Poele a bois comme seule chauffage maison ossature bois
    Mirssa
    Nous construisons une maison ossature bois rt2012 en limite separative de chaque coté, petite facade de 5m50 sur 14 m de long.
    Nous hesitons encore sur le choix du mode de chauffage. nous sommes en region parisienne.
    Nos 2 choix possibles compte tenu de notre budget : une chaudiere gaz a condensation , un plancher chauffant au rdc (70 m2 ouverts) et radiateurs a l'etage (3 chambres et une sdb)
    Ou alors un poele a granules entre 10 a 15 kwh comme seule solution de chauffage. Avec entuellement radiateurs electriques d'appoint dans les chambres. La maison sera equipe d'une vmc df. Les murs ont 20 cm isolants laine de roche, grandes baies vitrees de 4 m orientees sud. Sejour avec un puits de lumiere de 7 m2 ouvert sur etage et verriere sur le toit.
    La maison comprend un sous sol de 40 m2.
    Merci pour vos conseils
    gjp43
    Re : Poele a bois comme seule chauffage maison ossature bois
    Bonjour, qui construit vous ou une entreprise?
    S’il s'agit d'un constructeur il doit vous apporter les éléments nécessaires pour le choix du chauffage la puissance etc puisque cela conditionne en partie l’obtention du label.
    S'il s'agit d'autoconstruction il me parait indispensable de passer par les services d’un thermicien qui vous évitera des erreurs et optimisera vos besoins et vous évitera des dépenses inutiles.
    De toutes manières vous aurez besoin de l'intervention d'un thermicien.
    JP
    Mirssa
    En fait nous passons par un constructeur qui fournit la maison hors d'eau hors d'air amélioré. Il conseille une pac air/eau mais c'est pas dans notre budget,
    Nous souhaiterions choisir entre un poele a bois chauffage seul avec ballon thermodynamique ou chaudiere gaz condensation ballon integre plus radiateurs r+1 et planchers chauffants rdc,
    gjp43
    Je pense qu'il faut creuser davantage ce sujet sur le chauffage pour un label BBC il faut présenter la solution chauffage et qu'elle soit cohérente adaptée à la morphologie de la maison, ses performances le budget consacré au chauffage.
    Avec une VMC DF il est possible de choisir une VMC DF incluant une PAC air air et une production d'eau chaude par ballon thermodynamique avec appoint solaire possible ou /et puits canadien hydraulique ce qui est peu être difficile sur un petit terrain.
    Ces solutions sont utilisées depuis pas mal de temps en pays où les maisons passives se développent mais restent efficaces en maison BBC...
    On peut garder un poêle à bois simple avec prise d'air de combustion extérieur pour l'agrément et les grands froids . En tous cas c'est la solutions que j'ai adopté sauf pour l'eau chaude.
    Mais je répète, une consultation de thermicien apporte toujours des économies immédiates sur l'installation à mettre en place et la consommation.
    jpg
    Galuz31
    Citation Envoyé par Mirssa Voir le message
    Comme dit gjp43, seule une étude thermique vous dira ce qu'il est possible de faire. J'attends les résultats de la mienne, sachant que j'espère qu'un poêle à bois suffira pour chauffer mes 200m², couplé à une vmc df sans AUCUN radiateur. Exception faite des sèche-serviette dans les sdb.
    Tout cela dépend de vos murs (extérieurs et intérieurs), de vos fenêtres, de la place du poêle, du vide sur séjour s'il y a (mon cas), etc...
    Si vous pouvez éviter le gaz, vous supprimerez déjà une dépendance par rapport au couple EDF/GDF.
    Un poêle à granulés (pas à bois, non programmable) peut être couplé au ballon pour chauffer votre eau. Vous n'aurez que les granulés à gérer pour ECS + chauffage.
  1. Chauffage - chaudiere bois maison ossature bois BBC
    Par builder74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2012, 18h50
  2. réflexion sur poele bois maison ossature bois paille
    Par invite76022202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 21h38
  3. chauffage bois pour maison ossature bois
    Par invite2dfdfda0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 10h49
  4. quelle puissance du poêle à bois pour une maison en ossature bois ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 13h58
  5. poêle à bois dans maison ossature bois
    Par invite5fb01286 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2008, 10h02
