isolation peripherique, quelle profondeur?
    tatooetugo
    je cherche des renseignements pour savoir à quelle profondeur, je dois descendre mon isolant sachant qu'ici dans les landes, sur la bande cotiere, meme si il gele, la barriere de gel est à -25cms. y a t-il un rapport entre les deux? ou au contraire cherche t-on la profondeur pour obtenir un niveau moyen de temperature le plus constant possible?
    j'ai trouvé des dalles d'isolant de 60 cm de larg sur 1.20m ou de 1.2 sur 2.5m... voilà le pourquoi de ma question.... 60 cm de profondeur?? ou 1.2m de profondeur??? y at-il une reelle difference entre les deux? car parfois, ce n'est pas parce qu'on double, qu'on obtient le double de resultats.
    merci pour vos explications futures et merci pour tous ces echanges tres explicatifs, serieux, competents et cordiaux.
    tatoo
    sachem
    Re : isolation peripherique, quelle profondeur?
    Pour ce qui me concerne, je suis descendu à la profondeur hors gel ou à peu près soit -80cm en Essonne.
    Après, j'ignore quelles sont les préconisations des spécialistes. J'ai fait ça au feeling.
    Même si chez toi, le hors gel est à -25, personnellement, je descendrais plus. Soit un demi largeur de panneau isolant, soit une largeur. J'ignore comment est ton sol mais chez moi c'est argileux sans cailloux: Par temps humide, je creusais environ 10m par journée pour obtenir -75cm sur 40cm de large. Rien de bien difficile en tout cas.
    Sofi29
    Bonjour Tatooetugo,
    Voilà ce que j'ai pu retrouver en RT 2005 car en RT 2012, il n'y a pas d'exigence réglementaire exprimée par paroi : Les planchers sur terre-plein des locaux chauffés doivent être isolés au moins sur toute leur périphérie sur 1,20 m mini par un isolant de résistance thermique supérieure ou égale à 1,70 m2K/W (que l'isolation soit horizontale ou verticale).
    tatooetugo
    merci pour vos reponses.
    à votre avis, si je pose l'isolant en L, 60*60cm, peut-on considerer que j'ai couvert les 1.20m? le L correspondant à la paroi verticale de la fosse peripherique du radier et à son fond.
    ici, ma future maison sera sur une dune ancienne, c'est donc sablonneux. l'inertie du terrain sera plus important car c'est du sable, l'humidité n'y reste pas, et des qu'il y a du soleil ca chauffe vite.
    Sofi29
    Dans la mesure où il s'agit d'une construction neuve, elle est soumise aux exigences de la RT 2012. Il n'y a que l'étude thermique qui puisse déterminer si l'isolant visé (selon son lambda et son épaisseur) est de nature à répondre ou non aux exigences de limitation du pont thermique du plancher de façon satisfaisante.
    tatooetugo
    je sais et je vous redis ce que le bureau d'etude a dit : il s'agit d'une enveloppe globale.
    les + d'un coté les - de l'autre, le tout ne devant pas depasser la consommation exigée et si on se lave à l'eau froide et qu'on se chauffe pas???
    lol
    bonapresm
  1. quelle pompes pour mon puits de 20m de profondeur
    Par inviteb69ef426 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/05/2012, 19h40
  2. isolation périphérique de profondeur importante
    Par emmanuel30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/03/2010, 19h30
  3. isolation peripherique liege
    Par invite22a90687 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2009, 21h10
  4. Isolation fondation periphérique
    Par invite80e84dcc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/05/2009, 19h28
  5. Isolation périphérique: et en pratique ?
    Par invite8300d35a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2008, 14h09
