Utilisation des chutes d'isolant panneaux fibre de bois/chanvre ?
    Farfadet35
    Après avoir posé de l'isonat, panneaux semi-rigides bois/chanvre et avoir mis les déchets de coupe en déchetterie, il nous reste des chutes, genre 21x60cm.
    Que peut-on en faire ?
    Je pensais les utiliser pour pailler le jardin. Est-ce possible : pas de problème avec les liants ?
    Ou sinon, s'en servir comme "petit bois" dans le futur poêle à buche pour le démarrage du feu ?
    Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience sur du recyclage de ces composants ?
    PR
    Aoz
    Re : Utilisation des chutes d'isolant panneaux fibre de bois/chanvre ?
    Les utiliser pour isoler le garage, l'abri jardin...
    KMan
    Confronté au même probleme, j'ai utilisé pas mal de fibre de bois pour isoler mon toit. Par contre, j'ai trois sacs plastiques de morceaux de fibre de bois rigide. Ok pour réutiliser dans les cloisons, mais il m'en restera encore.
    Du coup, nous avons profité d'un passage à la déchèterie pour demander s'ils les récupéraient. Oui, mais direction déchets ménagers (ou "tout venant"). Du coup, ca part en incinérateur ou en enfouissement. Je ne suis pas chaud pour cette démarche, en plus d'être pas ecolo, est contraire à la philosophie même du matériau naturel, sain... (Voir responsable car produit à moins de 80km de chez moi .
  1. Découpe isolant fibre de bois/chanvre
    Par justei dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 13/04/2017, 14h37
  2. Panneaux Fibre de bois
    Par invitee1e8516b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2009, 20h20
  3. Les chutes de pare-pluie (fibre de bois), ça passe au poële ?
    Par romut dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2009, 16h37
  4. Isolation des murs par panneaux fibre de bois
    Par coleni25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/12/2008, 09h37
