Bonjour Stawen, je viens de commencer par la documentation... trop fortSalut à tous,
comme promis, j'ai bien travaillé pendant l'été !
J'ai tout réécris Okovision pour optimisé ses temps de traitement, et j'en ai profité pour lui rajouter plein de fonctionnalitées.
Une fonctionnalitée très importante est la gestion de la mise à jour du programme. Ainsi après avoir installé okovision, si je rajoute des nouvelles fonctionnalités ou des corrections de bugs, vous pourrez mettre à jour l'application sans devoir tout réinstaller ( un peu comme votre box internet qui se met a jour de temps en temps ou votre telephone)
Un site est maintenant disponible : http://okovision.dronek.com/
Tout est dessus, la doc la plus complète est l'installation sur un windows et sur un Nas synology. Pour linux et Rpi, ceux qui en ont chez eux savent comment faire.
Il me reste à finir la doc d'utilisation de l'appli, mais je pense qu'elle suffisamment intuitive.
Si certain d'entre vous l'install, soit nous communiquerons via github, ou j'ouvre un thread sur ce forum.
PS : Polymere, il faut que je finisse le script de migration de la version d'okovision que tu as (et moi aussi) pour récupérer toutes les données déjà stockées.
Même ceux qui n'ont que des fichiers csv sont servis
Un grand merci !!
Dernière modification par Tam ; 05/09/2015 à 07h22.
@ stawen:
Alors là, BRAVO !!! Ce que tu as fait est magnifique. Repect.
Si un jour tu t'ennuies, tu peux venir chez moi pour faire une P2vision...
Dernière modification par 1360 ; 05/09/2015 à 07h29.
Être populaire sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly.
Merci stawen, superbe boulot.
J'ai installé pour windows et j'arrive presque à la fin.
Par contre, j'ai des petits problème pour tester la connexion sur la base de donné. Elle doit se connecter à quoi? l'ordi ou la chaudière ? Car sur l'ordi je n'ai pas de mot de passe, ca peut compliquer l'histoire...
Pour le dossier okovision ,j'ai mis la version g1d215b et non la gf7f5d70.
Merci encore pour ce sacré boulot.
Okofen PEB12 bridé 10kw,CMP/touch, charg manuel 130kg, radiateur HT, sonde active, 128m2
Je pense qu'il y a des choses qui vont dans le sens d'une augmentation, comme tu le dis : eau plus froide, ambiance plus froide, donc recours à une température plus élevée pour les douches, etc...
Bonne idée que de retrancher une contribution ECS d'environ 15kg/mois mais je pense que ce chiffre est approximatif en hiver car
1) Ma conco ECS augmente en hiver car les douches sont surement plus chaudes et plus longues, du fait d'une t° ambiante plus basse.
2) Les recharges ECS se font systématiquement une fois par jour (avec le cycle chauffage) mais avec une consigne ECS plus basse vu la fréquence multipliée par 5 des recharges.
3) Les déperditions du ballon sont sans doute plus importantes vu l'ambiante du s/sol plus basse. e (difficile de comparer t° moyenne du ballon entre été et hiver)
Pour connaitre cette contribution ECS, je pourrais plutôt - sur un cycle quotidien - faire la part de la durée chauffage et de la durée ECS, mais bon je pars du principe qu'en hiver l'eau chaude est inclue au chauffage.
Mais il y a en aussi qui vont dans le sens contraire : quand tu ne fais que la préparation de l'ECS en été, une partie de la chaleur est perdue du fait qu'à la fin de ta préparation, l'eau de la chaudière et même le corps de la chaudière est chaud, et que cela va se dissiper... En hiver, la chaudière se maintient pour le chauffage, et même s'il y a des pertes, on peut alors logiquement les "imputer" à la fonction chauffage. Et considérer que la production de l'ECS n'a pas à "supporter" les pertes, vu que de toute façon la chaudière est là pour chauffer...
