Je viens d'acheter une maison datant de 2006, classe energetique C.
En me rendant dans les combles hier, je me suis apercu qu'il n'y avait que 160mm de laine de verre deroulee entre les fermettes.
Est ce normal pour une maison de 2006?
La maison a ete faite par un pavillonneur.
J'ai aide un ami cet ete a isoler sa maison, on a mis de la 300, soit plus du double.
En 2006, y avait-il des normes de constructions a respecter au niveau de l'isolation des combles?
De meme pour les rampants, en voulant ajouter un inter va et vient, je suis passe par une trappe de visite pour acceder au rampant et la surprise, dérière la trapp, il y avait deux petit morceu de laine de 100 s'est tout, autour de la trappe, l'air provenant du toit circule et vient en contact avec le placo où est fixée la trappe, il n'y a pas d'isolation.
Si certains d'entre vous s'y connaissent en norme de construction ou disolation, je suis preneur.
Normes d'isolation des constructions neuves
La première réglementation thermique (RT) est née en 1974 à la suite du 1er choc pétrolier. Actuellement, c'est la RT 2005 qui s'applique pour les permis de construire déposés depuis le 1er septembre 2006 et, a priori, jusqu'en 2013 pour les logements. Elle sera applicable aux bâtiments non résidentiels à partir de 2011.
Le principe de la réglementation thermique consiste à déterminer la consommation d'énergie primaire (Cep) d'un projet et de le comparer à une consommation d'énergie primaire de référence (Cep réf). Cette consommation est déterminée à l'aide :
des performances thermiques de l'enveloppe de la construction : murs, toitures, planchers bas, ponts thermiques…,
des équipements : type de chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, étanchéité à l'air de l'enveloppe.
L'énergie primaire est le nom donné au pétrole brut, au gaz naturel, à l'énergie solaire (tout sur le solaire)… avant qu'elle ne soit transformée en énergie finale : carburant, fioul domestique électricité.
La consommation d'énergie primaire d'un bâtiment construit suivant la RT 2005 est de 165 kWh/m².an en moyenne, alors qu'elle est de 400 kWh/m².an en moyenne pour constructions existantes. L'objectif de la future réglementation de 2012 est d'atteindre 50 kWh/m².an.
La RT 2005 impose des coefficients de transmission surfacique par paroi, les « garde-fous ». Ce sont des seuils limites au-dessus desquels les performances sont jugées non-conformes. Pour les murs extérieurs, cette valeur doit être inférieure ou égale à U = 0,45 W/m².k. Les valeurs de référence varient en fonction de la région climatique dans laquelle se situe la construction.
Le coefficient de transmission surfacique U (exprimé en W/m².K) correspond à la somme de toutes les résistances thermiques des matériaux qui constituent la paroi.
Le coefficient U est l'inverse de cette somme, soit :
U = 1/somme des résistances thermiques.
Le résultat est un chiffre inférieur à 1.
Plus la valeur de U est basse, meilleure est la performance de la paroi.
Rénovation : Les normes de l'isolation thermique
Depuis 2007, il existe une réglementation thermique qui s'applique aux bâtiments existants dès que des travaux de rénovation sont prévus par le propriétaire ou le maître d'ouvrage : la RT Bâtiments Existants.
Selon l'importance des travaux, la surface hors œuvre nette et la date d'achèvement du bâtiment, il y a 2 cas de figure :
la RT « globale »,
la RT « par élément ».
La RT dite « globale » vise à améliorer la performance énergétique du bâtiment dans son ensemble. Elle concerne les bâtiments résidentiels et non-résidentiels qui vérifient simultanément les 3 conditions suivantes :
leur Surface hors œuvre nette (SHON) est supérieure à 1.000 m²,
la date d'achèvement du bâtiment est postérieure au 1er janvier 1948,
le coût des travaux de rénovation thermique décidés par le maître d'ouvrage est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment hors foncier.
La RT dite « par élément » concerne tous les autres bâtiments résidentiels et non-résidentiels en rénovation, quelle que soit leur Surface hors œuvre nette (SHON) et l'importance des travaux thermiques. Elle concerne aussi les bâtiments construits avant 1948.
