Régulation de température dans une vieille maison
    Solo22
    je viens de faire l'acquisition d'une ancienne maison (bon de 82 en même temps) dans laquelle il ya un plancher chauffant hydraulique. De ce fait j'ai une installation qui me semble correcte. Une vanne trois voies est commandée par une régulation centratherm ZG254. Bon hormis le fait que je n'ai pas trouvé les capteurs de temp. (notamment l'extérieur) la régulation fonctionne car l'ouverture de ma vanne est bien commandée. Quoi qu'il en soit le proprio précédent à changer la chaudière à gaz et a fait installé un chaudière frisquet.
    Cette chaudière possède un thermostat d'ambiance (qui est dans mon salon) sans fil, mais il ne me semble pas (je suis presque sûr en fait) qu'il y ai de relation entre ce thermostat et la régulation plus ancienne. La question que je me pose est comment cela peut il fonctionner correctement ?
    Je pense notamment que si je demande 21°C (ma femme est frileuse ) mais que en même temps la vanne trois voies est fermée comment cela se passe t'il au niveau de la chaudière ?
    Quelle modifications préconiseriez vous ? J'ai vu quelque spécialiste déjà sur ce forum.
    Merci d'avance,
    beberbrouillat
    Re : Régulation de température dasn une vieille maison
    Un schéma de l'installation serais bienvenu.
    uniquement plancher chauffant ou circuit radiateurs en plus?
    Normalement, une Frisquet peut réguler les 2
    invite8391bc4a
    bonsoir, si j'ai bien saisie la régulation du plancher est indépendant de la chaudière? si il n'y a pas de sonde ext le systeme doit fonctionner avec la temperature retour du chauffage.
    si vous etes satisfait pourquoi vouloir modifier?
    Solo22
    oui la chaudière et la régulation du plancher sont indépendants. Mon pb est que je n'ai pas un chauffage constant (le plancher montre très haut en T, puis est froid). De plus la chaudière chauffe son circuit sans envoyer d'eau chaude dans le PC si la vanne trois voies est fermée non ?
    J'ai synchronisé les heures de chauffe entre les deux systèmes pour voir si cela améliore les choses, mais du coup la chaudière ne prends pas en compte l'inertie du PC, donc mon système ne me parait pas optimal malgré le fait qu'il respecte les règles.
    Pour le schéma vous voulez la partie électrique ? ou hydraulique ? ou les deux ?
    Merci,
    beberbrouillat
    Citation Envoyé par Solo22 Voir le message
    Merci,
    Le schéma hydraulique ou des photos peut être?
  1. Pompe à chaleur dans une vieille maison de maître???
    Par invitede684abd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2012, 12h35
  2. Rénovation de sol dans vieille maison en briques
    Par tbock1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2011, 20h19
  3. chauffer une vieille maison (plans)
    Par invite7c7a7e55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2010, 18h41
  4. chauffer une vieille maison
    Par alanmo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 43
    Dernier message: 30/12/2010, 10h58
  5. Isoler une vieille maison en brique
    Par invite7df74527 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2010, 03h00