L'un dans l'autre, je trouve que c'est mieux que rien et que d'inclure l'intégralité de la préparation de l'ECS dans le ratio pellets/DJU.
Comme toujours, c'est juste mon avis.
Bien d'accord Did.
Mes 15 kg pour l'ECS d'un mois d'été 2015 ne font même pas 3% de ma conso d'un mois d'hiver.
De plus, mon ratio grammes-de-granulés/DJU étant déjà dans le bas de la fourchette du forum, j'ai pas trop de scrupules à négliger l'ECS devant mon chauffage en hiver.
Le calcul de ce ratio en été est une simple curiosité
Dernière modification par Tam ; 05/09/2015 à 08h25.
Sans mettre en doute tes calculs, je trouve que 15 kg par mois (180kg/ an soit 900 kWh) pour l'Ecs, c'est un peu faible.
La suppression de mon chauffe eau élec sur heures creuses m' a fait économiser 1400kWh.
Ce qui donne 700kWh par an et par personne pour une utilisation économique (douches).
Ok pour ta remarque:
Plus le nombre d'heures est faible (comme en été), plus l'incertitude est élevée.
Ca ne se produit pas chez moi, chaudière stop en été.
PES 5-15 CMP1,4,SSolaire Bal.Tamp. 500L,ECS inst, courbe 30/0,8,Rad. B.T°, cycles 77 min.
pour la version, peu importe que ce soit g1d215b ou gf7f5d70,ca changera tout le temps, et de tout facons avec le module de mise a jour tu recupereras les derniers corretifs/evolutions.Bonjour
pour la base de donnée, si tu as suivi le tuto windows, la base de donnée est installé sur ton pc, donc comme dans la doc, tu met "localhost", et llogin / mote de passe => root / root
j'ai pas encore fini toute la doc
https://github.com/stawen/okovision/...--installation
Merci a tous pour vos retours. je vous me la liste des fonctionnalités d'okovision. Et comme la vu TAM, meme ceux qui recupere leur fichier par USB on la possibilité de les injecter dans Okovision après.
Fonctions presentes à ce jour :
Creation des graphiques (Front Page)
OK - choix du nom du graphique
OK - choix des données a mettre dans le graphique (+coefficiant correcteur)
Configuration :
OK - Choisir la T°C de reference
OK - Choisir le poids de pellet pour 60 secondes de vis tremi
OK - definir saison de chauffage
OK - Chemin http de la chaudiere (Ip ou Nom)
OK - Parametrage BDD
OK - Association structure fichier CSV de l'installation Okofen avec le nom des colonnes
OK - Transfert csv sur serveur distant (Oui / Non)
Actions Manuelles
OK - Recuperation csv depuis la chaudiere
OK - Liste les fichiers presents sur la chaudieres
OK - Choisir le fichier a importer (si date fichier different de date du jour alors faire la synthese automatiquement)
OK - Import du CSV depuis upload via interface web
OK - Faire la synthese journaliere
OK - Afficher les jours n'ayant pas de synthese journaliere
OK - Choisir un jour precis pour mettre a jour la synthese
A propos
OK - Mettre en place un mecanisme de maj automatique
OK - Afficher les fixto dans chaque version
Dernière modification par stawen ; 05/09/2015 à 09h02.
PES15 Touch - Solaire - Radia. HT - T°C Amb : 20,5°C - 280m2 - Okovision
Oui, c'est une conso d'ECS qui correspond à un été 2015 chaud et avec une semaine d'absence (la chaudière reste en marche).
Question habitude, je me demande si avec un CESI on n'est pas tenté de plus profiter de cette eau bouillante gratuite ??
Configuration :
Actions Manuelles
A propos
Mon petit doigt me dit qu'OkoFen devrait être TRES intéressé par ton développement
j'ai mis a jour la doc d'install
Comme c'est intuitif, j'ai pas trop lu la doc
ci dessous mon relevé d'aujourd'hui, en capture d'écran, car j'ai pas trouvé encore le truc pour que ca soit en jpg.
