Bonjour a tous
Voila, je vais me lancer dans l'installation d'un répartiteur de chaleur de ma cheminée vers mes 3 chambres.
Voici mon insert : IMG_1555.jpg -- IMG_1556.JPG
Avant tout, j'ai deux grilles sur le haut de la hotte mais qui ne sont pas relier au deux sorties de l'insert : Est ce normale ou dois je les relier ??
L'air chaud sort bien par ces grilles mais je me dit qu'il doit y avoir un max de chaleur dans la hotte qui ne sort pas.
Sur la 2eme photos, on vois bien les 2 sortie d'air chaud, si je les relie au deux grilles et que je pompe l'air chaud dans la hotte avec le recuperateur, est ce que c'est bon, ou faut il relier directement le recuperateur a une des deux sorties.
Sinon,J'ai trouvé ces deux kit : qu'en pensez vous, lequel choisir?
Je pense que c'est pratiquement les meme, chez brico il y a la gaine en plus.
Voila, sinon j'ai qq doutes sur l'installation :
-Est-il judicieux de mettre des gaines isolé avec de la laine de verre pour conserver température mais aussi le bruit ????
-Ou faut il mettre le caisson ? plus prêt de la cheminé ou des chambres ?
-Faut il le poser sur les poutre ou le suspendre comme ma VMC.
- Est il plus judicieux de brancher l'aspiration sur une des 2 sortie prevue de mon insert ou laisser le tuyau pendre dans la hotte au dessus de mon insert?
Par contre,j 'ai une VMC avec 2 aspirations ( WC et SDB) car j'ai condamné l'aspiration de la cuisine : du coup , je l'entend un peu plus, alors comme il va me rester de la gaine isolé, est il vraiment utile de le mettre sur ma VMC qui pour l'instant ne presente aucun probleme de retenu d'eau ??
Merci a tous pour vos conseils et désolé pour la liste de questions.
a priori, mais un pro vous le dira, il est devenu interdit d'envoyer de l'air d'un poele a bois vers des chambres (nouvelle reglementation), couloir oui mais chambres non (risque monoxide)
12/02/2013 - 18h30
zouille83136
Date d'inscription
février 2013
Messages
9
Re : Aide recuperateur de chaleur
Merci a vous
Il ne s'agit pas d'un poele mais d'un insert : je pense que votre remarque doit être également valable
Si c'est le cas, je mettrais les buses ds le couloir qui donne ds les chambres.
Sinon pour les premières questions, vous avez des idées.
14/02/2013 - 14h10
florisound
Date d'inscription
avril 2008
Âge
46
Messages
276
A mon avis avec les température d'air qui sort de ces deux bouche tu n'as pas besoin de turbine.
L’air chaud monte très biens (montgolfière)
Par contre il faut assurer un passage d’air entre la pièce ou est situé l’insert et les pièces qui seront chauffer.
Se méfier des courants d’air qui vont en résulter.
Prévoir aussi le dégagement de l’entre d’air sous l’insert pour alimenter les deux bouche supérieur.
Tu n’as pas besoin d’isoler les conduites d’air si elle font partie du milieux chauffé..
Cdt
JC
14/02/2013 - 15h58
rominet72
Date d'inscription
août 2006
Localisation
LOUVIERS
Messages
13
Pour ma part, j'ai installé le caisson de ventilation au plus près de la cheminée.
Tous les flexibles qui sortent du caisson et vont vers les 3 bouches de ventilation sont calorifugées.
Les bouches sont dans le couloir, idéalement orientées vers les pièces type SDB, Entrée.
Ensuite pour réguler la température, je ferme plus ou moins les portes. Ne pas oublier que les températures doivent être proches de 16/17°C pour dormir.
Je ne suis pas d'accord avec le précédent commentaire qui dit que l'air monte facilement et que tu profiteras de l'air chaud partout. Car si effectivement il monte, il ne redescend pas. L'air pulsé permet vraiment de chauffer de façon homogène.
J'ai acheté mon matériel chez le vendeur qui m'a vendu mon insert, car la petit différence entre ceux de brico et ceux de pros, c'est le fait qu'il y a des roulements à billes sur les pièces tournantes, cela produit moins de bruit de frottement
Enfin, concernant tes grilles de hotte, ne touche à rien, ce sont des grilles de décompression.
Si tu dois te "brancher" quelque part, ce sera au plus prêt du corps de chauffe sur les cercles en métal que l'on voit sur les photos. Ce prinicpe permet de prendre la chaleur au plus prêt du foyer sans les gaz de combustion car les cercles sont non débouchant.
Dernière modification par rominet72 ; 14/02/2013 à 16h03.
tres bien
merci pour ta réponse.
Je vais prendre celui de chez Leroy M de marque DMO.
PAr contre je pense refaire ma hotte, avec une chambre de décompression car abscente actuellement, il me manque une séparation a 30 Cm de plafond pour être aux "norme"
L'aspiration se fera en gaine non isolé jusqu'au plafond puis en isolé jusqu'au groupe ( 2m) et comme toi jusqu'au bouche.
