  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 23
Quels BBCI choisir ?
  1. JMax70
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    9
    Post Quels BBCI choisir ?
    Suite du projet semi autoconstruction en BCI ou BBCI.
    Je suis en train de comparer 2 BBCI : Isolabloc et Legnobloc.
    Il me semble que la faille de Legnobloc se trouve dans l'isolant qui n'est pas présent partout. Pourtant le fabricant annonce un R de 6 avec 15 cm de graphite...
    Isolabloc avec 18 cm de pse est sur du 6 mais là l'isolant est sur toute la surface, à mon avis c'est mieux.
    Qui connait bien ces produits pour me renseigner ?
    Merci.
    JMax.
    • Publicité
  2. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    15 414
    Re : Quels BBCI choisir ?
    Salut ,
    Felvic et moi nous avons fini par nous orienter vers l'isolabloc : continuité de l'isolant , forte densité de la paroi de fibre-bois qui favorise un meilleur transfert de calories dans les deux sens , été comme hiver , entre l'air ambiant intérieur et le voile de béton de 12cm .
    A part quelques défauts de jeunesse , ce bloc a l'air d'être bien étudié , et évoluera certainement suite aux retours d'extérience des premiers chantiers .
    Nous sommes en pourparlers avec les techniciens de la société sur divers points de construction de nos projets .
    A noter qu'il existe un équivalent au bloc Ioslabloc : le bloc HI de Fixolite , excellent , , mais un inconvénient: le coût du transport alors que Isolabloc est français ..
    Un autre équvalent , en bloc de ciment : le bloc Global Construct , de la société belge , les betons de La Lomme , là c'est le top du top ..
    avec encore comme inconvénient le coût du transport = à la louche : 3 600€ le camion ...
  3. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    ça dépend
    Âge
    48
    Messages
    2 383
    salut,
    ce qui signifie ?
    My flowers are beautiful.
  4. felvic
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Localisation
    Près de Montpellier, cong...
    Messages
    1 086
    J'avais fait un comparatif sur mon post et le Legnobloc affichait un R largement sur-évalué...
  5. JMax70
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    9
    Donc si je vous suis bien mon impression concernant legnobloc est exact, l'isolation en discontinu ne permet pas de prétendre à des résultats performants.
    Avantage pour Isolabloc. Merci pour les infos.
    Je vais aller voir sur ton post Felvic...
    • Publicité
  6. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    15 414
    L'isolabloc n'est pas le seul , il y a le Bloc HI de Fixolite et , pas tout a fait la même matière ( ciment aggloméré au lieu de fibre de bois-ciment) : le bloc Global Construct
    Nos amis belges et autrichiens sont des veinards , habitant à proximité des usines ...
    Reste l'isolabloc , produit français , au pied du Sidobre , entre Montpellier et Millau ..
    Pour mémoire , il y a eu le bloc RTH , révolutionnaire alors entre 80 et 2000 , que j'ai pas mal utilisé sur divers chantiers , et qui avait pour avantages incontestabes: Zéro pont thermique , forte inertie , un bon R dès la fin du chantier , sans aucun isolant rapporté .
    Hélas , il a très peu évolué , dès 2012-2013 , il sera à la ramasse , avec un R=2.9 à 3.3 selon l'épaisseur du PSE.. (google est ton ami ..).
  7. felvic
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Localisation
    Messages
    1 086
    T'avais quelle moyenne en géo Philippe?
  8. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    15 414
    Ca va , ca va ..tu as fini par m'avoir , hein ??? voila ton désir exaucé ....
    la faute à une nuit blanche..
    je me suis pas trop planté en disant : Au pied du Sidobre , (quand on est du côté de Castres)
    Moyenne en histoire geo = proche de 0 ; moyenne en sciences Physiques et Maths : plutôt 15 à 16....