En conso, avec les réglages d'origines, je suis à 3.99kg alors qu'avec ma technique somme zs *2.5 = 5.9kg, vu que j'ai chauffé 5h30 je penche plus pour ma méthode, et je vais donc modifier les 150 par 222. Ceci parait logique dans le sens où chaque chaudière à son calcul de zs différent au vu de se qu'on a démontré avant.
en tout cas génial le logiciel
Pour les utilisateurs de régulations blanches, nos csv ne sont pas supportés par OkoVision... tant pis !
Merci pour ta réponse, Stawen
Effectivement, que les touch car les blanches generent des fichiers totalement differents, mais TAM les blanches seront peut etre prise en compte dans une futur version, je ne l'ai pas totalement ecarté.
Je viens d'ouvrir un thread sur le meme forum pour les retours que vous pouvez me faire sur l'application elle meme. Car celui ou nous sommes est deja bien chargé, et est normalement dédié a l'optimisation de sa chaudiere. Les bugs / evolutions / questions sur okovision ne devrait pas etre ici.
Par contre de fournir les captures de graphes d'okovision pour discuter et optimiser son installation, cela est fortement conseillé !!
le fils de discution dédié à l'application : http://forums.futura-sciences.com/lo...lisateurs.html
ps : j'ai decidé de ne pas faire un forum dédié mais de rester sur FS, car vous avez deja des acces à FS. Si je l'avais fait ailleurs, vous auriez été obligé de vous créer un compte et cela peut etre un frein.
Bonjour. Je te rassure Tam, même avec un CESI l'été une douche tiède suffit.
Ouf me voici rassuré, mais pas convaincu qu'une famille ne serait pas tentée par consommer plus.
Pour info, il fut un temps où ma chaudière fioul me faisait de l'eau chaude quasi instantanée et pour pas cher. Dans ces conditions les bains remplis à ras-bord étaient assez fréquents, même avec une baignoire qui contient plus que mon ballon, et sans compter la douche qui pouvait couler en même temps... et le ménage à grande eau... bouillante.
Dernière modification par Tam ; 05/09/2015 à 23h01.
C'est ce nettoyage là que vous faites pour l'entretiens annuel :
https://www.youtube.com/watch?v=oBBF56Ecfk8
ça ne m'a pas l'air aussi complet que ce qu'il y avait dans le guide en téléchargement...
Oui, c'est bien ça.
Juste beaucoup moins propre en vrai, à tel point que le gars qui le fait sans EPI (masque) prend des risques pour sa santé.
Quand au coup de pinceau sans démonter l'extracteur, on est plusieurs à préférer le démontage.
Vu la vidéo.Un peu incomplet ce nettoyage.
Je viens de le faire, un peu plus salissant qu'avec une neuve et propre
Je démonte l'extracteur de fumées. (recommandé, pas fait pendant 5 ans => changement cet hiver).
Je brosse le dessous de orifices des turbulateurs et passe une grande queue de rat à l'intérieur.
Le mâche fer de l'assiette de combustion et de l'intérieur tient bien ! La brosse ne suffit pas. (marteau et grand burin mais en douceur!)
Je mets 3 bouchons sur les orifices des tubes pendant les travaux pour éviter tout détritus.
Avec le ramonage de la cheminée, deux bonnes heures.
Il faudrait aussi graisser la chaine d'arrivée des pellets...pas fait,faut démonter l'habillage !.
A propos de nettoyage, nos camarades d'à côté ont donné une précaution utile pour ceux qui arrêtent leur chaudière en été: ne pas nettoyer la chaudière en fin de saison, mais au début par exemple. Ils ont remarqué qu'un corps de chauffe propre et inutilisé est plus sujet à la corrosion que lorsqu'il est recouvert de cendres.
Jamais fait non plus sur ma PEB car il faut démonter sa trémie manuelle pour accéder à la chaine.
Côté graissage, on peut aussi ajouter un graissage du système de mise en mouvement des ressorts de nettoyage.
