  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 496 sur 497 PremièrePremière 496 DernièreDernière
Affichage des résultats 7 426 à 7 440 sur 7448
Retours d'expériences chaudières OKOFEN
  1. Tam
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Ici, 10 ans déjà...
    Messages
    4 759
    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
    Concernant la modulation, sur la mienne c'est du gros n'importe quoi... alors rien à en déduire.
    Bon, personne ici, je crois, n'a été confronté à une verte ne chauffant pas assez, c'est plutôt l'inverse
    • Publicité
  2. uzzysl
    Date d'inscription
    octobre 2013
    Localisation
    NIEVRE
    Messages
    216
    une journée à 52 kilos
    Images attachées
    PE20 (10kw),sonde amb on,keba,Réduit 18° 20h à 11h ,confort 19 ,tps cycles 75 mn
  3. Tam
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Ici, 10 ans déjà...
    Messages
    4 759
    Citation Envoyé par uzzysl Voir le message
    Je vois un seul remplissage vers 8:00 sur ton relevé journalier. Me rappelle plus la contenance de la trémie de ta chaudière ?
  4. uzzysl
    Date d'inscription
    octobre 2013
    Localisation
    NIEVRE
    Messages
    216
    bonne question, j'ai du le lire sur ce post mais aucun souvenir
  5. PolymereAmiga
    Date d'inscription
    octobre 2014
    Messages
    332
    Salut Uzzysl,
    Je trouve ta consommation par rapport à ta modulation incohérente...
    Vu ta courbe tu est à 30% presque tout le temps avec quelques pics... donc on va dire 40% en moyenne.
    40% * 10kw = 4kWh soit moins d'1 kg par heure! Donc 24kg en théorie pour la journée ce qui ne fait qu'un remplissage de trémie.
    D'où provient cet estimation de 52kg ?
    Okofen PES20 (20kw), Keba/Touch, radiateur HT, sonde active, 190m²
    • Publicité
  6. uzzysl
    Date d'inscription
    octobre 2013
    Localisation
    NIEVRE
    Messages
    216
    c'est le calcul d'okovision, j'avais calé la consommation lorsque j'avais fait livrer un silo textile complet. 211 grammes pour 60 secondes dans okovision. Là j'arrive en fin de silo (il doit rester 500 kilos) et ça me semble cohérent entre ce que m'annonce okovision en quantité restante et le niveau de granules que je peux voir. Pour valider je vais aller jusqu'à la fin du silo mais normalement ça doit être juste.
    qu'est qui pourrait entraîner cette erreur au niveau des consommations , j'ai bien revérifie ma PE20 est bien en 10kw (électroniquement) et physiquement en configuration 12kw
  7. uzzysl
    Date d'inscription
    octobre 2013
    Localisation
    NIEVRE
    Messages
    216
    en regardant mes graphiques okovision j'en déduis une capacité de la trémie 42 kilos (mais je ne trouve l'info nulle part)
  8. PolymereAmiga
    Date d'inscription
    octobre 2014
    Messages
    332
    @uzzysl
    Donc si la trémie fait 42kg et que ta conso journalière est de 52kg, tu devrais avoir deux remplissage, 1 fixe par programmation horaire et 1 basé sur le temps de rotation vis (intervalle aspiration).
    De mon côté, j'ai fini mes 3T avec ~100kg dans le silo (Oko légèrement négatif). Et j'ai 139 gr par minute de rotation vis.
  9. uzzysl
    Date d'inscription
    octobre 2013
    Localisation
    NIEVRE
    Messages
    216
    trois jours ça sera plus parlant
    Images attachées
  10. uzzysl
    Date d'inscription
    octobre 2013
    Localisation
    NIEVRE
    Messages
    216
    pour info mon heure fixe d'aspiration est 10h30
  11. Tam
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Ici, 10 ans déjà...
    Messages
    4 759
    trois jours ça sera plus parlant [...] j'en déduis une capacité de la trémie 42 kilos (mais je ne trouve l'info nulle part)
    Merci pour ce relevé de conso entre 2 aspirations dont la dernière est anticipée par l'automate.
  12. uzzysl
    Date d'inscription
    octobre 2013
    Localisation
    NIEVRE
    Messages
    216
    via facebook okofen m'a confirmé une capacité de la trémie de plus ou moins 38 kilos selon la densité des granulés
  13. phil7759
    Date d'inscription
    mars 2013
    Âge
    40
    Messages
    965
    Juste pour info, sur mon okovision j'ai mis 252gr/min, et mes recharges en sac dans ma trémie ont toujours était conforme à okovision.
    Sur une année, je n'ai pas eu ou peu de décalage.
    Si j'ai entre 0 et 2 degré dehors (sans vent sans soleil) je tourne au environ de 30/35kg jour.
    Okofen PEB12 bridé 10kw,CMP/touch, charg manuel 130kg, radiateur HT, sonde active, 128m2
  14. fonfred
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    475
    De mon coté c'est le yoyo je suis entre 300 et 700g/min. Je fais une correction par mois, c'est un peu pénible.
  15. Tam
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Ici, 10 ans déjà...
    Messages
    4 759
    @Fonfred, anormal ce paramètre qui doit être régulièrement être ajusté du simple au double! Okovision devient inutilisable... Comment fais-tu pour corriger chaque mois ?
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. retours d'expériences de toilettes sèches?
    Par boudasimboudette dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 02/03/2017, 20h41
  2. Retours d'expériences sur l'autoconstruction d'un PM
    Par lolotte74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2015, 12h24
  3. Vos retours d'expériences :projets sur Odesc
    Par pourpo dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/09/2012, 15h40
  4. Recherche retours d'experiences stage à l'étranger
    Par Helene_aeonavale dans le forum Stages
    Dernier message: 20/03/2012, 12h27
  5. retours d'expériences : test infiltrométrie (sud hrhin)
    Par baboul dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/04/2008, 19h17
