, jlr
    À mon.
    humble avis le fil 7 du burner cable est un fil de retour (GND ) .Il peut être branché en 5 comme en 2.
    Par contre entre GND 5 et Troom 7, on ne doit pouvoir brancher qu' une sonde (thermistance 10k) et non un thermostat.
    Gilles
  13. ludocool33
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    37
    Messages
    1 192
    Ok tonton,mais dans ce cas la,la thermistance tu la met dans le salon, comment elle fonctionne? Tu ne peut pas mettre de température???
  14. TontonGilou
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    37
    Dans ce cas la température voulue est choisie dans le régulateur (voir notice).
    Enfin, je le pense, je ne m'en sert pas.
    Gilles
  15. pdhayes
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    9
    Mes conclusions et mes avancés sur Sonde/Thermostat:
    Le controleur pouvant recevoir
    * soit une sonde de température -qui peut être associée au programme horaire-
    * soit un retour d'un thermostat d'ambiance -qui peut lui aussi avoir un programme horaire-
    Il fallait que je choisisse l'une ou l'autre des méthodes de gestions afin de réduire la consommation de pellets...
    -> Comme le coup du thermostat était pas clair -en parallèle sur TBoiler- et que je n'avais qu'un thermostat d'ambiance qui ne pilote avec une sortie 220v, j'ai choisi de tester la manipulation pour Troom avec sonde.
    J'avais pas envie de faire des dépenses pour des tests donc j'ai été voir si mon magasin de bricolage avait des sondes..... devinez????? Non et en plus j'habite pas tout prés d'un grand magasin!!!
    En discutant avec le vendeur -sympa et compétant- nous sommes arrivés à la conclusion qu'une simple thermistance devrait faire l'affaire
    -> Donc achat d'un thermostat de base -numérique- 13euros.
    Retour chez moi, dessoudage de la thermistance, soudage sur un bout de cable dessus -assez long pour aller dans une pièce attenante à la chaufferie et branchement sur le contrôleur.
    Bon la, je confirme le schéma de la notice -page 11- n'est pas tout à fait en accord avec le cablage physique. J'ai donc branché la thermistance sur les bornes TRoom comme sur le schéma. Je me suis servi de la borne 'INGITER'
    comme borne de référence donc branchement sur les bornes 2 et 4 à gauche de la borne 'INGITER' et oui il y avait un cable de 'Burner Cable' dessus mais c'est la GND -ground- donc un point référence commun à plusieurs usages.
    Un petit tour vers les 'Service' du Chauffage -page 25 de la notice-: Room Temp. Sensor -> il vous laisse le choix entre 0, Cpt1 ou Cpt2. J'ai pris Cpt1...... Je ne sais pas à quoi ils font référence... si quelqu'un à une idée???
    Et Hop!!!! dans l'état du circuit la température apparait -comme page 22-
    Donc maintenant mon système fonctionne avec:
    - la pompe de circulation contrôlée par le contrôleur
    - une sonde de pièce accouplée à une programmation horaire contrôlée par le contrôleur
    Pour la régulation de la vanne 4 voix et donc une sonde extérieure, il faut une extension du contrôleur mais je n'ai aucune informations là dessus et mon mail au fabriquant est resté
    lettre morte pour l'instant!!
    Si quelqu'un à des informations ou des commentaires, n'hésitez pas...
    Pour le thermostat d'ambiance, je pense qu'il faut un thermostat avec un 'Contact Sec' mais je n'en suis pas certain...
    Pierre
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. bruleur pellet
    Par jery.59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2012, 23h16
  2. Qui possède un bruleur a pellet de marque Brulogranul.
    Par oslolily dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2012, 15h11
  3. bruleur a pellet
    Par david du 79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2008, 13h29
  4. bruleur a pellet
    Par fredé28-69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 22h12
  5. Brûleur à pellet
    Par valter dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2006, 12h17