Extrait de ce qu'oko a mis sur facebook avec une belle photo :
"En avant-première pour vous, la nouvelle Pellematic Smart XS, notre nouvelle chaudière à granulés à condensation. Comme la Smart elle est tout-en-1 : solaire inclus, eau chaude sanitaire incluse, hydraulique incluse, mais avec un ballon de 350 litres au lieu de 600 et une technologie très largement empruntée à la Pellematic Condens. Et bien sûr elle intègre la 3ème génération de la technologie de la condensation ÖkoFEN. Puissance de 3 kW (grâce au ballon intégré de 350 litres) à 18 kW
D’ores et déjà en pré-commercialisation.
#chaudiere #granulé"
pas mal pas mal....
L'occasion de confirmer qu'il n'y a plus grand chose à gratter sur ma verte, niveau cycles :
- 371x sur une année glissante d'après le delta-P112.
- 1615h pour le delta-P113 correspondant.
Même plus la peine de calculer la valeur qui fait polémique, non ?
La météo annonce un we en dessous de 15° pour certains. Ça sent le chauffage, Phil, tu ne seras plus le seul
Oui oui, je chauffe depuis le début du mois de temps en temps... voire même un jour entier une fois
Conso depuis le début du mois : 76kg ( okovison et constaté identique) pour un dju okovision de 79 et un dju chauffagiste de 55.5 sur boulogne sur mer , certes c'est légèrement plus doux sur boulogne mais avoir un écart comme çà ? Peut être la référence de base , sur okovision c'est à partie de 20° de base, dju chauffagiste c'est peut être 19° ? soit sur 16 jours >16 dju de différence.
Faut que je change ma signature, car je suis à 128m2 maintenant de chauffé.
Chez Okofen, cela sent la fin de la technologie issue des anciennes Pellematic... transférée chez EasyPell.
Ceci dit, il était logique que la SMART adopte, en ce qui concerne le bruleur, la technologie issue de la Condens, qui lui permet de descendre plus bas sans craindre les retours froids, tout en conservant ses grands principes : compacte, plug and play, fonctions solaires intégrées...
La grosse avancée étant d'avoir une chaudière à pellets, qui, comme les chaudières à gaz ou à fuel modernes, ne craint plus les condensations dans le bruleur, il est logique de la généraliser...
14° dehors.;19,8° dans la maison, ballon d 'E.C.S. encore à 46°. Si demain un peu de soleil, la chaudière restera à l'arrêt !
Moi elle c'est déjà réenclencher 2 fois malgrès le solaire, une fois mercredi, et une fois ce matin. Je suis un peu déçus par la smart malgrès ses 600L sur ce point.
J'ai l'impression qu'il vaut mieux un ballon à coté: mieux isolé.
ma consigne pour l' ECS est à 45°, tu es a combien manet942?
Il faut peut-être que tu peaufines un peu tes paramétrages : sauf cas particulier, il n'est pas "logique" qu'elle redémarre ce matin alors que peut-être, il y aura de belles éclaircies dans la journée... (cela dépend évidemment de où on se trouve !).
Pour ma part, le "complément" de recharge est paramétré pour la fin d'après-midi. Avant les douhces du soir (retour de mon fils du travail vers 18 h ; je veux alors qu'il ait de l'eau chaude à coup sûr, donc la recharge est programmée sur 18 h - 20 h). Et seulement là.
Comme ça, s'il y a eu assez de soleil, cela ne s'enclenche pas, même si les douches du soir et du matin ont vidé la réserve. Si le soleil fait son boulot dans la journée, la chaudière ne s'enclenche alors pas le soir... Et s'il ne le fait pas, alors la chaudière vole au secours...
En laissant un créneau le matin, tu prends le risque qu'elle s'allume, alors qu'après coup, il s'avère que cela était peut-être inutile...
Sauf bien entendu, si on risque la douche froide le matin, par manque d'eau chaude.
Donc tout cela dépend des habitudes de consommation de chacun !
