Je ne suis pas sûr d'avoir le droit de les incliner autant. Il y aurait un problème de vent (le toit sera à 30° environ). Mas je verrai ça avec le (futur) thermicien.
Je suis toujours en réflexion sur ce système. Le problème est que les panneaux couvrent plus les besoins en ECS en été, donc quand la piscine n'a pas besoin d'être chauffée...
Euh... pas besoin faut le dire vite... et dans les conditions les plus favorables tu auras un gain de qq dizièmes de degrés...
Imagine, Le ballon ECS est "plein", on arrive à réchauffer l'équivalent de 600 L en plus avec le reste de la journée à 60 °C (rêvons un peu).... dans une piscine de 75 Metres Cubes à 30°C ça nous fait gagner combien de degrés ?
J'inverserais même la question : de combien de m² de panneaux plein SUD à 30° avons nous besoin pour faire gagner 1°C à 75 tonnes d'eau !?
Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais reponsable (Stanislaw Jerzy Lec)
21/02/2013 - 09h03
theo90
Date d'inscription
février 2013
Messages
11
Re : Chauffage solaire d'une piscine
Envoyé par lustiot
Cela va dépendre d'autres paramètres, si l'eau est recouverte d'une bâche "bulle" ou pas... si la piscine est exposée au vent ou pas...
les 30% sont sur l'ensemble de la journée ou sur la plage la plus favorable (quand le soleil est haut)... en fonction de la latitude de la piscine et du mois observé la plage horaire de "captation" sera plus ou moins importante...
Tu fais une étude pour une utilisation dans quelle région ? sur quel mois envisagés ?
Je pensais juste dire que la nuit on pouvait utiliser une bache à bulle pour éviter trop de pertes de chaleur mais sans aucun chiffrage juste en faire une remarque
21/02/2013 - 09h06
theo90
Date d'inscription
février 2013
Messages
11
Envoyé par yves35
bonsoir,
a propos du joli dessin du post 7: n'y a t'il pas un problème avec le chlore de l'eau de la piscine et le cuivre du tuyau du capteur?
yves
Bonjour les tuyaux ne sont pas en cuivres ce serait plus des panneaux en polypropylène, pour ça qu'on peut envisager une circulation du fluide direct aspiration/ refoulement
21/02/2013 - 09h08
theo90
Date d'inscription
février 2013
Messages
11
Envoyé par wizz
si je comprends bien, le rectangle bleu, c'est la piscine
alors:
-est ce que le pompage se fait en direct (eau de la piscine -> panneau solaire -> retour dans la piscine)?
-à quelle hauteur se trouve le panneau solaire par rapport à la piscine?
- Oui pompage en direct basé sur la pompe d'origine de la piscine
- Panneaux posés sur le sol, je vais faire un cas où la pose est horizontale, et un autre cas où l'inclinaison est de 25 °, ca devrait faire apparaitre une variation de la température de l'eau de la piscine
21/02/2013 - 11h39
theo90
Date d'inscription
février 2013
Messages
11
J'ai commencé quelques calcules pour vérifier les ordres de grandeur et je trouve une augmentation de 0.16°C de la température de l'eau par jour au mois de mai grâce au capteur de 25m² alimentation la piscine de 80 m^3, ce qui me parait dérisoire!
Sachant que je branche mon système de chauffage solaire sur la pompe de la piscine ayant un débit massique Qm de 5kg/s la variation de température se calcule bien de la façon suivante non? :
delta T = Φjournalier/ (Qm * Cp)
avec Cp = 4.18 kj/kg*K et Φ en kW
En appliquant un rendement de 70% a mon capteur je trouve un Φjournalier de 3.416 kW produit par mon capteur
Pourquoi trouve t-on un delta T si faible? savez vous où se trouve l'erreur dans le raisonnement?
merci d'avance
21/02/2013 - 14h58
Galuz31
Date d'inscription
août 2012
Messages
376
Envoyé par lustiot
Etes-vous en train dire qu'on ne peut chauffer l'eau "solairement"?
21/02/2013 - 21h08
lustiot
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Aube (10 France)
Messages
715
Envoyé par theo90
Je te donne un retour d'XP perso pifométrique sur deux piscines du même gabarit à une latitude identique à Belfort
Sans bâche de protection sous nos latitudes, on perd la nuit ce que l'on a gagné la journée, difficile d'avoir plus de 20 °C dans un bassin sans protection en dehors de mi juillet mi aout. A moins de recouvrir un toit complet, tu ne chaufferas jamais 75m cube d'eau qui restent à l'air libre.
Avec bâche de protection à bulle (qui reste sur le bassin dès qu'on ne se baigne pas), on perd la nuit la moitié de ce qu'on a gagné environ, on arrive à monter à 25 - 28 °C l'été. mais ca redescends d'1°C de plus dès que les nuits sont un peu "fraiches" (c'est évidement proportionnel au delta entre la t° du bassin et de l'air ext) mais en gros tu peux avoir une eau à 25°C une semaine et après une semaine de "mauvais temps" te retrouver avec un bassin à 20°C
Avec 20m² de panneau solaire "cheap" pour chauffage piscine, sans bâches de protection thermique... on monte moins qu'avec la bâche seule surtout si la piscine est exposée aux vents
En bref... c'est comme pour une maison, essayer de dimensionner un chauffage d'une passoire thermique c'est pas la peine... il faut commencer à limiter les déperditions avant de sortir l’artillerie lourde (les panneaux solaires). Et comme pour les maisons quand tu auras tenu compte d'un minimum d'isolation, tu vas diviser les besoins par 3 ou 5... Sinon c'est sortir le bazooka pour tuer une mouche
mettre une bache ou un dome sur une piscine c'est comme mettre un couvercle sur une casserole d'eau...
