  • Login:
+ Répondre à la discussion
Pierre de parement: bonne isolation?
  1. dubmax
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    1
    Je compte effectuer une pose de pierre de parement (je trouve ça sympa et esthétique) sur un mur extérieur. Des pierres de ce type:
    http://www.lespierresdalain.com/
    Savez-vous si cela permet d'accroitre l'isolement de la maison?
    Merci!
    • Publicité
  2. cornychon
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    2 301
    Re : Pierre de parement: bonne isolation?
    Pour faire clair et simple avant que le père Noel passe dans ma cheminée.
    Ta pierre de parement doit avoir une conductivité thermique d’environ 0.1 W/m.K
    La laine de verre fait en gros 0.04 W/m.K
    Si ton mur est en pierre et terre, il faut compter 1W/m.K
    A épaisseur égale, la pierre isole donc 2.5 fois moins que la laine de verre.
    A épaisseur égale, si ton mur est en pierre et terre, il isole 25 fois moins que la laine de verre.
    Si ta pierre mesure 10 mm, elle remplace 4 mm de laine de verre.
    Pour avoir une bonne isolation, il faut contre les murs, 200 mm de laine de verre ou matériaux équivalent.
    Tu peux le faire avec des pierres de parement, à condition d’en mettre 200 / 4 = 50 épaisseurs les unes sur les autres, soit au moins 500 mm d’épaisseur !
    Ne perds jamais ton ignorance, tu ne pourras pas la remplacer.
  3. Clair31
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    53
    Messages
    2 576
    Pourquoi te contenter d'ajouter des pierres de parement si tu as un problème d'isolation, profite-en pour faire une véritable ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur) sous ton parement.
    Avec des matériaux performants tu auras déjà quelque chose de bien avec seulement 14 ou 16cm d'isolant.
    Dernière modification par Clair31 ; 25/12/2012 à 09h43.
  4. Larzacien
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    417
    bonjour, d'accord avec le post ci-dessus. Le parement n'apportera pas grand chose, alors tant qu'à faire, isoler sous le parement.
    D'ailleurs le fabricant de parements serait bien inspiré de trouver un système facile à poser, ça doperait ses ventes.
  5. fix_k
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    292
    C'est tout le problème d'une ITE avec pierre de parement par dessus : je n'ai pas trouvé de solution pour ma part, car il faut que l'isolant (ou le support) accepte 40 kg/m2 (poids de la pierre de parement minimum que je connais).
    Si quelqu'un a une solution, je suis preneur ! Personnellement, je rêve sur ma maison d'une ITE avec parement granit.
    Bloavez Mad !
    • Publicité
  6. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 342
    Cela correspond très bien.
  7. fix_k
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    292
    Merci SK : effectivement, c'est beau comme rendu ! Mais je ne me vois pas faire cela moi-même et avec une maison de 17 m de long, cela risque de me coûter très cher !
  8. Paqks
    Date d'inscription
    août 2012
    Localisation
    Ardennes franco-belges
    Messages
    35
    Bonsoir (ou bonne nuit c'est selon),
    Tu n'es pas le seul à vouloir un rendu pierre fix_k. Les murs de ma maison sont en pierres calcaires apparentes (des deux côtés au RDC, derrière du placo à l'étage) et depuis que j'ai lu LA Bible, je me refuse à faire une ITI ! Donc je veux faire une ITE, mais avec toutes les maisons voisines en pierres apparentes sans compter une petite chapelle à 2m de la maison, je voudrais vraiment garder le rendu originel.
    Je ne connaissais pas Décopierre, merci pour le lien SK. Bon, leurs tarifs doivent être exorbitants... Ils sont présent à une foire à 60km de chez moi ce week-end, ça tombe bien je dois passer par là. J'irai jeter un oeil. Ca permettra d'avoir un avis sur le rendu réel et sur les questions d'ordres techniques.
    Dernière modification par Paqks ; 11/01/2013 à 00h14.
  9. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 342
    Avoir une photo du mur d'origine à montrer.
    Sinon il y a aussi ça, pour l'aspect visuel.
  10. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 974
    Pour un parement pierres , de préférence régulières , j'avais répondu ici : ITE + parement en pierres naturelles HELP
    je ne retrouve pas -hélas- un lien vers une entreprise qui fait ses parements de pierre fixés au mortier sur un grillage stucanet avec légère ventilation , avec possibilité de mettre une ITE entre ce parement et le mur porteur , avec bien sûr les épingles inox de solidarisation parement-mur.
    Bonne lecture
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Parement pierre sur isolation extérieure
    Par soti33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2013, 08h19
  2. Isolation en chanvre stabilisé derrière parement bois
    Par Guillaume22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2011, 13h13
  3. Maison ossature bois et pierre de parement
    Par solexseb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2010, 17h20
  4. Isolation extérieure : parement pierre sur polystyrène extrudé
    Par bfaure33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2010, 10h41
  5. chaux + pierre volcanique: une bonne isolation pour maison en pisé??
    Par mike2460 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2008, 20h50