  9. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    ça dépend
    Âge
    48
    Messages
    2 383
    Citation Envoyé par aligator427... Voir le message
    salut,
    ce qui signifie ?
    dommage que tu n'aies pas répondu,ça a son importance...
    pourquoi choisir ce type de bloc?
    si tu fais faire,tu vas t'en tirer pour plus de 150Eu/m2 (en fonction du bloc choisi).
    si tu fais toi même,tu vas y passer du temps.
    en faisant un mur classique en parpaing,tu t'en tires pour 40 + ou - 10Eu/m2 (en fonction des régions).tu colles toi même ton isolant par extérieur.pour 16 cm de poly + colle,tu es en dessous de 35Eu/m2.
    au final,ça coûte 2x moins cher.
    une isolation sous terre plein et un refend en bancher pour compléter l'inertie et roule ma poule...
    @François:je ne t'ai pas oublié pour les tarifs...boulot par dessus la tête...faut juste que je croise le bôp.
    Au pied du Sidobre
    ça se picole ce truc?
  10. felvic
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Localisation
    Messages
    1 086
    Suis pas trop d'accord Stéphane.
    Posé je pense qu'on est autour des 90/100€.
    Un mur en parpaing c'est minimum 50€ posé.
    Après il faut se coltiner la pose de l'isolant, et si on veut faire propre c'est pas une mince affaire.
    Le jeu en vaut-il la chandelle?
    ( ok pour le PER, j'attends tes prix...)
  11. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    ça dépend
    Âge
    48
    Messages
    2 383
    coulé et féraillé? pour un R>4 ?
    attention,les artisans n'ayant aucun recul sur la pose de ce type de blocs ont tendance à allumer un chouilla.
    je donne une fourchette large.ici,on tourne un poil en autour des 40Eu/m2.
    la pose de l'isolant est probablement ce qu'il y a de plus simple à faire en autoconstruction.même avec un bras dans le plâtre...
    Edit:même si on n'économise que 20Eu/m2,je dois avoir quelque chose comme 350 M2 de mur...ça paye la piscine.
    Dernière modification par aligator427... ; 19/12/2012 à 23h01.
  12. felvic
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Localisation
    Messages
    1 086
    Bon allez 110€.
    Isolabloc 68€
    Pose 30€
    ferraillage/béton 15€
    Poser l'isolant, c'est facile pour toi qui a des gens pour t'aider et qui pete le feu ( t'as vu le jeu de mots! ).
    Moi j'ai 54 balais, je me suis déjà tapé deux maisons et une douzaine d'appartements, je dois avouer que je faiblis...
  13. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    15 414
    Bon allez 110€.
    Isolabloc 68€
    Pose 30€
    T'avais quelle moyenne en maths, François ?
  14. felvic
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Localisation
    Messages
    1 086
    Je l'attendais celle-là !
    On est plus à 3€ près...
  15. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    ça dépend
    Âge
    48
    Messages
    2 383
    /m2
    Bon allez 110€.
    Isolabloc 68€
    Pose 30€
    je suis étonné des tarifs parce que lorsque j'ai acheté mes blocs,le gar me disait qu'il cherchait des poseurs et n'en trouvait pas en dessous de 140Eu/m2.
    maintenant,si on est proche des 110 Eu,on va pas s'en plaindre.
    c'est vrai qu'à deux,ce fut une promenade de santé.
    demande à olive09 qui à posé la sienne avec sa femme (il me semble),il n'a pas eu l'air de s'en plaindre.
    peut être aussi que cela pourrait ne pas en poser pour JMax70 qui parle de semi autoconstruction...
    Dernière modification par aligator427... ; 20/12/2012 à 14h36.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Quels language choisir ?! (EF)
    Par ne_getem dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/02/2011, 14h31
  2. Quels models choisir
    Par Dioux dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/10/2010, 11h52
  3. Quels fac choisir??
    Par laka dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/05/2009, 19h05
  4. Quels pellets choisir
    Par Sorlan dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/05/2008, 22h47
  5. Quels programmes choisir ??
    Par Garcimore dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/06/2007, 20h20