21/02/2013 - 21h26
Galuz31
Date d'inscription
août 2012
Messages
376
Envoyé par lustiot
Dans ce cas, c'est efficace.
21/02/2013 - 21h33
lustiot
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Aube (10 France)
Messages
715
Envoyé par Galuz31
Si bien sûr que l'on peut le faire mais il faut dimensionner le capteur en fonction du volume à chauffer et des pertes (donc de l'isolation du stockage)...
Si pas d'isolation, les pertes sur la journée réduiront l'effort de chauffage pour le faire tendre vers 0, il ne faut pas oublier que les nuits de mai/juin septembre restent "fraiches"
l'an dernier 1ere quizaine de juin, nous avons eu entre 5 et 15°C la nuit... Je te laisse imaginer les pertes avec de l'eau à l'air libre sur 25m²
Fin juillet ce n'était pas mieux... entre 15 et 20°C
dès le mois d'octobre on repasse à des minis la nuit à 5°C... Même avec 25m² de panneaux solaires tu peux ranger les maillots de bain
En gros... les panneaux solaires (ou les autres système de chauffage à PAC) sur une piscine non isolée ça jouera plus sur le moral de la personne qui se baigne que sur la courbe de température du bassin... seul avantage, les frileux peuvent se coller à la "sortie" des panneaux pour avoir un peu d'eau chaude quand le soleil est là.
si petite bâche d'isolation alors là on doit pouvoir gagner quelques semaines de baignade mais il faudrait pouvoir le chiffrer précisément pour savoir si le jeu en vaut la chandelle... (c'est le but de l'exercice il me semble)
et comme Théo est étudiant en "énergie renouvelable" autant qu'il comprenne que la meilleure énergie est celle dont on a pas besoin...
renouvelable ou non ça ne change pas le problème... Le bon sens nous pousse à fermer d'abord la fenêtre en voiture quand on a froid au lieu d'installer un poêle à bois sur la banquette arrière pour rouler fenêtres ouvertes
22/02/2013 - 06h54
cchristof
Date d'inscription
mai 2010
Localisation
Haute-Saône (70)
Messages
580
Envoyé par lustiot
Nous y voilà... Sobriété : Chauffer une piscine... A part pour un but thérapeutique, ou une installation fortement mutualisée (municipale ou autre qui valorise au moins en partie de l'énergie qui serait perdue autrement je ne vois qu'un gâchis de ressources... Efficacité : Pour quoi faire déjà ? Energie renouvelable : Inutile.
22/02/2013 - 08h48
Galuz31
Date d'inscription
août 2012
Messages
376
Envoyé par lustiot
Si pas d'isolation.......
En gros... les panneaux solaires (ou les autres système de chauffage à PAC) sur une piscine non isolée.......
Qui a dit qu'il ne fallait pas isoler la piscine et ne pas mettre de bâche / abri? Il est EVIDENT que des panneaux ne seront efficaces qu'en accompagnement d'un abri, d'une couverture solaire, de parois isolées...
Envoyé par cchristof
A quoi sert de chauffer une piscine? A l'utiliser plus que deux mois par an...
22/02/2013 - 09h04
poulif
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Nantes
Âge
36
Messages
1 718
Envoyé par Galuz31
C'est là toute l'absurdité du raisonnement. Si on ne peut pas utiliser une piscine comme on le souhaiterait, alors c'est que la piscine est inutile.
Il serait plus judicieux de déménager sous d'autres latitudes.
22/02/2013 - 09h58
theo90
Date d'inscription
février 2013
Messages
11
passer Lyon la France ne serait plus habitée alors!!! lol
Non mais après la piscine chauffée c'est quand même de l'énergie gratuite (flux solaire) qui réchauffe juste un fluide passant dans un capteur, je vois pas où est le mal si ça permet d'augmenter son "confort" sans aucune conso supplémentaire
Pour le chiffrage, j'ai essayé mais ça me parait vraiment compliquer par rapport à mes connaissances!!!
22/02/2013 - 11h02
cchristof
Date d'inscription
mai 2010
Localisation
Haute-Saône (70)
Messages
580
Envoyé par poulif
Oui, ce que je voulais dire c'est que la piscine individuelle pose problème : gâchis de matériaux, d'eau, et d'énergie (pompes...), et à 7 puis 9 milliards... Faudra pas dire aux autres qu'il doivent fermer le robinet lorsqu'ils se lavent les dents. Une piscine me paraît bien moins indispensable qu'un confort décent, que beaucoup, de plus en plus, ne peuvent atteindre. Chauffer une piscine individuelle ne fait donc qu'ajouter du gaspillage au gaspillage, et utiliser une énergie renouvelable ne change rien, c'est un système en plus avec une technologie et des matériaux qui seraient mieux ailleurs (un peu comme une voiture de 2 tonnes hybride...). Les énergies renouvelables, oui mais il me semble qu'on peut pousser la réflexion au besoin initial. Je me permet cette réflexion limite hors sujet parce que le chauffage d'une piscine est limite hors thématique à mon sens. Alors seplacer à la base de la démarche Négawatt (le besoin) avant d'aller plus loin ne me semble pas absurde.