Je brancherais sur une des deux sortie de mon insert comme tu dis. Est il utile que je branche les 2sortie en passant par un Y avant d'arriver a mon groupe d'aspiration
MErci a toi
14/02/2013 - 17h15
rominet72
Date d'inscription
août 2006
Localisation
LOUVIERS
Messages
13
Puisque tu y est branches les deux via un Y mais je ne peux te certifier que cela améliorera quelque chose par contre.
Sujet important: Ton ventilo va se déclencher selo le réglage du themostat intégré, réglé par défaut à 35°C. C'est bien et suffisant.
Mais il y a un hic, cet été, il va faire chaud dans tes combles... et le ventilo va démarrer... pour rien.
J'ai intercalé un contacteur type Cumulus pour pouvoir forcer l'arrêt en période chaude. Si besoin, je te fais un schéma élec.
N'oublies pas la protection type disjoncteur pour protéger le câble d'alimentation, souvent 2A suffisent, à voir avec la notice technique de l'appareil
14/02/2013 - 17h22
zouille83136
Date d'inscription
février 2013
Messages
9
bien vu pour la temp en été, surtout chez moi ( toulon)
Serait il abuser de brancher l'alimentation du ventilo sur le même disjoncteur que la VMC ??? car BJ déjà présente dans les comble.
Je veux bien ton plan pour l’interrupteur.
Sinon pour le model de chez casto ( Marque DMO) il y a une télécommande en option a 35€ afin de modifier la temp de declenchement ( et donc l'arret aussi je pense en été)
MErci pour tout
14/02/2013 - 18h01
Cecile07
Date d'inscription
février 2013
Messages
6
J'ai installé ce type de système chez moi. J'ai deux ventilateurs (un pour la partie nuit et un pour la partie jour). C'est assez complexe malgrès tout, il y a beaucoup de loi de thermodynamique à appliquer (vitesse de l'air dans les gaines, longueur des gaines et donc pertes de charge, ou placer les bouches d'extraction dans tes pièces...) si ca t'interesse, envoie moi ton tel par MP et je t'appelle pour te faire part de mon expérience...
Concernant le ventilateur en été, il y a une astuce qui marche très bien et dont personne ne pense! normalement, ta cheminée est reliée à l'extérieur à partir d'un tube de diamètre 20cm environ (reglementation). ce qui est faisable en été, c'est de faire fonctionner ton ventilateur la nuit pour que de l'air frais de dehors vienne refroidir naturellement ta maison! cela marche surtout avec des maison en pierre qui ont une inertie particulièrement importante...
14/02/2013 - 18h29
zouille83136
Date d'inscription
février 2013
Messages
9
2 ventilos ???
Comment veux tu récupérer l'air froid de l’extérieur avec ce système qui aspire a l'interieur ???
C'est clair que les lois, normes, sont assez nombreuse, je doit refaire ma hotte qui ne comporte pas de chambre de décompression , je dois faire 2/3 avec grille au dessus de l'insert et 1/3 encore au dessus pour isolé le plafond avec des grilles plus petites : j'en profiterais pour faire passer mes gaine car actuellement le haut de ma haute est vraiment juste pour faire passer un 125 en plus du 200 actuel
Encore merci a toi.
14/02/2013 - 18h46
rominet72
Date d'inscription
août 2006
Localisation
LOUVIERS
Messages
13
Je te prépare un plan si tu veux, mais l'option du thermostat déporté à 35€ est une bonne idée et toute prête en plus!!
Pour la protection, tu peux prendre la protection de la VMC. Vu les puissances abosorbées par les 2 moteurs ce devrait être OK (je me base sur mes appareils: VMC 4 bouches + Récupérateur 350 m3/h)
Pour le conduit d'air frais du message d'avant, l'idée n'est pas bête. Cela revient à faire un puits canadien.
15/02/2013 - 08h24
zouille83136
Date d'inscription
février 2013
Messages
9
Ok merci a vous
Je veux bien le plan, par contre je comprend pas comment faire le puis canadien avec une seule aspiration.
J'ai vu qu'il existe des caisson avec en plus de l'aspiration dans la hiotte, une aspiration exterieur : ca va refroidir l'air, non ??
MErci
Pour le puis canadien ,tu trouveras des plans en cherchant sur Google et des explications claires.
15/02/2013 - 09h55
zouille83136
Date d'inscription
février 2013
Messages
9
super
merci a toi
Je connais le principe du puis canadien, mis je ne comprend pas ce que veux faire CECILE07 pour refroidir les pieces l'été : Aucun lien entre les tuyaus d'aspiration et celui d'evacuation des fummées : d'ou mon etonnement
Encore merci
15/02/2013 - 11h03
zouille83136
Date d'inscription
février 2013
Messages
9
AU fait, vous avez une idée sur la qualité des kit CASTO ( Marque CASTO) ou Leroy M (Marque DMO) : DMO légèrement plus cher mais pas de télécommande contrairement a casto
MErci
