avis acoustique
avis acoustique
    bigorne
    avis acoustique
    On est en train de refaire les plafonds dans la rénovation.
    On a un solivage en bois : hauteur 17cm. On a mis 10cm de laine de bois entre les poutres pour absorber
    On fait un plafond avec montants metalliques desolidarises des poutres qui font 9cm de hauteur.
    Est ce qu'il faut remettre un peu (4cm) de laine de bois entre les montants ou les 10cm déjà mis suffisent.
    Performance acoustique seulement souhaitée pas besoin de thermique.
    Pour résumer : 26cm de hauteur dans le faux plafond avec 10cm de laine de bois, est ce suffisant?
    bigorne
    Re : avis acoustique
    Personne pour une réponse ?
    vincent66
    Si vous avez des ponts phoniques en dur le son trouvera toujours son chemin ...
    Mais avec ce que vous prévoyez comme laine de bois je crois que l'amortissement sera suffisant ...
    Vincent
    bigorne
    Les 10cm sont places entre les poutres. Il reste donc la surface basse des poutres non recouvert d isolant.
    La structure metallique autoportee de 9cm de hauteur en dessous n est pas en contact avec les poutres.
    Si je peux ne pas surcharger la structure metallique avec de l isolant c est mieux.
    Le pb en acoustique c est qu on entend tout et son contraire.
    Plus il y a de plenum mieux c est avec un peu de laine pour amortir
    ou il faut tout remplir avec de la laine
    Dernière modification par bigorne ; 26/12/2012 à 10h22.
    agitateur
    Citation Envoyé par bigorne Voir le message
    On s'en fout, puisque la laine n'est pas isolante, mais amortissante ( ce qui n'a rien à voir ).
    En l'état, sur les critère laine + plénum + plafond suspendu, ton système est bon. Ou, plus justement, il faudrait dire qu'il n'y a pas d'erreur. C'est pas çà qui fait l'efficacité, mais au moins ça ne la ruine pas.
    Le résultat final dépend de la masse surfacique du plafond, et surtout de l'intensité des transmissions latérales.
  1. [Isolation acoustique] cavalier acoustique contre profilé porteur à ressort
    Par bigorne dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2012, 11h18
  2. Impédance acoustique hors approximation acoustique ?
    Par invite60478b87 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2010, 20h48
  3. Amplitude, pression acoustique et intensité acoustique
    Par invitef3254418 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/03/2010, 17h13
  4. Votre avis sur cet avis de pro du CESI
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2009, 13h59