La RT par élément définit les performances minimales pour 8 éléments de la construction. Ces travaux concernent le remplacement ou la rénovation des éléments suivants, sans obligation de traiter plusieurs points en même temps :
parois opaques (murs, planchers bas, toitures…),
fenêtres,
chauffage,
systèmes de refroidissement,
énergies renouvelables,
ventilation mécanique,
éclairage (seulement pour les bâtiments non-résidentiels).
Pour chaque élément remplacé ou rénové, la RT donne une performance minimum à respecter.
Dans le cas de l'isolation thermique, la RT existant impose une résistance thermique minimale de la paroi complète (mur extérieur, lame d'air éventuelle, paroi intérieure, isolant existant).
PAROIS RESISTANCE THERMIQUE MINIMALE RT existant (m².K/W) RESISTANCE THERMIQUE MINIMALE POUR LE CREDIT D'IMPOT (m².K/W)
Murs en contact avec l'extérieur 2,3 2,8
Murs en contact avec un local non chauffé (garage, chaufferie…) 2 2,8
Toitures terrasse 2,5 3
Planchers de combles perdus 4,5 5
Rampants de toiture de pente inférieure à 60° 4 5
Planchers bas donnant sur l'extérieur ou un parking collectif 2,3 2,8
Plancher bas donnant sur un vide sanitaire ou un local non chauffé 2 2,8
A noter :
Les exigences de la RT Bâtiments existants sont inférieures aux valeurs exigées pour bénéficier du crédit d'impôt.
Les valeurs indiquées pour le crédit d'impôt sont celles de l'isolant seul. La résistance thermique de la paroi ou d'anciens isolants n'est pas prise en compte.
09/02/2013 - 22h49
Charette71
Date d'inscription
février 2013
Messages
6
Re : Isolation comble/ rampant norme en 2006
Merci beaucoup pour ces details, je vais etudier ça de prêt, encore merci.
21/02/2013 - 14h38
Sofi29
Date d'inscription
septembre 2009
Localisation
Bretagne
Âge
51
Messages
279
Bonjour Charette71,
Envoyé par Charette71
La RT2005 n’est entrée en vigueur qu’au 1er septembre de l’année 2006, une construction de 2006 est donc basée au minimum sur les exigences de la RT2000.
Il y avait une consommation d’énergie maximale à respecter mais sans que soient fixés les moyens à employer pour y parvenir. Il était alors possible de respecter la RT2000 :
- soit par une étude thermique précise du projet,
- soit par le respect des prestations minimales décrites dans le document « Solution technique RT 2000 » édité par le Secrétariat au Logement avec une possibilité de compensation entre équipements performants et qualité thermique de l’enveloppe sans aller au-delà des gardes fous maxima en matière d’isolation. Pour être alors déclaré conforme à la RT, le projet devait totaliser un nombre minimal de 18 points déterminé selon les combinaisons d’éléments constructifs retenues. Il est possible de retrouver le site dédié à la RT2000 via le site www.rt-batiment.fr
Est ce normal pour une maison de 2006 ?
Avec un lambda de 0.040 W/(m.K), 160mm correspondent à un R= 4m2.K/W. Le pavillonneur pouvait tout à fait opter pour cette solution en combles sachant que coefficient de déperditions Up maxi pour la toiture était de 0.30W/m2.K (soit R mini d’environ 3.30m2.K/W.
Suivant le lambda de l’isolant choisi, avec 300mm, il a probablement choisi de respecter les prescriptions minimales R= 7m2.K/W notamment exigées pour le crédit d’impôt en combles perdus.
RT2000 pour la conception globale du projet avec plus précisément pour l'isolation des Umaxi ou gardes-fous à ne pas dépasser par parois.
De meme pour les rampants, en voulant ajouter un inter va et vient, je suis passe par une trappe de visite pour acceder au rampant et la surprise, dérrière la trapp, il y avait deux petits morceaux de laine de 100 c'est tout, autour de la trappe, l'air provenant du toit circule et vient en contact avec le placo où est fixée la trappe, il n'y a pas d'isolation.
là il n’y a pas d’autre choix que de calfeutrer pour éviter au maximum ces entrées d’air parasites.
